- branqueiraCCiste présent
Encore une nouvelle blague sur ma 206 cc, j'ai une fuite au niveau du radiateur de chauffage, j'ai commencé a regarder comment le démonter.
J'ai l'impression qu'il est nécessaire d'enlever la console centrale, voir le tableau de bord
De plus je viens de voir sur un forum ceci :
Quelqu'un pourra me confirmer cela ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Hé oui,il faut tomber le tableau de bord,un jour de boulot,moi c' était un des joints qui fuyait.Décape ton nouveau radiateur avant de le monter car quand tu fous le chauffage,ca ne sent pas la rose au début!!et change bien les joints(rarement donnés avec le radiateur)mais ca ne coute pas cher chez peug
Et puis prévois beaucoup de papier chiffon pour protéger ta moquette
Ah m****, tout démonter pour un radiateur
Et dire que je l'ai fait il y a un an sur ma 205.
Donc enlever la console centrale et le tableau de bord.
C'est chiant a enlever ?
Je suis en train de regarder sur la revue technique mais elle est assez naze sur ce sujet.
ah et pour les roses, ça doit être comme sur ma 205.
Je ne l'avais pas décapé et ça sentait pas terrible mais ça part avec le temps
Ah ouais d'après la revue technique c'est carrément tout le tableau de bord, y compris le volant.
Ah la loossssssssssssseeeeeeeeeee
je ne l ai pas assez nettoyé et ca a pué pendant 6 mois
le plus pénible c est de bien repasser les fils électriques la d ou ils viennent,en plus ta voiture est non mux,ce qui veut dire gros bordel sous le volant
branqueira a écrit:Ah ouais d'après la revue technique c'est carrément tout le tableau de bord, y compris le volant.
ah oui,tout,colonne de direction,volant,les airbag,la caisse est vraiment a poil
ca a l air de fonctionner son truc,c est ce que je voulais faire au début,ensuite jme suis dit que je risquais de péter un truc,j ai préféré ne pas prendre ce risque
D'après tes souvenirs, le plastique du tableau de bord recouvrent combien de cm du radiateur ?
pas énorme
- FredericCCiste présent
Je vais surement essayer sa solution. je vous tiens au courant.
Ça m'amuse pas beaucoup de tout déposer pour un radiateur de chauffage
- plenertCCiste "le p'tit nouveau"
branqueira a écrit:Je vais surement essayer sa solution. je vous tiens au courant.
Alors ?
Pas de nouvelles de cette méthode...
