LaPeche972
LaPeche972
Joints radiateur de chauffage (dimensions) Empty Joints radiateur de chauffage (dimensions)
Message par LaPeche972 Sam 25 Mar 2017 - 23:14
Salut les CCistes
Depuis peu, j'ai remarqué que mon tapis côté chauffeur était mouillé. Pas de quoi m'inquiéter heureusement. Rajout de 20ml de LDR à peine chaque week-end. Mais pour pas que ça devienne plus grave je préfère réparer.
Après vérification, c'est du côté joint (B sur la photo si dessous). J'ai serré les vise mais rien à changé.
Je sais qu'ont ne vend pas ce joint en détail chez Peugeot
Alors si quelqu'un a la dimension exact je pourrais les commander autre part.
Merci d'avance 😉
Suspect mais pas coupable
Saya01
Saya01
Joints radiateur de chauffage (dimensions) Empty Re: Joints radiateur de chauffage (dimensions)
Message par Saya01 Dim 26 Mar 2017 - 0:38
Tu à bien 3 vise et non 1 ?
LaPeche972
LaPeche972
Message par LaPeche972 Dim 26 Mar 2017 - 1:40
Saya01 a écrit:Tu à bien 3 vise et non 1 ?
Oui 3.
Sur les 3, une de pas serré.
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Dim 26 Mar 2017 - 12:30
Regarde dans le tuto , je me rappelle d'avoir vue une personne acheté ces fameux joint .
LaPeche972
LaPeche972
Message par LaPeche972 Dim 26 Mar 2017 - 13:59
Saya01 a écrit:Regarde dans le tuto , je me rappelle d'avoir vue une personne acheté ces fameux joint .
J'ai pas trouvé de tutoriel à propos.
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Dim 26 Mar 2017 - 17:20
Message de Biwann
LaPeche972
LaPeche972
Message par LaPeche972 Dim 26 Mar 2017 - 22:01
Saya01 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message de Biwann
Tes un champion 😉 cimer saya01
Demain si j'ai le time j'irais dans une quincaillerie
LaPeche972
LaPeche972
Message par LaPeche972 Dim 26 Mar 2017 - 22:44
Voilà la fuite en question
Elle est à peine visible.
Et je remet une photo du joint avec les dimensions pris sur le tuto de giani164
Message par Seb00net Lun 27 Mar 2017 - 10:09
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Lun 27 Mar 2017 - 11:12
C'est pas les vises d'origine ca !
Message par Seb00net Lun 27 Mar 2017 - 18:15
:yeuxfermes: Bon, de retour de St Girons avec ma Charlotte, j'ai remarqué que la mienne aussi à la tapis humide... Mais juste au milieu, se peut-il que la fuite coule sans toucher les bord du tapis ?? Ou est-ce moi, qui avec mes chaussures mouillées ??
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Lun 27 Mar 2017 - 19:59
Passe ta main sous le polystyrène qui cache le radiateur, tu seras fixé.
LaPeche972
LaPeche972
Message par LaPeche972 Lun 27 Mar 2017 - 20:10
Saya01 a écrit:C'est pas les vises d'origine ca !
Après avoir vue les vis d'origine jpeu te répondre NON
C'est pas d'origine. Enfin 1 seulement.
Les 2 autres jpense ajouté par le ou les anciens propriétaires.
D'ailleurs j'ai cru comprendre que d'origine il y en as qu'une ?
LaPeche972
LaPeche972
Message par LaPeche972 Lun 27 Mar 2017 - 20:15
Seb00net a écrit::yeuxfermes:  Bon, de retour de St Girons avec ma Charlotte, j'ai remarqué que la mienne aussi à la tapis humide... Mais juste au milieu, se peut-il que la fuite coule sans toucher les bord du tapis ?? Ou est-ce moi, qui avec mes chaussures mouillées ??
Moi aussi le bord est sec. Jme suis jamais posé la question.
A mon avis la fuite est tellement minim qu'il n'a pas le temps de se mouillé, la différence du tapis qui lui fait office de bac 😂😂😂 si tu voi cque jveu dire seb
Message par Seb00net Lun 27 Mar 2017 - 22:21
:yeuxfermes: Oui, je vais regarder ça...
Message par seb69 Mer 22 Mai 2019 - 21:09
:up: à mon tour.... :nrv:
Ça commence à fuir de mon côté :snif: 1 légère baisse du liquide de refroidissement et 1 peu humide côté tapis
Message par seb69 Sam 22 Juin 2019 - 13:36
:up:
Voici ceux qu'il faut
A gauche l'origine a droite celui acheté chez le castor a mat. Le tout X2 bien évidement. 4 € dépense totale.
Grand merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui maîtrise diablement bien le sujet :D en a peine 2h c'était géré.
Je ne sais plus si il y a le tuto.
Alors il faut vider entièrement le liquide de refroidissement. Ça vous savez faire sinon ça se retrouve facilement Wink
Il faut démonter la console du frein à main. Simple 1 vis cacher derrière 1 couvercle vers les sièges arrières. Enlever les boutons de toits et vitre.
Enlever le cache en bas de la console centrale pour accéder aux vis du bas de la console. 2 vis a enlever.
1 écrous de 10 a enlever vers le frein a main.
Passer la vitesse 2 ou 4 et frein a main tiré.
Faire reculer la console de quelques Cm à l'arrière. Ces Cm seront précieux pour avoir de la place.
Enlever la vis qui maintient les 2 durites coté compartiment moteur.
Enlever les 3 vis avec le cache en polystyrène.
Faire levier sur le radiateur
Enlever la fameuse vis unique.
Et là..... c'est le graal :clas: accès aux 2 tuyaux. Enlever les 2 joints d'origine. Mettre les nouveaux avec 1 graisse neutre sans charge.
Remettre la vis ET les 2 autres vis avec écrous.
Ensuite ben faut tout remonter :tong:
Message par Seb00net Dim 23 Juin 2019 - 23:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :good:
Message par fleche d argent Lun 24 Juin 2019 - 4:47
