Problème en cours ! Fuite d'eau toit / baie pare brise gauche
Message par seb69 Lun 8 Mai 2017 - 9:43
:coucou: les gens
Hier il a plut pas mal et mamie à eu des petites fuites :hoho:
j'ai eu de l'eau qui est rentré côté conducteur entre la baie de pare brise et le toit.
J'avais eu pareil il y a quelques jours après 1 lavage.
J'ai parcouru le forum mais rien trouvé :hum: mes joints sont bien lubrifiés aucun souci de ce côté.
Ça coule par ici entre les 2 joints.
Pourtant mon toit paraît à la bonne place. J'ai bien les 6 à 7 mm. Pas envie de toucher les vis de crochet de réglage du toit. Ça force juste comme il faut.
Le pion de centrage et joint me paraissent correct ainsi que le joint de baie.
A mon avis ça ne doit pas être grand chose mais :scratch: :ouch:
Merci pour vos lumières car je "sèche" la :hum: Razz
Problème en cours ! Re: Fuite d'eau toit / baie pare brise gauche
Message par Doudou14 Lun 8 Mai 2017 - 11:27
Ca serait pas plutôt au niveau de la vitre que ça passerait ?
dekief
dekief
Message par dekief Lun 8 Mai 2017 - 11:41
J'ai de temps à autre le même passage d'eau.
Je me demande s'il ne faudrait pas nettoyer les joints au savon avant de les lubrifier.
Si une m***e est collée ... l'eau passera !
Message par seb69 Lun 8 Mai 2017 - 11:49
En effet j'y ai pensé comme j'ai essayé de la ré régler mais tout seul pas évident avec la méthode du papier.
La vitre est au moins à 3 mm à l'interieur en haut sur cette partie là. La vitre force légèrement 1 peu enfin plutôt frotte à la fermeture sur le montant. Ça monte jusqu'à ~ 5 mm sur la partie la plus haute du toit.
Quelques photos mais pas évident à voir
Ici porte fermée.
Et là porte entre ouverte. En zoomant on voit la trace de silicone laissée sur la vitre quand elle est fermée.
Message par seb69 Lun 8 Mai 2017 - 11:52
Avant de lubrifier les joints [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je passe toujours 1 chiffon doux légèrement humide pour enlever tout 1 tas de salissures diverses.
Message par Doudou14 Lun 8 Mai 2017 - 18:30
A mon avis l'eau passe comme ça:
J'ai l'impression que ta vitre ne rentre pas assez, je regarderais demain sur la mienne. Déjà le joint est tordu donc ça n'aide pas.
Message par 20coeur2001 Lun 8 Mai 2017 - 19:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :+1: moi aussi je dirais que le coupable est à la photo n°4 , existe-t-il un moyen simple de réparer un joint un peu émoussé par le temps/manœuvres :hum2:
Message par seb69 Lun 8 Mai 2017 - 19:17
Sur la photo en effet on a l'impression qu'elle ne rentre pas assez pourtant elle est au moins à 3 mm au dessus du joint visible.
Le joint n'est pas forcément au top. Peut être Trop en appui ce qui le tort. Jamais touché les crochets de toit.
Bon faut que je trouve 2 mains supplémentaires pour régler la vitre correctement avec papiers et ventouse.
A suivre.... :scred:
Message par 20coeur2001 Lun 8 Mai 2017 - 19:31
Toc Toc, c'est l' plombier :sourcil:
Incroyable tout ce pollen je vous jure que je l'avais lavée ce matin :tooth:
Message par seb69 Lun 8 Mai 2017 - 19:41
Du côté conducteur ça paraît bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais côté passager 1 peu comme moi avec 1 partie bombée... :hum:
J'ai poussé le joint avec le doigt pour qu'il soit 1 peu plus rentré. Je verrai à l'usage déjà voir ce que ça donne.... je pense (et espère) que ça ne doit pas être grand chose à régler
Message par 20coeur2001 Lun 8 Mai 2017 - 19:45
Voyons je vois 7 gouttes d'eau qui sont rentrées à l'intérieur de la vitre côté conducteur au dernier lavage machine (1ere photo) et je comprends pourquoi tu as eu un litre chez toi :hoho:
Message par seb69 Lun 8 Mai 2017 - 19:49
Je suis peut être 1 peu trop exigeant avec mamie :hoho:
Depuis sa mise sur roues jamais eu la moindre fuite sauf 1 ou 2 gouttes après avoir insisté au lavage haute pression au niveau de la custode gauche mais pardonnable vu l'intensité.
La c'est 1 léger filet d'eau qui m'est tombé sur les chaussettes :hum2: prit 1 bonne douche hier soir aussi mais jamais arrivé auparavant.
Message par f1.jeanphi Lun 8 Mai 2017 - 20:54
peut être un petit réglage de crochet à faire... pour redresser le joint en le chauffant un peu tu dois pouvoir le remettre en forme
Message par 20coeur2001 Lun 8 Mai 2017 - 21:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'y avais songé :malin: faut qu'il chauffe un peu mamie :tooth2:
Message par seb69 Ven 12 Mai 2017 - 6:57
Le joint me paraît bien pourtant
La vitre plaque bien dessus
Hier en repartant du bureau ça pissait au delà de l'acceptable
Je vais regarder si ce n'est pas 1 souci d'évacuation d'eau peut être au niveau du joint :scratch:
Sur le dessus ça me paraît correct également.
A méditer ce we...
Team9xx
Team9xx
Message par Team9xx Ven 12 Mai 2017 - 18:22
Coucou,
T'as essayé d'arroser ta CC avec un jet d'eau, ou même juste une bouteille d'eau afin de pouvoir regarder en même temps et essayer de voir d'ou viendrais la fuite ?
Message par seb69 Ven 12 Mai 2017 - 18:45
Je vais m'y pencher ce we justement et avec de l'eau Wink
J'ai remarqué qu'au freinage 1 peu appuyé l'eau coule :nrv:
Message par f1.jeanphi Ven 12 Mai 2017 - 19:44
:scratch: :hum: je ne sais pas que dire :yeuxfermes:
Message par seb69 Ven 12 Mai 2017 - 20:07
Je pense qu'il faut que je prenne le problème depuis le début. Le toit me paraît bien en place. Je ne veux pas toucher aux crochets de peur de trop serrer et écraser les joints.
Je vais commencer à reprendre le réglage de la vitre. Elle me paraît bien même si du mal à fermer la porte par moment la vitre force.
Donc la technique des papiers pour commencer Razz
Faudrait que je sers la gâche car sur route dégradée la portière vibre en cabrio :nrv: le fait de l'avoir rapproché avait bien résolu le problème mais la vitre déréglée finalement :nrv:
Message par 20coeur2001 Ven 12 Mai 2017 - 22:20
Si tu prends la bouteille d'eau n'oublie pas le pastis tu penseras à nous qui allons boire du lait ce samedi à la transhumance ariégeoise :hoho:
Message par fleche d argent Ven 12 Mai 2017 - 23:24
Ca m'arrive aussi mais pas tout le temps. Ca depand si j'ai laissé le toit en verrouillant le crochet ou appuyé légèrement sur le joint durant le verrouillage du crochet!
Ca arrive aussi parfois derriere mais depuis le dernier graissage juste devant et pas toujours!
Lorsqu'il pleut tant que j'ouvre pas la porte c'est bon, et parfois apres avoir refermé la porte de l'eau s'écoule aussi de ce raccord !
Message par seb69 Sam 13 Mai 2017 - 12:38
Bon je ne sais pas trop quoi penser :tanpi:
Voici vitre et joint côté conducteur. Là où ça fuit :nrv:
Je ne vois rien de particulier. Tout me paraît correct.
Ici côté passager. Aucune fuite
Et vue du joint qui me paraît correct et en place.
J'ai testé avec de l'eau légèrement sur le dessus mais en cabrio. L'eau part dans la gorge du joint et s'évacue normalement en bas vers le seuil de porte.
A ré tester avec le toit. Elle ne va pas rouler au moins les 9 prochains jours.
Message par Doudou14 Sam 13 Mai 2017 - 18:54
baton J'ai une fuite aussi mais au niveau de la custode arrière gauche (Pendant une grosse averse).
A mon avis ta fuite provient plutôt du toit et pas de la baie de pare brise.
Message par seb69 Sam 13 Mai 2017 - 18:57
Le toit paraît à sa place pourtant :hum:
Message par f1.jeanphi Dim 14 Mai 2017 - 9:44
ta vitre demande à remonter de quelques mm à mon avis
