Problème en cours ! Re: Infiltratiion d'eau dans le coffre
Message par Doudou14 Mar 22 Sep 2015 - 16:45
L'eau rentre par les joints des vitres d'où l'utilité de bien pousser les custodes arrières vers l'extérieur pour qu'elles plaquent bien les joints.
De toute façon ces évacuations se bouches tout le temps :twisted:
Stiefane
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Message par Stiefane Mar 22 Sep 2015 - 17:19
Oui, l'eau qui coule est très propre. Elle doit bien rentrer par le joint des vitres.
:hum2: Dès que je peux, je jette une petite lame de couteau à ces endroits sur la mienne.
:good: plan, ça !
Pascoual, j'ai beau le savoir mais quand même, ta voiture semble vraiment neuve !!!
Trop bon ! :good:
Message par pascoual Mar 22 Sep 2015 - 17:33
Merci ! oui elle a bientôt 60 000 Kms. Bientôt la grosse révision.......
dekief
dekief
Message par dekief Mar 22 Sep 2015 - 21:18
Merci pour le tuyau. Je regarderai cela ce we.
Comme je ne l'ai jamais fait ... Ils risquent d'être bouchés aussi.
Par contre, je ne serais pas partant pour faire ce qu'a fait le mécano d'April !!
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mar 22 Sep 2015 - 23:10
l'evacuation est dans la feuillure ?
Message par pascoual Mer 23 Sep 2015 - 8:43
vifrid a écrit:l'evacuation est dans la feuillure ?
Oui c'est à l'endroit ou tu places le cric. Ce n'est pas un trou mais une fente entre la tôle et son renfort. Il faut glisser une petite lame entre les 2 tôles.
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mer 23 Sep 2015 - 9:22
ah ok !! bon vu l etat de cette endroit sa m'étonnerai pas que se soit bouché !!
Message par April92 Mer 23 Sep 2015 - 9:55
dekief a écrit:Merci pour le tuyau. Je regarderai cela ce we.
Il n'y a pas que ma CC qui a eu ce petit trou, et c'est très bien fait :good:
Je tenais à rajouter qu'il a également ouvert le cache derrière la roue et passé sa soufflette
ce qui a fait sortir une multitudes de déchets tels que feuilles mortes, aiguilles d'arbre, etc ...
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mer 23 Sep 2015 - 10:29
derrière la roue avant , arrière ?
Message par April92 Mer 23 Sep 2015 - 10:35
Roue avant (côté conducteur pour moi)
Message par Doudou14 Mer 23 Sep 2015 - 11:06
J'ai une astuce pour les déboucher rapidement, lorsque vous lavez votre CC au karcher, pensez à passer sur le bas de caisse et restez quelques secondes au niveau des évacuations (Du genre 2 - 3 secs max) sans être trop près avec la lance. La puissance du karcher va faire rentrer un peu d'eau dans les évacuations et ça les débouches Wink
Pour les pares boues, il faut démonter ceux à l'avant coté porte et ceux à l'arrière côté porte. Vous allez voir la quantité de terre qu'il y'a dans les barres boues arrière Shocked (Les miens étaient collés par la terre)
Pourquoi le faire si ça ne se voit pas ? Pour éviter la rouille
Message par pascoual Mer 23 Sep 2015 - 11:11
Démonter les caches à l'intérieur des ailes pour un petit nettoyage ne peut pas faire de mal.
Exemple arrière côté passager
Avant
Après
Si j'ai le temps je vais faire l'avant côté conducteur cet AM. C'est le seul que je n'ai pas fait.
J'essaierai de mettre des photos.
Message par April92 Mer 23 Sep 2015 - 11:21
C'est propre :good:
Message par Doudou14 Mer 23 Sep 2015 - 11:25
La prochaine fois que je vais laver ma CC, je démonte les pares boues et je vais à la station :)
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mer 23 Sep 2015 - 12:22
ah merci je regarderais la semaine pro j'ai les disque à changer à l'arrière j'en profiterais
Rossiv93
Rossiv93
Message par Rossiv93 Dim 27 Sep 2015 - 14:35
olivier78 a écrit:April a eu si je ne m'abuse une infiltration d'eau par un feux arrière... C'est peut Etre ton cas
Pour les couinement un resserrage de crochet de toit et bien vérifier que tu as tes deux buté en caoutchouc au niveau de la jointure sur la partie mobile du toit cote crochet
Hello,
Réponse un peu tardive, mais je n'avais pas encore eu le temps de m'en occuper (réfection d'une pièce entière ..)
Soucis de fuites:
J'ai regardé au niveau des joints, ils sont bien graissés et propre
Le coffre semble bien aligné (enfin de ce que je regarde, bon endroit ou pas ? :hum: )
Soucis de bruits :
Je viens de regarder au niveau des crochets de toit:
=> Je ne vois pas ou ils pourraient se régler ? :scratch:
=> Je ne trouve pas non plus ou pourrait se trouver des butés en caoutchouc :hum2:
Ci joint photo de l'emplacement du crochet:
Rossiv93
Rossiv93
Message par Rossiv93 Mar 29 Sep 2015 - 9:04
Un ptit UP Wink
Message par f1.jeanphi Mar 29 Sep 2015 - 21:11
peut être ton antenne qui fuit, il te faudrait démonter les pare soleil et la garniture au dessus du pare brise pour vérifier ça !
Rossiv93
Rossiv93
Message par Rossiv93 Mer 30 Sep 2015 - 9:01
f1.jeanphi a écrit:peut être ton antenne qui fuit, il te faudrait démonter les pare soleil et la garniture au dessus du pare brise pour vérifier ça !
Hello, c'est à moi que tu répond ??
Si oui la fuite est au niveau du coffre Wink
Et là, je demandais plus un retour au sujet des bruits intérieur (gros claquement) et surtout
un éclaircissement sur les caoutchouc et le réglages des crochets. :hum:
Message par olivier78 Mer 30 Sep 2015 - 9:20
Désoler je suis pas super actif sur le fofo... Je suis un peu débordé ... Je te fait une photo tout a l'heure des petit caoutchouc
Rossiv93
Rossiv93
Message par Rossiv93 Mer 30 Sep 2015 - 13:24
Oki , merci Wink
Message par Doudou14 Mer 30 Sep 2015 - 13:32
Ils sont ici, il y'en à deux sur chaque crochet:
Message par f1.jeanphi Mer 30 Sep 2015 - 20:33
pour le réglage c'est la vis que tu vois à moitié sur la droite, il y en a encore une un peu plus loin sur la droite de la photo, par contre il y a un tuto pour le réglage des crochets, regarde le.
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mar 2 Fév 2016 - 12:52
je déterre un peu !!! sous le tapis de coffre en regardant ce matin , c'est humide ? est ce normal je n'avais jamais fait attention , cela peux il être de la condensation ?
Rossiv93
Rossiv93
Message par Rossiv93 Mar 2 Fév 2016 - 14:20
Honte a moi, de ne pas avoir reposté ....
Pour ce qui est du bruit que faisait le toit ou les fenêtres a chaque fois que l'on passait sur une bosse, c'est résolu.
=> Ne voulant pas démonter le montant en plastique et peut être la partie qui est a coté du pare soleil pour régler les crochets, j'ai tout simplement mis 2 petits morceau de cuir au niveau de l'axe ou vient se refermé le crochet (voir partie rouge en ovale) et il ni a plus aucun bruit. C'est Top
=> Pour les fuites, c'est également résolu, on a tout simplement vendu une voiture, si bien que la CC rentre a plat dans le garage, il ni a donc plus d'infiltration d'eau .....lol
Rossiv93
Rossiv93
Message par Rossiv93 Mar 2 Fév 2016 - 14:23
Je repost a la suite, vu que je ne peut pas éditer mon post
Sinon, il me manque les petits patins en caoutchouc au niveau des crochets coté passager, mais bon ca va
