[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence
+82
franco
fred76000
Bibik
DotZip
dadaetdom
yodarider
Manolo
Scrambler63
bandit60
tiobiloute
DAMS95
thekayzer
pierre__875
blackcoffee
Kordor
Vincs91
kawa13
Yannis
macgivrer59
joecrossman69
jacefox01
Antony.
milo19
Solomuka
matacao
didier5070
sigmar
bédéhème
marcorossi
Easy
Afternow
jeff2bisca
maxludger
newbie2016
Tyben29000
raiko92i
Alan&Sonia
Claudius
Ludo83
kristofe33
meetingpote
wildbof
fab92
Kakamoulox
Jean_Chri
dekief
superdjacks
Saya01
babou
vifrid
Flamel
invité 6
avalon06
dominoplazza
dewtom
Celts
Zertek
Stiefane
Helvetica
JIPI
osmoZ
ile974
lakrymo
86 participants
@f1.jeanphi ça usine toujours aussi bien, il existerait pas un traitement de surface pour encore améliorer un peu disons gagner 5% sur l'écoulement laminaire
si tu veux il y a celui que @yoann13cc devait me prendre livraison à partir de la semaine prochaine
- bédéhèmeCCiste loading...
Cool !
- sigmarCCiste timide
PAP-F1 installé, encore 150km et j'aurai fini le rodage
Et voilà... #PAP-F1 reçu, installé et... super génial !
Merci JeanPhi
Le montage s'est fait en 5'. Démarrage tout en douceur. Aucun soucis. Premiers tours de roues prometteurs au niveau du couple. On sent que la voiture décolle plus facilement. Pareil dans les côtes (moins de perte de vitesse).
J'ai gentiment attendu les 200 km de rodage (d'ailleurs, à quoi correspondent-ils techniquement ?) et voici mon avis : C'est de la bombe !
J'avoue que ma CC est la voiture que j'utilise tous les jours "en bon père de famille". Donc, conduite ultra souple... mais la conso un peu trop élevée. Mon but premier en achetant ce PAP ré-usiné était de réduire si possible sa gourmandise. Le gain en couple était juste un "bonus".
Avant de recevoir mon #PAP-F1, j'avais donc pris soin d'étalonner ma conso uniquement avec l'ODB : 10 trajets AR de 26 km, soit 10X2X26 = 520 km, composés d'1/3 de nationale (100-110 km/h) et 2/3 de départementales (85 km/h). Mes horaires font que je n'ai jamais personnes autour de moi (4h du mat') donc trafic fluide et moyenne toujours la même.
Au bout des 520 km, mon ODB affichait 6.7L/100.
Je monte le nouveau PAP et rebelotte... Les 200 premiers km passent. Je note un meilleur couple mais la conso baisse peu (6.6L/100).
Mais ensuite, j'ai halluciné, je vous le promets. Passé 200km (ce matin), je maintien ma façon de conduire et voilà l'ODB qui m'affiche 6.5, 6.4, 6.3 !!! Une baisse constante.
Ce soir, après 300 km (pas encore 520). J'en suis à 6.3L/100 mais sans avoir remis à zéro au passage des 200 premiers km qui, visiblement, n'avaient pas encore permis la baisse de la conso. Donc, après remise à zéro je serai peut-être autour des 6.2L (?)
Donc, je suis évidemment très satisfait. Il me vient toutefois une question :
Cet affichage de ma conso traduit-il une réelle baisse ou bien c'est le calculateur qui est perturbé par le nouveau PAP et qui m'indique une baisse alors qu'en réalité le moteur est toujours aussi gourmand ? Merci
En tout cas, sur le moral, c'est tout bon !
Merci JeanPhi
tu verras quand tu ferras le plein
les 200 kms c'est pour laisser au calculateur le temps de tout réinitialiser.
Fais le calcul par toi même quand tu refais le plein
- meetingpoteCCiste présent
Bonsoir à tous, bon ben moi je reviens vers toi Jeanphi pour un PAP-F1 2L, déjà à savoir si c'est encore possible et surtout connaitre le tarif actuel. Ayant besoin de ma CC tout les jours je penche sur un PAP usiné en échange du miens après montage. Dés que tu as 5 mins tiens moi au jus. Merci.
206 CC - 2.0L S16 - Phase 1 - Gris Alu/Siège Tissus - intérieur Bleu
105000Km - 138Ch - 7.8L/100 (Ville/Nationale) - SP95/98 - #PAP-F1 - Admission version SebOOnet + Filtre K&N
Amortisseurs Bilstein B14 + Décrantage arrière
- EasyCCiste loading...
Pap-F1 reçu Jeanphi, montage courant du mois d'avril car commande des durites silicones et du filtre à air green ou KN,
Je suis en train de le peindre je ferais photo quand il sera terminé avant montage.
Merci à toi en tout cas j'ai très très hâte de le monter...
Easy.
Easy.
photo sans l'intérieur visible
Oui oui pas de problème.😉
J'ai hâte de le recevoir !!!
mercredi si tout va bien
pour @didier5070 ça va être un peu plus long car il ne part que mercredi via Mondial Relay
- didier5070Le Belge
Pas de souci...je vais déjà prendre un rv au petit garage indépendant où mon fils est en stage scolaire en tant que mécano...merci !!!...
mise à jour du premier post...
f1.jeanphi a écrit:
qu'est un #PAP-F1 ? c'est l'usinage du papillon pour augmenter le rendement de l'admission d'air
qu'apporte un #PAP-F1 ? il apporte du couple, sur le 1l6 16s par exemple, on trouve la puissance à partir de 2000 trs/mn contrairement au pap d'origine ou le couple est à 4000 trs/mn, la différence est vraiment flagrante !
on consomme plus avec un #PAP-F1 ? non au contraire, certains arrivent à consommer jusqu'à 1l0 de moins, perso je ne me souviens pas de mon ancienne consommation, je ne peux donc pas me prononcer, mais sur les grands trajets j'arrive à ne consommer que 6l5 avec mon 1l6 16s
quels sont les délais ? le problème sera le délai, parfois il faudra attendre au moins 15 jours à 3 semaines pour que ce soit réalisable à moins que je trouve une autre solution ou si je fais un échange de papillon !
c'est facile à changer ? oui il y a un tuto pour chaque moteur
c'est compatible sur ma voiture ? en règle général pour le 1l6 c'est jusqu'au jour de fabrication du 04/07/2005 sur le 2l0 s16 jusqu'au jour de fabrication du 27/01/2003, je vérifie ça avec vos n° de série si vous les avez renseignés.
Yes !!
Comme promis 2 petites photos du #PAP-F1 en cours de remontage
Maintenant reste à choisir entre durite silicone bleue ou noir...
Mais pourquoi l'avoir peint ?? Monté, il ne se voit pas !!
- newbie2016CCiste loading...
Merci pour ton temoignage Bedeheme .
Tu vas voir , ca va encore baisser . Pour ma part, j'ai roule vraiment pepere pendant les 200 premiers kilometres (peut etre meme trop ) et apres les 200 kms, j'avoue que je ne voyais pas vraiment de difference lors des accelerations ..
Ce n'est qu'apres les 400 kms que ca s'est libere . Surement le temps que le calaculateur fasse son boulot ..
Et maintenant, j'en suis pleinement satisfait. C'est une vrai voiture de course ;-)
Seb00net a écrit: Mais pourquoi l'avoir peint ?? Monté, il ne se voit pas !!
Si tu mets un coude silicone il ce verra!
par contre est-ce que ça va tenir avec les vapeurs d'hydrocarbure?
Oui il se verra Seb00net lol. Je ferais une tof spéciale pour toi une fois monté.
Pour la peinture c'est de la haute température pour étrier de frein, ca devrait le faire.
