Hélice du radiateur qui fait du "bruit"
+6
weez
Julien
Animaal-CC
10 participants
- Animaal-CCCCiste présent
Re bonsoir la bande ,
Après mon soucis d'ODB , j'ai un soucis au niveau de l'hélice du radiateur , dans un bouchon , ma CC commence à chauffer donc l'hélice se met en route mais fait un bruit comme si elle frotter contre quelque chose..
Sa m’étais déjà arrivé cet été mais qu'une fois et plus rien , alors que la sa me le fait à chaque fois que l’hélice se met en route...
J’espère rien de grave.. j'attends vos avis , merci.
Une helice est peut etre un peu tordue. Regarde la quelle et refaconne la
- SonicPanda bread
Mort de rire ! Non je n'est pas vu de d'animal sous le capot jusqu’à présent !
Chewi-Chew a écrit:Une helice est peut etre un peu tordue. Regarde la quelle et refaconne la
Comment elle aurai pu se tordre ????
Sonic a écrit:
Pauvre VTEC !
Pour ton hélice, le roulement axial est peut être HS, mais bon bizarre quand même, fais la tourner à la main moteur coupé pour voir d'ou cela provient..
Ouep , demain je vais voir sa et je dirai se qu'il en est ! Merci
- JulienCCiste "le p'tit nouveau"
bonjour,
J'ai le meme souci... Et c'est vrai que ca fait beaucoup beaucoup de bruit !! Tu as trouvé la solution ?
J'ai vérifié je n'ai pas de chose bizarre dans mon moteur deja xD
- weezCCiste loading...
un jour en ouvrant le capot j'ai trouver un chat,
on sait jamais
on sait jamais
- HPshendoCCiste suprême
J'ai deja eut ce probleme sur une autre voiture et en effet l'axe etait mort... j'ai changé le ventilateur.
Ben depuis que j'en ai parler sa ne la plus refait... Et j'ai vérifier l'axe et il n'y avais aucun jeu et l'hélice tourne parfaitement...
- Juju204Guide Auvergnat
j'ai eu les cas aussi et j'ai du changé le motoventilateur. depuis plus de problem, mais c'est une piéce cher pour ce que c'est. je l'ai fait moi, même (j'ai un 1600 cm3 sans clim) pas tres difficile a fair, j'ai même pus fair passer le systhem sans vidé mon radiateur ce qui évite une purge.
A plus juju204
A plus juju204
Et où se situe ce motoventilateur ?
Et tu la prise où ?
Et tu la prise où ?
salut sur ma voiture il se trouve devant le radiateur de refroidissement. (mais ce que j'appelle le motoventilateur c'est le ventilauteur de refroidicement)
moi aussi je n'avais pas de jeux dans l'axe.
Ha d'accord ! Bon j'attends si sa le refait et j'envisagerai de changer tous sa.
- MaybeCCiste prisé
Jai eu le meme truc que toi ,
a 130km/h sur l'autoroute un bruit dans l'abitacle ... Jai cru que le moteur allais éclater sur place !
en non enfaite c'est la GROSSE hellice pour refroidire le moteur qui cétais bloqué et avec l'engoufrement du vent sa fesais un bruit tres délicatement inssuportable dans la voiture .
alors ta plusieur opition mais je pense que je vais reprendre certaine réponse.
Sois tu a un petit truc qui dérange. Sois un peut tordu . Sois ta un jeu ou ton hélice es fixer que ce qui fais que quand tu es face ou a une certaine prise de vent ou autre elle tourne plus et cest génial !
neuf sa coute un truc comme 250 e.
pour ma part je l'ai démonter , nétoiyer a fond regraisser . remis bien en place.
et mtn roulez jeunesse c'est nickel .
Jespere t'avoir donner un mini coup de pouce !
Ouais nickel !!! Merci !!
Jamais je mettrai 250€ dans sa ! :0 !
Je vais faire comme toi tous démonte nettoyé et graisse !
Merci encore !
Merci encore !
- KeepslovemeCCiste "le p'tit nouveau"
J'ai exactement le même problème quand je suis dans les bouchons !
Quand la température moteur dépasse les 95/100°C
C'est vite désagréable et un jour en démontant mon pare choc pour remettre mes antis brouillard j'ai fait tourner le bordel à la main
y'avait une hélice qui fesait la gueule et tout le reste vibrer comme ci c'était une roue de vélo voilée.
Perso j'ai débrancher le ventilo pour cet hiver du moins surtout que c'est vraiment très très rare que la température moteur dépasse les 95°c.
- MaybeCCiste prisé
oui enfin bon... en hiver avec la neige si tu tombe dans les bouchon ...
perso je laisse tourné la voiture pour pas me les cailler ... et biensur si elle chauf trop
faut bien quelle se refroidisse ta voiture! Perso je tanterais pas de débrancher !
Animal : Apres jespere que on c'est bien compris et que ton probleme viens de la !
Tiens nous au jus ! =)
