Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- dannyloicCCiste timide
Bonjour à tous.
Suite au relâchement du bouton d'ouverture de toit , celui-ci et resté bloqué en cours de route .
J'ai donc suivi la procédure pour refermer le toit manuellement.
Depuis j'ai un soucis qui fait que je peut ouvrir le toit sans soucis et si j'attend moins de 5mn je peut également le remonter.
Mais si j'attends plus de 10mn le toit ne veut plus remonter et des que je roule j'ai un bip d'erreur constant qui s'arrête des que je suis à un stop ou a un feux et qui reprend quand je roule.
Je suis donc obligé de remonter le toit manuellement.
Est-ce que j'ai fait une mauvaise manip au moment de remettre le toit en place ou y a t'il une precedure de reinitialisation a faire que j'ai loupé ou alors problemes de capteur ?
Je désespère car tout marchait nickel avant que je ne relache ce satané bouton ,j'espère vite trouvé la solution.
Merci a tous
Merci a tous
Bonjour ,
Personne n'ayant pu repondre à la panne bizarre de ma titine , j'ai resolu mon problème .
La panne venait du contacteur de coffre qui a force de fermer à fait redescendre la gache qui ne faisait contact que partiellement et donc dès que la voiture rouler cela ne faisait plus contact d'ou le bip constant et la fermeture de toit impossible .
Problème resolu
Problème resolu
- LaroccojuanCCiste fantome "woooh"
Bonjour.
J'ai le même problème. Avez-vous réparer la pièce ou acheter une neuve ?
la gâche, du coffre est bien débranchée ? photo de ta gâche du coffre comme ci dessous
si c'est ce contacteur qui déconne, c'est que la gâche est décalée comme ici
quand tu ouvres les crochets du pare brise, as tu un gong ? quand ils sont ouverts, les vitres fonctionnent elles ? si oui il y a un problème soit sur le faisceau entre l'aile arrière gauche et le coffre, soit sur un des 3 capteurs de tablette, soit un des 2 capteurs au niveau du parebrise
20coeur2001 aime ce message
Pour repondre a larocco
Non je n'ai rien changé comme pièces.
Mon probleme venait de la gache du coffre qui avec le poids du coffre c'est décalé.
Donc j'ai juste réglé la hauteur de la gache le coffre ferme mieux et la toiture fonctionne nickel
seb69 aime ce message
comme je le montre au dessus
seb69 et dannyloic aiment ce message
Ayant cru que mon problème été resolu, celui-ci et revenu mais différemment
Je peut actuellement baissé le toit et le remonter sans problemes tant que la voiture ne roule pas .
Par contre des que je suis décapoté et que je roule sur 500 m , le bip constant se remet en marche et
Je suis obligé de remettre le toit manuellement. Là je sèche.
Merci pour vos conseils
hello, pb d'info vitesse probablement...
Je pense aussi au problème d'info vitesse car quand je roule au dessous de 10Kmh le bip disparaît et revient quand j accélère.
Une idée de comment régler le problème ?
Merci encore de votre aide
ton compteur de vitesse fonctionne normalement ?
Oui mon compteur de vitesse fonctionne bien
Il va falloir voir l'auto de plus près car si à distance ça ne fonctionne pas il y a forcément autre chose quelque part...
Le soucis je suis du côté de bordeaux pour voir le véhicule pas facile
Tu peux venir me voir à Toulouse mais ce genre de panne je ne connais pas
Merci Jeanphi c'est sympa mais même toulouse ça fait un bout je suis a quasi 1h de bordeaux donc a peut près 3h de chez moi
Il va falloir que je trouve une autre solution
Certains membres sont venus chez moi depuis Strasbourg Toulon et même Nice. Etc.....
Merci quand même seb69 mais je ne peut vraiment pas me déplacer en ce moment problème de santé en invalidité
Merci a vous
Pinez..Je suis à Bordeaux, mais je rentre demain à Nantes....
Dommage pour moi
J'ai l'impression que le problème viens des vibrations de la CC des que je roule sur.une petite distance et qu'ils n'y a pas de vibation cela fonctionne
