carpette
carpette
Pulseur d'air qui fait du bruit Empty Pulseur d'air qui fait du bruit
Message par carpette Sam 7 Nov 2015 - 18:58
bonjour, quand je met la ventilation , j'ai un vieux couinement ( insupportable sans musique ) qui s'entend beaucoup à basse vitesse et beaucoup moins ou presque plus à haute vitesse ? que cela peut il être ? la ventilation fonctionne bien.
carpette
carpette
Pulseur d'air qui fait du bruit Empty Re: Pulseur d'air qui fait du bruit
Message par carpette Sam 7 Nov 2015 - 19:05
j'ai plusieurs hypothèses en ayant fouillé le net :
1 c'est le connecteur qui est relier au pulseur d'air qui commençais a fondre ?
2 objet ou morceau d'objet coincé ?
3 pulseur dead ?
4 ou autre ?
carpette
carpette
Message par carpette Sam 7 Nov 2015 - 19:09
et peut être bien que dans mes souvenir ( je ne roule plus avec depuis un moment ) la ventilation variait toute seule ..
carpette
carpette
Message par carpette Sam 7 Nov 2015 - 19:21
je viens de voir qu'un pulseur coûte minimum 120 euros ... :affraid:
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Sam 7 Nov 2015 - 20:19
je pense qu'il rend l'âme :tanpi:
Message par olivier78 Sam 7 Nov 2015 - 20:21
Il prend du jeu et rend l'âme doucement
Message par fredi91 Sam 7 Nov 2015 - 20:22
:good: tous complet
carpette
carpette
Message par carpette Sam 7 Nov 2015 - 20:24
j'avais déjà posé la question à l'achat de la voiture ( il y a deux ans ^^) et quelqu'un m'avait répondu ca : Il y a de la poussiere dans l'axe du ventilateur, il faut tout démonter pour nettoyer, lubrifier. Elles ont plus de 10 ans en moyenne, normal :jap:
en regardant vers le filtre d'habitacle, peut on voir si des " saletés" sont coincés ?
Message par fredi91 Sam 7 Nov 2015 - 20:30
par le filtre habitacle non impossible au moins d'avoir une caméra flexible IR, c'est peut être une feuille de coincé dans le pulseur, mais j'y crois pas trop :tanpi:
carpette
carpette
Message par carpette Sam 7 Nov 2015 - 20:33
est ce difficile de démonter le pulseur ? et long surtout ? jsuis vraiment une quiche de pas m'en être occuper avant, j'ai quelqu'un qui vient la voir demain ...
carpette
carpette
Message par carpette Sam 7 Nov 2015 - 20:59
j'ai fait une vidéo pour vous montrer le son que ca fait :affraid: lol. juste le temps que va charge et je vous met le lien
Message par olivier78 Sam 7 Nov 2015 - 21:09
Pulseur hs et tu peu déposer le tableau de bord et remplacer le bloc chauffage... environ 1 journée de boulot
carpette
carpette
Message par carpette Sam 7 Nov 2015 - 21:15
Message par olivier78 Sam 7 Nov 2015 - 21:18
Pulseur hs... bon courage car démonter le tableau de bord n'est pas le plus difficile. ... c'est le remonter correctement
carpette
carpette
Message par carpette Sam 7 Nov 2015 - 21:20
c'est sur qu'il est cuit ? ^^
carpette
carpette
Message par carpette Sam 7 Nov 2015 - 21:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ca ne peut pas marcher ca ?
Message par olivier78 Sam 7 Nov 2015 - 21:51
Certain il est cuit.... c'est l'axe qui a du jeu... il y a pas de solution miracle et tu dois le remplacer. Tenter de le bidouiller reviendrait a mettre du cirage sur une chaussure troué
carpette
carpette
Message par carpette Sam 7 Nov 2015 - 22:15
D'accord pas de soucis. Sachant qu'elle est à 2600, si je la laisse à 2400 avec le pulseur à changer est ce correct ? Ou je ferai mieux de le changer moi ?
Message par f1.jeanphi Dim 8 Nov 2015 - 7:06
vends là tel quel, le prochain proprio le changera si ça le dérange, moi j'ai une Clio de 2 ans dont le bruit du ventilo est insupportable tellement il fait du bruit d'origine !
carpette
carpette
Message par carpette Dim 8 Nov 2015 - 7:47
