[Tuto] Montage rétroviseurs rabattables
+30
1conu59
Gyzmo31
zerax
Pakito971
bandit60
ile974
erucoco
Saya01
dekief
Stiefane
Flamel
jerem206cc
Dardanos
gu1llaum3
magicandri
Capitaine Taz
e@syrider
gillou85
moustic
rouble
blackbarth
34 participants
1conu59
Tutoriel Re: [Tuto] Montage rétroviseurs rabattables
Message par 1conu59 Sam 9 Jan 2021 - 18:27
f1.jeanphi a écrit:tu monte le faisceau de tes rétros d'origine et tu n'auras que les deux fil du rabattage à ajouter
J'aimerai tellement mais d'après les photos du vendeur ca à l'air un peu plus compliqué :(
Voilà ma fiche
Et la sienne il y a carrément une natte complète en plus
Je ferais un petit schéma que je posterais ici pour avoir vos avis experts parce que l'électricité sa pardonne pas en cas d'erreur...
Message par f1.jeanphi Sam 9 Jan 2021 - 18:40
ah mais tu as les rétros manuel sur ta 206 ?
1conu59
1conu59
Message par 1conu59 Sam 9 Jan 2021 - 18:53
f1.jeanphi a écrit:ah mais tu as les rétros manuel sur ta 206 ?
Oui ! Ya plus de boulot je suppose... je dois tirer 3 câbles jusqu'au bsi je pense
Message par f1.jeanphi Sam 9 Jan 2021 - 19:00
il te faut une alimentation + après contact c'est tout je pense
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez Dim 10 Jan 2021 - 12:11
@F1.jeanphi, c'est pour quelle version les rétros rg fiche blanche et orange ? (Tie break)
Message par f1.jeanphi Dim 10 Jan 2021 - 12:21
prise blanche c'est avant février 2003 Phase 1 et prise noire/orange après février 2003 Phase 2
Efzez aime ce message
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Dim 10 Jan 2021 - 12:36
Moi j'ai prise blanche/orange :hoho:
Et le mec m'a confirmé que mes rétroviseurs étaient montés sur une rg tue break sans modif :scred:
Message par f1.jeanphi Dim 10 Jan 2021 - 12:54
photos
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Dim 10 Jan 2021 - 13:03
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Dim 10 Jan 2021 - 13:05
J'ai up les deux..ça a fait un doublon. Voici la blanche..
Message par f1.jeanphi Dim 10 Jan 2021 - 13:47
ah oui tu as un adaptateur ! bizarre car du dois avoir des prises noire d'origine sur la porte
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Dim 10 Jan 2021 - 14:37
Pour moi c'était noir/orange ou blanches oui.. quelle a été ma stupeuuur quand j'ai sorti le deuxième rétro Razz
Message par f1.jeanphi Dim 10 Jan 2021 - 16:29
tu as une porte qui n'est pas d'origine je pense
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Dim 10 Jan 2021 - 18:34
Ça fonctionnait pour le mec :hum2:
Message par f1.jeanphi Dim 10 Jan 2021 - 18:45
oui pas de problème c'est juste que tu as un cordon d'adaptation
Rickdu29
Rickdu29
Message par Rickdu29 Mer 3 Mar 2021 - 20:17
Hello !
Et hop ! Rétros rabatables montés sur ma titine.
J'ai pas relus tous les posts, je ne voudrais pas faire une répétition. Mais pour faciliter vos recherches pour la fabrication du faisceau entre la commande et le connecteur de porte, comme le précisait
f1.jeanphi a écrit:
, le plus simple, c'est de récupérer des connecteurs dans une casse sur une autre voiture dotée de cette option.
Celui au niveau du passage porte/châssis : pour récupérer les 2 connecteurs bleus G&D coté châssis ,
Celui sous la commande : juste pour récupérer 2 broches qu'on peut ensuite réinsérer dans notre connecteur en position 6/10. En utilisant une petite pointe, il est facile d'extraire une broche de l'ancien connecteur pour pouvoir la réutiliser.
Et bien sur faire attention à ne pas inverser la polarité 6/10 et bien débrancher la batterie avant de travailler.
Gabriel
Gabriel
Message par Gabriel Mar 12 Oct 2021 - 23:31
Bonsoir.
Je devrai récupérer deux rétroviseurs Citroën Xsara Picasso (droite avec 9 fils et gauche avec 7 fils), que je souhaite monter sur ma 206CC...avec ma platine... Ma Peugeot est équipée de fiches "noire/orange" alors que les rétroviseurs de la Citroën de fiches carrées blanches.
J'aimerai remplacer ces fiches blanches par mes "noire/orange".
Quelqu'un a t'il déjà fait ce genre de travail. Dans l'affirmation, aurait-il la gentillesse de me communiquer un schéma avec la couleur des fils sortant du rétroviseur Picasso en direction de la fiche noire/orange.
Message par f1.jeanphi Mer 13 Oct 2021 - 5:32
monte le faisceau de tes rétros d'origine ce sera plus simple et rapide, il te faudra juste ajouter le faisceau des 2 fils du rabattage
Gabriel
Gabriel
Message par Gabriel Mer 13 Oct 2021 - 7:45
f1.jeanphi a écrit:monte le faisceau de tes rétros d'origine ce sera plus simple et rapide, il te faudra juste ajouter le faisceau des 2 fils du rabattage
OK, je ferai cela.
En outre, je vais avoir besoin de connaître l'emplacement des deux fils du rabattage sur la fiche "noire/orange".
Encore merci
Message par Homy Jeu 14 Oct 2021 - 0:07
OK, je ferai cela.
Encore merci
Pour connaître l'emplacement des 2 fils, faudrait inscrire ton numéro de série dans ton profil
(Visible uniquement par les modo) :scred:
Gabriel
Gabriel
Message par Gabriel Jeu 14 Oct 2021 - 7:51
Homy a écrit:
OK, je ferai cela.
Encore merci
C'est renseigné. Merci.
Je vois que nous sommes que même département.
Homy aime ce message
Flo59
Flo59
Serpent Inscrit le : 18/09/2019
Message par Flo59 Lun 13 Mar 2023 - 19:54
Bonjour à tous !
Mon rétro passager s'est décroché sur l'autoroute :hum2: je me dis que c'est l'occasion de passer les 2 en électrique !
J'ai trouvé 2 rétroviseurs de 206cc rabattable électriquement, je voudrais qu'ils se rabattent à la fermeture de la voiture et qu'ils s'ouvrent à l'ouverture (je suivrais le tuto dispo sur le forum avec le petit module à rajouter), je n'ai pas besoin de les ouvrir ou les fermer à la demande.
J'ai donc une question, suis-je obligé d'utiliser une commande de rétroviseurs de 206 rg ? (la mienne est une Quicksilver 2004) J'ai cru comprendre qu'il y avait un risque de cramer le calculateur de toit :/
Merci !
Message par f1.jeanphi Lun 13 Mar 2023 - 21:42
tu peux faire le montage des rétros rabattables sans la commande de RG.
le risque de cramer le calculateur de toit, c'est avec une commande de berline, donc aucun risque pour toi et ta cc Wink
Flo59
Flo59
Message par Flo59 Lun 13 Mar 2023 - 21:43
Super, merci beaucoup !
