[Tuto] Montage rétroviseurs rabattables
+30
1conu59
Gyzmo31
zerax
Pakito971
bandit60
ile974
erucoco
Saya01
dekief
Stiefane
Flamel
jerem206cc
Dardanos
gu1llaum3
magicandri
Capitaine Taz
e@syrider
gillou85
moustic
rouble
blackbarth
34 participants
- InvitéInvité
Après un mois passé dans ma shadow, je l'ai enfin récupéré et le premier truc que j'ai fait est de monter les rétros.
Comme elle est pré-équipé des branchements, je n'ai eu qu'à monter les rétros et la prise. Le tout fonctionne à merveille même si j'ai du démonter la prise parce que l'ancien proprio avait mis beaucoup graisse sur les contacteurs et perdu le petit ressort qui va sur la tige de la molette de réglage.
Je ne regrette pas mon installation, qui pour le coup a été très facile.
- FlamelCCiste suprême
Cool ![:good:](/users/3414/83/13/84/smiles/3630314092.gif)
Tu as vraiment eu de la chance d'avoir tous les câblages.
- InvitéInvité
Oui j'en suis consciente, ça m'a évité pas mal de modif. Maintenant je m'occupe du problème coffre mais je ne trouve pas le tuto dont j'ai besoin.
et tu cherches quoi comme tuto?
- InvitéInvité
Je pense que je viens de trouver, mais peut être que tu as quelque chose à me proposer.
Je cherche comment ouvrir mon coffre en même temps que les portes tout en conservant le choix de pouvoir le refermer à clé sans pour autant devoir fermer les portes.
J'ai trouvé ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Alors oui, c'est ça ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
- InvitéInvité
Je viens d'essayer la méthode avec le simple fils et ça fonctionne nickel. J'ai débranché et dans le week end je passerais le fils proprement.
- Saya01CCiste présent
Je suis tombé sur une bonne affaire, j'ai récupéré des rétro cassé avec la commande de rabattage (que j'avais plus)
Si jamais vous croisé des rétro rabattable même cassé il est possible de récupérer le moteur.
Il faut suivre le tuto en première page et faire ce qui suit.
A Gauche le mien, A droite celui de la casse.
Prendre un foret de 4/5 mm et percé les zone entouré en orange et rouge puis retirer les tiges de maintien .
Voici les pièces démontés
Ensuite avec des boulon de 4x40 on monte le moteur en lieu et place de la fixation d'origine. Du Frein filet avec ecrou et ou coupe les boulon trop long.
Pour info la sonde température extérieur fonctionne uniquement sur le rétroviseur droit (passager). A gauche (conducteur) il n'y pas le câblage nécessaire.
![:prof:](/users/3414/83/13/84/smiles/2598868030.gif)
Bien joué !
- erucocoCCiste "le p'tit nouveau"
Salut,
Je veut changer mon retro gauche parce que s'est casse. J'ai truvez cest tuto de comment le faire, mai j'ai bessoin de sovoir un model compatible avec le rabattage.
Je peut changer la coque, donc j'ai bessoin del chasis interieur avec le moteur.
J'ai poste la question ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Mais, j'ai une dute, le retro du Picasso, il n'a pas les memes vis en bas. Est ce je peut le monter dans la coque du 206 o j'ai bessoin d'un compatible?
Je poste de photos:
206
Picasso
Je poste de photos:
206
Picasso
je ne me souviens pas comment c'était fait sur ceux que j'avais acheté, je vais aller voir !
Solut,
pourriez-vous decouvrir quelque chose de nouveau?
Laisses un peu de temps à @f1.jeanphi, si il dit qu'il va aller voir il va le faire!
effectivement il y a un problème sur ce rétro là, il n'est peut être pas compatible, les miens de Picasso sont comme pour les supports de 206, avec des trous pour fixer l'axe !
- ile974L'exilé
pour info j ai deux rétro rabattable droit et gauche avec la commande de vitre/rétro spécifique à vendre
MP
f1.jeanphi a écrit:effectivement il y a un problème sur ce rétro là, il n'est peut être pas compatible, les miens de Picasso sont comme pour les supports de 206, avec des trous pour fixer l'axe !
Quel modèle est le Picasso? Peut etre je peut le rechercher par modele.
ce n'est pas le modèle du Picasso, mais la marque du rétroviseur, en général il faut prendre du Spilu
Et le retro de pocasso que j'ai pose a la photo, peut etre modifie pour l' adapter a ma coque de retro?
je ne sais pas !
- EfzezLe mange moustiques
Je les aurais un jour.. je les AURAIS !!!!!
Est-ce que quelqu'un sait si vous pouvez modifier les retros du picasso pour les adapter au 206? Tutoriel?
Salut,
Je vien de modifier un retro du picasso pur l'adapter au mon CC. La modification est un peut complique et n'est pas completment perfect, mais ça marche tres bien.
Alors, j'ai un nuvelle question est que la commande peut etre modifier pur le rabattement?
