- JulienMCCiste "le p'tit nouveau"
Erwan#26 a écrit:Hello ! Bon c’est un problème qui n’en est pas un. Le crochet côté passager vraiment lache, il fait un bruit sur les petites routes... presqu’a se defaire
Du coup je suis le tuto pour le regler et oh la belle surprise il est fendu en deux Pour ça qu’il est lache !!
Ça arrive souvent ce genre de casse ?
Du coup, je recherche la partie fixe du crochet de baie côté passager si quelqu’un a ça
J'ai le même problème, je vais devoir aller faire le tour des casses du coin...
D'ailleurs mon toit ne s'ouvre plus, est-ce que cela peut venir de là ?
oui possible, mais compliqué d'expliquer comme ça, pose ton problème dans la section dédié aux problèmes de toit, as tu débranché le contacteur de la gâche du coffre ?
si c'est ce contacteur qui déconne, c'est que la gâche est décalée comme ici
patrick76 aime ce message
Merci Jean-Phi pour ta réponse, j'y regarde ce week end !
Je vais chercher une procédure sur le forum pour le dépannage du toit, même si j'ai bien compris au vu des nombreux post sur le groupe FB que de nb soucis proviennent de la gâche du coffre
il faut surtout le débrancher jusqu'a ce que le toit refonctionne, nous demandons même une photo sinon nous n'aidons pas à trouver la panne, nous avons eu un problème il y a quelques année avec un gars qui nous soutenait qu'il l'avais débranchée mais en fait il n'avait rien fait et sa panne c'était en plus ça !
Une fois débranchée, mon toit est censé s'ouvrir c'est ça ? Si il s'ouvre, c'est surement la position de la gâche donc ?
JulienM a écrit:Une fois débranchée, mon toit est censé s'ouvrir c'est ça ? Si il s'ouvre, c'est surement la position de la gâche donc ?
tout à fait, j'ai aussi un crochet dispo si besoin
f1.jeanphi a écrit:JulienM a écrit:Une fois débranchée, mon toit est censé s'ouvrir c'est ça ? Si il s'ouvre, c'est surement la position de la gâche donc ?
Il faut obligatoirement le changer ? Pas réparable ?
non pas réparable
c'est comme l'huile, il faut la changer au moins tous les 5 ans
- Erwan#26CCiste timide
Toit tu changes les gaches comme l’huile, tout les 5 ans ?!
f1.jeanphi a écrit:non pas réparable
A ce rythme la, y'en aura plus en stock sur le marché de l'occasion
pour ça que c'est les derniers que je vends !
Hello, j'ai débranché la gache et effectivement, mon toit fonctionne, j'ai une gache 3fils, plus qu'a en trouver en casse...
J'essaierai de réparer ou du moins de l'ouvrir pour essayer de comprendre ce qu'il s'y passe
et encore un toit de sauvé
Hello !
J'ai redresser la partie du contacteur, et impossible de manœuvrer mon toit... Je vais essayer de maintenir le crochet fermé avec du scotch en laissant le coffre fermé, a voir!
attends tu essais de faire quoi là ? pourquoi tu ne fais pas ce que je t'ai montré en image ?
Je l'ai fais justement, je l'ai redressé sur le plan horizontal, pas de panique
oui mais je ne comprends pas ce que tu as fait après, si tu mets une surépaisseur c'est normal que ton toit ne fonctionne pas car le capteur reste verrouillé hors c'est le seul capteur qui doit être déverrouillé pour que le toit fonctionne, c'est pour cela que nous le faisons débrancher à chaque fois !
Sans photo je ne comprends pas
J'ai devissé les vis de réglage afin de redressé le capteur, rien de plus Pas besoin de photo je pense
Donc c'est un capteur normalement fermé
on ne comprend pas ce que tu as fait, le capteur de la gâche du coffre, tu le débranches et tu regardes si ton toit fonctionne, si c'est le cas, tu enlèves toutes les cales que tu as mis, tu fermes le coffre et tu testes ton toit, si ça ne fonctionne plus, tu laisses ce capteur débranché et tu attends que quelqu'un sache te réparer ce capteur, pas de photos, très compliqué de comprendre ton trafic de cales
seb69 aime ce message
Bonsoir à tous,
Je reprend, j'ai dans un premier temps, débranché la gâche du coffre afin de voir si il était possible de décapoter, et cela fonctionnait.
J'ai donc laissé débranché et tenter de réaligner sur le plan horizontal la gâche comme indiqué sur la photo que Jean-Phi à envoyé , en vain. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai donc fini par démonter ma gâche, et je me rend compte que lorsque j'appuie sur la languette, un des deux capteur ne remonte pas.
Ma panne vient très certainement de là, a voir si les capteurs peuvent être remplacer désormais
ça ne vient pas de là puisque quand tu débranches ta gâche ton toit fonctionne.
Il nous faut des photos de ce que tu as bricolé car là on ne comprend rien à ce que tu fais.
Si tu ne comprend pas je ne peux pas t'aider la, c'est très clair. Je vais pas non plus te faire une bande dessiné hein [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Les capteurs sont des NC, si quand tu appuies sur l'actionneur, une des deux tiges du capteur ne remonte pas, une des deux infos n'est pas transmises et donc tu ne peux pas décapoter.
