Page 2 sur 2 • 1, 2
- JulienMCCiste "le p'tit nouveau"
Si tu ne comprend pas je ne peux pas t'aider la, c'est très clair. Je vais pas non plus te faire une bande dessiné hein [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Les capteurs sont des NC, si quand tu appuies sur l'actionneur, une des deux tiges du capteur ne remonte pas, une des deux infos n'est pas transmises et donc tu ne peux pas décapoter.
Je ne gâche plus mon temps avec toi alors et ton histoire de gâche puisque tu restes focalisé dessus. Ton problème est ailleurs.
Pourquoi serait-il ailleurs si débranchée, cela fonctionne ?
JulienM a écrit:Pourquoi serait-il ailleurs si débranchée, cela fonctionne ?
il faut que quand ton coffre est ouvert, le capteur sois appuyé, quand le coffre est fermé, il ne faut pas qu'il soit appuyé, s'il est appuyé, le calculateur de toit crois que le coffre est ouvert, as tu la lumière du coffre allumée quand tu as le coffre fermé, si oui tu n'as pas réparé ton problème de gâche de coffre
- AdminCompte Administrateur
tu m'étonnes que ton toit ne fonctionne pas quand c'est branché, ton contacteur est grippé ! (voir celui du fond !)
c'est pour cela qu'on demande des photo, ce n'est pas pour le plaisir mais surtout pour ne pas perdre notre temps au suppositions, merci pour la photo.
seb69 aime ce message
C'est que j'ai expliqué avant les photos mais sans photos, il n'avait pas compris ^^
Je vais essayer d'y mettre une goutte de WD40 mais je pense pas que ça solutionne le problème, par expérience je sais qu'il faut remplacer le microswitch double ou dans le pire des cas, la gâche entière..
f1.jeanphi a écrit:JulienM a écrit:Pourquoi serait-il ailleurs si débranchée, cela fonctionne ?
Je suis entièrement d'accord avec toi, d'où mon diag lorsque j'ai démonté la gâche, on voit bien qu'une fois pas appuyer, l'un des deux contact reste enclenché, ce qui bloque mon décapotage (il crois que mon coffre est ouvert)
Je vais essayer d'être plus clair la prochaine fois
Vous validez mon diag qui met en cause le microswitch du coup ?
oui un coup de dégrippant sec et il va repartir, ce n'est que la tête qui est bloquée
J'ai mis du lub sec au ptfe pour le moment, il ne remonte pas
titille le un peu
C'est ce que j'ai fais, il remonte tout doucement donc je le réactionne en espérant qu'il finisse par faire comme son voisin !
Après moulte titillage, le microcontact remonte normalement, remontage et essais OK !
Merci pour la patience
f1.jeanphi aime ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
