Le Schtroumpf noir
Problème en cours ! Re: Toit qui s'ouvre et ne se referme plus / gâche coffre
Message par ttersu Dim 22 Mai 2022 - 23:02
Ok
dannyloic
dannyloic
Singe Inscrit le : 25/03/2022
Message par dannyloic Mer 25 Mai 2022 - 8:33
Vu que je ne trouve pas la solution ,pensez vous que changer le calculateur ferait quelques choses ?
Le problème viens bien de la vitesse comme si je décapoté en roulant
Message par f1.jeanphi Mer 25 Mai 2022 - 13:04
as tu essayé la manœuvre manuelle moteur tournant comme je te l'ai dis plus haut ? gâche du coffre toujours débranchée ?
dannyloic
dannyloic
Message par dannyloic Mer 25 Mai 2022 - 13:29
Bonjour jeanphi oui je l'ai faite difficilement le 1er coup et nikel la seconde fois par contre j'ai pu rouler un peux plus longtemps avant que ca ne recommence
Message par f1.jeanphi Mer 25 Mai 2022 - 16:01
Ok, c'est un des capteurs des crochets du la coiffe du coffre qui déconne ou un de la tablette.
Ce peut être un du toit aussi, facile à vérifier, en roulant tu ouvre et referme les 2 crochets du pare brise
dannyloic
dannyloic
Message par dannyloic Mer 25 Mai 2022 - 16:36
Le soucis c'est que ça me fait le bip toiture baissé quand tout et fermé je n'ai aucuns soucis
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 25 Mai 2022 - 17:49
Coucou, Angoulème, ça fait loin pour toi?
dannyloic
dannyloic
Message par dannyloic Mer 25 Mai 2022 - 18:01
Bonjour ttersu je suis a 1h30 d'Angoulême
dannyloic
dannyloic
Message par dannyloic Jeu 26 Mai 2022 - 11:15
Bonjour a tous aujourd'hui je viens de refaire la procedure de reinitialisation que m'as conseiller jeanphi par contre j'ai une petite question tout ce passe bien jusqu'à l'etape 10.
A l'étape 11 au moments de rouvrir le coffre j'ai un bip jusqu'à la fin de la procédure.
Est-ce normal ?
La tout fonctionne parfaitement ouverture et fermeture mais il faut que je teste toiture baissé en roulant voir si le bip se met en route et si je peux remonter ma toiture
Amicalement
dannyloic
dannyloic
Message par dannyloic Jeu 26 Mai 2022 - 11:31
Retour des tests sur route toiture fermée nickel.
Toiture ouverte bip constants et impossible de refermer sauf en manuels .
Je craque
dannyloic
dannyloic
Message par dannyloic Dim 29 Mai 2022 - 20:27
Bonjour a tous petit retour de mon problème.
Apres plusieurs tentatives sans solutions, j'ai je pense résolu mon problème
Ayant un calculateur d avance j'ai changé celui-ci, problème au niveau de l'ouverture la coiffe ne se refermer plus j'ai donc refait la procédure de reinitialisation et depuis plus aucuns soucis le bip en roulant a totalement disparu et apres plusieurs Km avec capote ouverte je peut refermer le toit sans problemes. Ca soulage un peut maintenant je vais voir demain si le problème a vraiment été résolu pour de bon
Merci a tous pour vos conseils
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 29 Mai 2022 - 20:39
