- tony rosaCCiste présent
206cc mon reve!!!!!!!
soudure acétylénique,je vois que ca!!
euh ca veut dire quoi?
Il raconte encore n'importe quoi
Le réglage ici est galère, c'est seulement du coté conducteur ?
![:lol!:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
coté passage c'est l'interieur tres bien plaqué mais de l'autres.je sais pas si c'est tellement normale
oui coté conducteur
quand on regarde la ou il y a la vitre arriere impeccable ca a l'air droit il y a que le dessus qui est décalé coté conducteur
si tu descends à Toulouse je peux te regarder ça
J'y passe demain mais c'est vers 7h du matin et je dois rentré chez moi à brive avant 12h
7H00 je serai sur la route de Perpignan depuis une demi heure, si tu descends souvent sur Toulouse dis le moi j'ai des mercredi aprem de libre ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
OK je te dirais quand je prévoit de passer vers Toulouse
ça marche
- fred69CCiste "le p'tit nouveau"
Jai le meme problème ,avez vous trouvé la solution s'il vous plait ?
Voila c'est fait .demain je mettrai mon n° de serie .
Tu as une idée Jeanphi pour mon problème ?
c'est au même endroit que tu as ton problème ? photo et j'essaie de te dire comment le régler !
le n° de série est sur la carte grise, ça commence par VF32DRFNF4....... et encore 7 chiffres, tu le trouve aussi en bas à gauche du pare brise sur le tableau de bord et à droite de la gâche du coffre.
C'est ok pour mon numéro de serie .C'est exactement au meme endroit que Tony avec le meme décalage .Sur la photo de Tony c'est identique.
merci de ton aide
merci de ton aide
bon, il faut dégarnir l'intérieur, les garnitures en plastique à enlever, pa très compliqué, ensuite tu verras la charnière, là il faut marquer la position avec un feutre, prendre l’épaisseur à rattraper pour la reporter et faire le réglage.
je vais voir si je trouve quelques chose de plus ! je te fais un récap en même temps !
Ok merci
je n'arrive pas à trouver la méthode de réglage, je regarde dans la semaine ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Pas de soucis .je suis patient t'inquiète pas
Hier avec mon beauf nous avons essayé de régler en ajustant les crochets du toit pour un résultat nul !
C'est normal, les crochets agissent sur la partie avant du toit.
Cette partie est assez compliqué à régler et c'est expliqué nul par dans la RTA.
Dis moi doudou tu serais comment faire alors ?
Ca dépend, si c'est un réglage de hauteur oui (Partie avant du toit plus haute que la partie arrière).
Si c'est un réglage d'écartement, il faut que je regarde si c'est possible.
