- JPBiduleCCiste timide
De l'eau s'infiltre à l'intérieur de l'habitacle, sur la moquette côté conducteur. J'imagine que cela est dût aux évacuations obstruées par l'accumulation de résidus, feuilles ect.. Je ne sais pas comment m'y prendre pour déboucher ces évacuations. Quelques photos m'aideraient . Merci par avance.
- FriserandoCCiste loading...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai lu que plusieurs causes sont possibles et un remède à chaque fois:
- longeron bas de caisse rempli: déboucher les orifices situés entre les feuillures des longerons à côté des emplacements cric
- joint côté de caisse: graisser le joint avec un spray silicone
- portière: refaire l'étanchéité de la feuille de protection intérieure porte
- chauffage fuite de LDR sous tableau bord vers colonne direction: placer une vis qui manque pour fixer l'échangeur
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu parles côté portière ou côté console centrale ?
Si c'est vers la console centrale ce sont les joints de radiateur.
Si tu as de l'eau accumulée il faut déboucher le trou d'évacuation vers le point de levage
Et ça te donne ça
Mais le plus important est de trouver l'origine de la prise d'eau.
Es tu certain que ça vient du pare brise ?
As tu les feuilles isolantes sur le moteur de vitre arrière ?
Les joints lecheurs sont comment ?
Et ça te donne ça
Merci pour cette réponse rapide. J'avais vu le tuto, mon souci ne vient pas de là. C'est bien de l'eau de pluie qui s'infiltre depuis les orifices situés devant le pare brise. Je vois bien les trous, mais ne sais pas comment procéder. J'ai eu le même problème sur d'autres autos, c'était plus simple. L'eau était récupérée dans une forme d'entonnoir, le trou était au centre et il suffisait d'un fil métallique souple pour déboucher le tuyau.
Mets 1 photo ce sera plus explicite
de l'eau s'infiltre depuis le bas du parebrise ? impossible !
par contre dans la liste des possibilités, il y a en plus le tube d'évacuation de la condensation du radiateur de clim, s'il est percé ou déboité l'eau peu stagner sur le tapis aussi, il te faut bien sûr la clim sur ta cc pour cela.
Non, on ne se comprend pas. L'eau de pluie ruisselle sur le pare brise et est collectée juste en dessous (dans ce que j'appelle peut-être à tord, baie de pare brise) et normalement évacuée par une ou plusieurs canalisations vers le sol. En règle générale ce sont ces canalisations bouchées qui créent un débordement qui fini dans l'habitacle. Mais voilà, je ne connais pas assez cette auto pour savoir comment déboucher ce/ces canalisations.
oui j'avais compris, je te dis pas possible car si c'est le cas, côté passager par exemple tu a au moins un rat qui bouche l'évacuation, de l'autre côté, côté chauffeur, tu as un nid derrière la batterie
non pas possible ça crois moi ! pas sur une 206
Tu aurais une Clio 3 là ça serait possible vu les évacuations minuscules. Mais sur 206 non, quand tu ouvre ton capot sur regarde dans le trou côté passager (Au niveau de l'amortisseur), si tu n'a pas un piscine dedans c'est que ça ne vient pas de là.
Oui Doudou, j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'eau qui stagnait au niveau de l'amortisseur côté passager. C'est pas une piscine , mais c'est de l'eau quand même. La question est de savoir comment je débouche l'évacuation. Maintenant que je sais ce qu'il faut regarder, je vais peut-être trouver tout seul. Un conseil sera bienvenu. Merci par avance.
Regarde derrière la tête d'amortisseur tout au fond
J'ai regardé de plus près. S'il y avait de l'eau autour de la tête d'amortisseur, elle venait de la grille de ventilation, juste au dessus. Maintenant, c'est bien sec
et le trou d'évacuation n'est pas bouché.
Je voulais savoir si les 2 trous en dessous des essuie glace pouvait se boucher et expliquer les infiltrations dans l'habitacle.
J'ai bien regardé le tuto concernant l'accumulation d'eau dans les bas de caisse. Je vais faire la manip et vous tiens au courant.
