[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence
+82
franco
fred76000
Bibik
DotZip
dadaetdom
yodarider
Manolo
Scrambler63
bandit60
tiobiloute
DAMS95
thekayzer
pierre__875
blackcoffee
Kordor
Vincs91
kawa13
Yannis
macgivrer59
joecrossman69
jacefox01
Antony.
milo19
Solomuka
matacao
didier5070
sigmar
bédéhème
marcorossi
Easy
Afternow
jeff2bisca
maxludger
newbie2016
Tyben29000
raiko92i
Alan&Sonia
Claudius
Ludo83
kristofe33
meetingpote
wildbof
fab92
Kakamoulox
Jean_Chri
dekief
superdjacks
Saya01
babou
vifrid
Flamel
invité 6
avalon06
dominoplazza
dewtom
Celts
Zertek
Stiefane
Helvetica
JIPI
osmoZ
ile974
lakrymo
86 participants
fab92
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence - Page 13 Empty Re: [#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence
Message par fab92 Lun 9 Mai 2016 - 14:27
Bonjour tous le monde
je viens de changer mon papillon  d'origine par le papillon usine ,... heu mais lol :)))
un truc de malade et encore jai pas mis un coude, et ni modifié la boite a air  que jai pu récuperer chez jean phi ni mis une filtre green a la place de celui qu'on as qui est epais :)))
mais sans ça , ja la reconnais pas !!!
sur le 2.0 cela a un effet incroyable !! j'ai gagné en puissance et surtout en couple tres nettement  sur les bas tour , elle ne peine plus du tout , le moteur semble tres facile ,c'est comme si les 1 tonne 2 lui etait devenu tres facile comme si on lavais booster mdr ^^ , un truc de dingue .....
a peine on appuie sur l'acelerateur , ca part grave xd
et puis pour vous dire que je sui pas du tout mecano , mais que malgre ça et avec les poste j'ai pu demonter facilement mon papillon le tout en  20 mn :)) donc cela est a la portee de pas mal d'entre nous ,
prochaine modif pour moi , le coude , le tube alu , decoupe de la boite a air avec une gaine .......
Message par f1.jeanphi Lun 9 Mai 2016 - 15:30
merci pour le retour Fabrice, plus qu'à attendre le retour de tous les papillon en vadrouille pour lancer de nouveaux usinage car j'ai tout vendu et il m'en manque un en théorie !
superdjacks
superdjacks
Message par superdjacks Lun 9 Mai 2016 - 17:25
Retour sur le mien que j'ai monté sur ma cc 1.6 :
Impeccable et incroyable que cette simple modification (technique quand même) puisse changer le comportement du moteur.
Comme tous le monde du couple à bas régime et c'est tant mieux !
Après 200/300km l'ordinateur de bord m'indique une consommation de 6.6l/ 6.7l contre 7.6l auparavant
Donc allez y faites la modification et encore merci Jean Philippe
Message par seb69 Lun 9 Mai 2016 - 17:36
Moi je vais guetter ma boîte aux lettres Wink
J'en suis impatient ! !! Vivement ce we car la cc va prendre au moins 1200 km dans le we
wildbof
wildbof
Message par wildbof Mar 10 Mai 2016 - 13:32
retour après montage du PAP, qui sera rapide car peu roulé depuis
sur le 2.0l, encore plus de couple qu'avant et surtout une réactivité accrue, ça démarre beaucoup plus vite quand on appuie, je me fais même surprendre à ce que l'embrayage ne patine plus mais accroche plus tôt, donc le petit coup de pied au cul est là beaucoup plus souvent
donc que du positif sur le comportement
je verrai pour la conso mais les échos semblent aussi positifs
donc en résumé le #PAP-F1 c'est bon, mangez-en !  :fier:
j'ai encore mon pb de latence à l'accélération (uniquement au démarrage et à chaud), mais je pense qu'un passage d'admission d'air en façade + un filtre green lui fera du bien
Message par f1.jeanphi Mar 10 Mai 2016 - 19:41
merci pour le retour Wink
Message par f1.jeanphi Dim 22 Mai 2016 - 6:33
d'ici 15 jours j'aurai de nouveau un #PAP-F1 de dispo pour chaque moteurs
un 1l6 16s usiné & un 1l6 16s en balade dans la France pour prêt (dépêchez vous si vous le voulez en prêt)
deux 2l0 s16 usinés, un en prêt actuellement & un usiné de réservé
Message par seb69 Dim 22 Mai 2016 - 7:17
Je suis impatient comme 1 sale gosse :sado:
:colis:
Laughing Laughing
Message par f1.jeanphi Dim 22 Mai 2016 - 7:58
:tooth:
meetingpote
meetingpote
Chèvre Inscrit le : 19/05/2016
Message par meetingpote Dim 22 Mai 2016 - 18:12
Je serais bien tenté moi aussi, plutôt intéressant d'après les retours. De plus ça n'a pas l'air compliqué d'après ce que j'ai pu voir. Par contre je ne pourrais pas envoyer la pièce car je m'en sert tout les jours. Ce n'est pas hyper urgent non plus. Si à l'occasion tu as un 2L en stock fait moi signe :coucou:
206 CC - 2.0L S16 - Phase 1 - Gris Alu/Siège Tissus - intérieur Bleu
105000Km - 138Ch - 7.8L/100 (Ville/Nationale) - SP95/98 - #PAP-F1 - Admission version SebOOnet + Filtre K&N
Amortisseurs Bilstein B14 + Décrantage arrière
Message par f1.jeanphi Dim 22 Mai 2016 - 18:20
il me faut regarder pour la tienne si tu as un pap manuel où électronique, si c'est un électronique, pas besoin d'usinage Wink
Message par f1.jeanphi Dim 22 Mai 2016 - 18:32
en apparence c'est un mécanique, il te faut vérifier ton papillon pour savoir si c'est bien ça ! si je regarde en général c'est un électronique, il te faut donc contrôler Wink
meetingpote
meetingpote
Message par meetingpote Dim 22 Mai 2016 - 18:38
Quelles différences visuelles entre les deux? Images à l'appui ce serait bien :) Je sais je suis exigeant :-)
Message par f1.jeanphi Dim 22 Mai 2016 - 18:47
j'ai fouillé, c'est entre 06/09/2003 et le 07/10/2003 que c'est passé en papillon électronique, vers le n° DAM 9820, je pense que doudou va fouiller cette semaine
quand tu es devant ta voiture, tu te penche côté passagers au niveau du papillon, tu regarde si tu as un câble d'accelérateur ou un boitier électronique, j'essai de te trouver une photo des deux !
meetingpote
meetingpote
Message par meetingpote Dim 22 Mai 2016 - 18:59
Comme ça c'est plus parlant ?
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence - Page 13 Img_2010
Message par f1.jeanphi Dim 22 Mai 2016 - 19:02
il te faut regarder à gauche de l'image sous le coude d'arrivée d'air du papillon
l'électronique
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence - Page 13 302847DSCF9100
le mécanique
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence - Page 13 3458061945305277
meetingpote
meetingpote
Message par meetingpote Dim 22 Mai 2016 - 19:26
La mienne est du 10/2003 et d'après ce que j'ai vu l'électronique serait arrivé à partir de 02/2003 :cry:
Message par f1.jeanphi Dim 22 Mai 2016 - 19:32
oui mais si je prends ton n° de série tu as un mécanique, penche toi comme je t'ai dit Wink
wildbof
wildbof
Message par wildbof Dim 22 Mai 2016 - 19:40
je confirme la diminution de la consommation : je suis passé de 10,5 l à 9,2 l selon l'odb et après un plein d'avalé
je ne roule quasiment qu'en ville
meetingpote
meetingpote
Message par meetingpote Dim 22 Mai 2016 - 19:51
Si Doudou peut se pencher sur mon cas... sinon je regarderais plus profondément dans la semaine mais si le numéro de série dit que c'est un mécanique il n'y a pas de raison que ce n'en soit pas un.
Message par f1.jeanphi Dim 22 Mai 2016 - 20:15
vu la photo que tu as mis, il semble que ce soit un mécanique, le câble d'accélérateur arrive au dessus, par contre il te faudra quelqu'un pour te le monter car il y a quelques manips à faire qui ne sont pas simple !
meetingpote
meetingpote
Message par meetingpote Dim 22 Mai 2016 - 20:18
J'apprends vite et avec un bon tuto bien expliqué et quelques photos je devrais m'en sortir. Si vraiment je ne le sent pas je ferais appel à mon voisin qui s'y connait bien.
Message par f1.jeanphi Dim 22 Mai 2016 - 20:21
pas de problème :good: tu as vu les deux photos des papillon qu j'ai mis au dessus ? le deusième c'est celui que tu dois avoir, si c'est le cas alors oui c'est un mécanique Wink
meetingpote
meetingpote
Message par meetingpote Dim 22 Mai 2016 - 20:23
Juste pour info tu devrais en avoir d'ici combien de temps ?
Message par f1.jeanphi Dim 22 Mai 2016 - 20:26
15 jours mais à réserver car normalement je n'en n'aurais qu'un seul de dispo car les autres sont soit vendu soit réservé, tu veux un échange ou un complet ?
meetingpote
meetingpote
Message par meetingpote Dim 22 Mai 2016 - 20:31
Un échange c'est gênant car c'est ma voiture de tout les jours donc plutôt un complet. A moins que tu puisse me l'envoyer et que je te retourne le miens après mais je comprend que tu puisse par mesure de sécurité éviter ce genre de deal.
