oofwill
Toit ne s'ouvre plus. Un bip dès que j'actionne le bouton - Page 2 Empty Re: Toit ne s'ouvre plus. Un bip dès que j'actionne le bouton
Message par oofwill Mar 19 Mai 2015 - 15:21
Je ne vois pas de bouton pour éditer mon post précédent?
Je ne comprends pas trop comment tout cela fonctionne.
Lorsque je je déverrouille, j'ai bien un petit bip (normal jusque la) mais ensuite si j'appuie sur le bouton pour ouvrir le toit, ça sonne.
Je suppose que lorsque j'appuie il y a quelques vérifications comme l'état des contacts, la vitesse du véhicule, mais quoi d'autre?
J'ai contrôlé mes contacts par deux fois, et ils sont ok. Je ne pige pas ce qui peut me bloquer...
Message par f1.jeanphi Mar 19 Mai 2015 - 21:29
tu peux tenter de m'envoyer ton calculateur de toit pour que je le passe à la valise et que je le teste sur ma CC !
oofwill
oofwill
Message par oofwill Mer 20 Mai 2015 - 10:19
Super ta proposition! Tu penses que je pourrais avoir un problème de boitier?
Dans le cas contraire, tu pourras voir le défaut?
Tu me files ton adresse en MP?
Je te mets de quoi le retourner Wink
:courrier:
EthanSSS
EthanSSS
Chien Inscrit le : 31/03/2015
Message par EthanSSS Mer 20 Mai 2015 - 10:36
Si le bip intervient si tôt dans la séquence, ce serait pas l'un des crochets de toit qui aurait un souci (enfin son contacteur)?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Cher Saint Esprit, merci de nous avoir donné une injection d'azote à port direct, quatre échangeurs thermiques, des turbos sur roulements à billes et des ressorts de soupape en titane. Amen. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
oofwill
oofwill
Message par oofwill Mer 20 Mai 2015 - 12:19
Je ne suis pas sur de moi, mais quand je déverrouille les crochets, j'ai le petit bip qui m'informe que je peux continuer.
C'est ensuite lorsque j'actionne le bouton que le bip est plus soutenu.
Je ne sais plus quoi penser...
Message par f1.jeanphi Mer 20 Mai 2015 - 13:24
si c'est le cas c'est un problème du filet je pense ! as-tu essayé de débrancher le contacteur de la gâche du coffre pour tester ?
oofwill
oofwill
Message par oofwill Mer 20 Mai 2015 - 15:04
Oui, celui de la gâche de coffre est débranché en permanence en ce moment.
Message par f1.jeanphi Mer 20 Mai 2015 - 21:53
ok, un coup de dégrippant avec nettoyage à la brosse à dent puis graissage de tous les axes aussi il me semble !
Tu as débranché ta batterie pendant une nuit, tu as essayé une manœuvre du toit manuelle ?
raiko92i
raiko92i
Message par raiko92i Mer 20 Mai 2015 - 22:03
1 ans a moisir et la mienne decapoe niquel je touche du bois :p .
pour ton problème tu a essayer de debrancher rebrancher la batterie et de baisser les vitre avant ? a mon premier deapotage j'ai du faire sa
oofwill
oofwill
Message par oofwill Mer 20 Mai 2015 - 22:55
J'ai tenté l'ouverture/fermeture manuelle, et oui la batterie est tout le temps débranchée en fait (je la branche seulement quand je bricole dessus du coup...)
J'ai essayé de baisser les vitres aussi, je comprends pas :/
raiko92i
raiko92i
Message par raiko92i Mer 20 Mai 2015 - 23:01
pas de problème de malle qui se ferme mal ou se verouille mal , ni de problème avec le filet ?
Message par Doudou14 Mer 20 Mai 2015 - 23:40
Débranche aussi celui du filet de coffre, c'est certainement lui qui est HS
Message par f1.jeanphi Jeu 21 Mai 2015 - 5:43
il faut faire un pont si tu débranches celui du filet !
oofwill
oofwill
Message par oofwill Jeu 21 Mai 2015 - 7:44
Celui du filet je l'ai testé, il assure bien la continuité, mais je peux tenter de faire un pont pour voir...
Idem pour ceux du couvercle, je les ai bloqués manuellement, ils ont été testés aussi du coté de la prise calculo et ils semblent fonctionner. Je peux les shinter aussi pour voir...
Message par f1.jeanphi Jeu 21 Mai 2015 - 11:48
non ceux là tu ne peux pas !
tu as le caoutchouc sous la tablette ? voir dans la section soluces !
oofwill
oofwill
Message par oofwill Jeu 21 Mai 2015 - 16:06
Oui pour le caoutchouc! Il est en place
oofwill
oofwill
Message par oofwill Lun 8 Juin 2015 - 19:23
Résultat des courses, je pense que le calculo gardait l'erreur. J'ai executé la procédure pour le réinitialiser, sans succès.
Et la, miracle, j'avais débranché la batterie, je la rebranche alors que j'avais mis le contact et c'est reparti.
Le toit fonctionne à merveille. Et vous savez le plus drôle dans l'histoire? J'ai rebranché la batterie parce que je l'avais mise en vente et que quelqu'un venait la chercher. Du coup je suis un peu déçu... mais bon...
Message par f1.jeanphi Lun 8 Juin 2015 - 19:28
tu as donc vendu ta CC ? pas à cause du toit tout de même !
oofwill
oofwill
Message par oofwill Lun 8 Juin 2015 - 19:30
Malheureusement si :'(
Je suis en pleine rénovation de maison et j'ai perdu vachement de temps sur cette voiture, du coup je suis hyper dégouté, mais bon, c'est comme ça...
Message par f1.jeanphi Lun 8 Juin 2015 - 19:32
c'était quoi la panne déjà ? je vais relire vite fait !
oofwill
oofwill
Message par oofwill Lun 8 Juin 2015 - 22:34
Un bip permanent. Je pense que c’était un contact dans tous les cas, mais le calculo devait garder le défaut en mémoire...
Message par f1.jeanphi Mar 9 Juin 2015 - 5:38
j'ai un doute mais c'est vrai que ça arrive de temps en temps !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mer 10 Juin 2015 - 15:47
J'ai pas de bip de décrochage de toit (crocher plafonnier).!!!??
