- jagCCiste timide
Hello les Zamis...
Bon, comme beaucoup d'entre vous, j'ai un soucis de toit, avec un câble coté passager qui est cassé.
Seb est venu à la rescousse et nous avons suivi les tutos pour réparer le câble cassé...mais après plus de 10 heures passées dessus (oui, oui, 2 1/2 weekend), nous avons abandonné l'idée du câble de vélo et du domino car pas assez de place pour insérer le domino dans le logement sans casser le capteur...tiens, d’ailleurs , il est cassé maintenant ( ). Nous avons même eu recours à l'assistance téléphonique de Jphi (mieux que Darty!!!). Bon, l'idée de l’œillet a fonctionné mais un seul coup. Je pense que la force de traction est trop importante mais l'idée est excellente car je n'ai eu aucun mal à insérer le domino vers le vérin.
Alors après pas mal de recherches , je me suis rendu dans une casse près de Lyon et J'ai trouvé un ensemble de câbles avec capteur.
J'ai remplacé le faisceau de câbles mais maintenant j'ai deux problèmes:
1/ la gâche de fermeture ne clipse pas ( donc la pompe hydraulique tourne...). et je dois fermer le toit à la main
2/ le coffre ouvert frotte sur le coté droit alors que du côté gauche, l'espace est plus large .
Comment centrer le coffre afin que lorsqu'il s'ouvre il ne frotte pas de façon si importante?
Comment régler la gâche afin que lorsqu'on capote, en fin de fermeture, le crochet attrape l'anse ?
- jagCCiste timide
Désolé, même pas eu le temps de remercier ceux qui pourront m'aider que clac, c'est déjà en ligne...
Alors, à vous pour vos conseils!!!
C'esf pourtant simple a remplacer un cable!
Le câble à remplacer oui c'est simple on est d'accord.
Ça se complique quand 1 capteur vient se glisser au niveau du domino pas de place & galère pour mettre en tention.
Sur la mienne de 2004 pas de capteur à cet endroit là et oui en effet simple car il y a de la place !!!!
oui j'ai moi aussi les capteurs à l’opposé comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] car je les avait changés avec ceux de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui avait une Quiksilver de 2005 tout comme j'ai les trois capteur sur une plaque électronique comme sur les dernières CC comme quoi ça marche aussi cette plaque sur les anciennes ! ça je l'ai découvert il y a très peu de temps !
- jagCCiste timide
f1.jeanphi a écrit:oui j'ai moi aussi les capteurs à l’opposé comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] car je les avait changés avec ceux de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui avait une Quiksilver de 2005 tout comme j'ai les trois capteur sur une plaque électronique comme sur les dernières CC comme quoi ça marche aussi cette plaque sur les anciennes ! ça je l'ai découvert il y a très peu de temps !
C'est tout bon!!!!
J'ai déserré les boulons de part et d'autre du toit et bouger un peu l'ensemble...
ensuite, essai et victoire! il fonctionne...
Bon, je n'ai tenté qu'une fois.
J'attends que le Seb vienne me voir et me dise ce qu'il pense.
Finalement je n'aurai pas fait grand chose hormis casser 1 capteur
Comme je t'ai dis on arrosera ça avec 1 meule
Mon frigo.... à chaque fois que je l'ouvre à cause des Toulousains.... vivement vendredi!!!!
God bless the 206 cc's roof..... & Florida
J'ai souvenir d'avoir aussi un capteur et pourtant j'ai remplacé les deux câbles !
Il faut faire attention au sens ou l'on place le domino et en prenndre un fin pour que ca passe.
Même en étant monté fin pas évident. Si le domino est trop petit il ne résiste pas à la tension de serrage des vis. Il a tendance à se fendre.
Je ne sais plus ce qu'il avait comme domino
Il me semble que sur le toit de la cc de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il manque 1 rondelle en caoutchouc au niveau des pions de centrage
Pour le réglage (si on parle de la même chose) on avait légèrement desserré les 2 fixations avec écrous de 10 et rondelles carrées. Mis de façon à ce que ça se centre tout seul au moment d'une manœuvre de toit. 1 fois en place serrage définitif.
ça ne sert à rien de trop serrer le domino, ça le fragilise et c'est tout!
- Capteurs de toit & de gâche
- Toit qui s'ouvre et ne se referme plus / gâche coffre
- Comment relancer la fermeture/ouverture électrique après une fermeture manuel du toit
- Problème fermeture malle et toit après fermeture manuelle
- TOIT – les crochets frappent le triangle de fermeture du toit + VIDÉO (nouveau)
