nexo14
Problème en cours ! Divers problèmes 206cc 2L
Message par nexo14 Mar 14 Avr 2015 - 8:10
Bonjour à tous, j'ai une 206cc 2L 16s de mai 2002 et j'ai plusieurs soucis :
- Premier problème réccurent depuis environ un an : Mes feu s'allument tout seuls sans que je puisse les eteindre et malgré le fait que l'allumange automatique sois désactivé et en plein jour, parfois il s'allume pendant 10 minutes puis s'eteignent, parfois pendant toute la durée du trajet, (je n'ai aucun autre problème electronique, les essuis glace par exemple marchent parfaitement bien avec / sans l'allumage automatique)
- Parfois le demarrage est laaaabbbooorrriiieeeuuuxxx, en effet, je ne sais pas pourquoi, de temps à autre (souvent à froid quand même) lorsque je démarre ma voiture, elle calle aussitôt, je redemarre et la c'est lent à démarrer comme si il n'y avais plus de jus (pb de batterie ???), parfois je dois m'y reprendre à 4 fois pour qu'elle parte et pied au plancer pour que ca ne broute pas et calle aussitôt, et d'autre fois, elle démarre au carre de tour, même en température négative, à n'y rien comprendre,
- J'ai un problème de claquement / grincement lorsque je tourne mon volant, cela grince / craque très fortement (apparemment les cardans n'ont rien)
- Lorsque je lache l'embrayage un peu trop "fort" quand je passe la seconde (uniquement la seconde), il y à un gros accoup au niveau du moteur
Merci à tous de m'aider :) :kik:
Problème en cours ! Re: Divers problèmes 206cc 2L
Message par Sérial Lover Mar 14 Avr 2015 - 9:11
commence par vérifier/changer ta batterie pour ton premier problème,certainement le com 2000 qui déconne,pour le deuxième soucis,peut etre le capteur de température du papillon (un coup de valise te le dira)et le troisième,embrayage qui fatigue.Mais d abord inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo
Message par Doudou14 Mar 14 Avr 2015 - 17:23
Certainement le COM2000 mais vérifie la batterie (Voir en dessous)
Batterie ou moteur pas à pas du papillon
Les rotules de direction ou les triangles sont récents ?
Nous sommes beaucoup à avoir ce soucis, normalement ce sont les supports moteur à changer (Anti couple en premier) mais certains on toujours l'accoup après remplacement. L'embrayage est d'origine ?
Message par olivier78 Mar 14 Avr 2015 - 18:59
:+1: avec tout ce qui est déjà dit
J'ajouterai :
- Vérifie l'état de ta cosse de masse entre le - de la batterie et le dessus de ta boite de vitesse puis entre ta boite de vitesse et le coté de caisse (normalement tu peux tout vérifier sans rien démonter)
- graisse le joint en caoutchouc sur ta boite de vitesse au niveau de ta patte de renvoie d'embrayage (sur le 2.0L il est sur la boite le long de ton radiateur)
Message par f1.jeanphi Mar 14 Avr 2015 - 20:45
complète ton profil, ce sera un peu mieux déjà !
nexo14
Message par nexo14 Mer 15 Avr 2015 - 8:20
Merci à tous pour vos réponses, je vais regarder tout ca ce weekend et je vous ferai un retour !
Je ne manquerai pas non plus de compléter mon profil avec mon Num de série Wink
Message par f1.jeanphi Mer 15 Avr 2015 - 19:06
ah déjà on sait la couleur et le moteur et l'année au moins Wink
bon bricolage !
nexo14
Message par nexo14 Jeu 16 Avr 2015 - 18:10
Voilà, j'ai renseigné mon numéro de série également ! :)
Vous me conseillez de prendre quoi comme batterie ???
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ca vaux le coup non ?
Merci !
Message par f1.jeanphi Jeu 16 Avr 2015 - 21:23
tu as une housse de batterie ou un bac ? il y a les deux montages pour ta CC !!! bizarre ça !
nexo14
Message par nexo14 Ven 17 Avr 2015 - 7:34
Salut. A première vue je du avis un bac en plastique noir avec dessus un cache et un clip de choques cote. Tu me conseille quoi comme batterie en rapport qualité prix ? Allbatteries. C'est un site fiable ? Il me propose 3 modèles en 242mm une NX et 2 varta
Message par f1.jeanphi Ven 17 Avr 2015 - 8:04
prends une bonne batterie en puissance 480A-50AH au mini !
nexo14
Message par nexo14 Ven 17 Avr 2015 - 11:43
J'ai prit un screenshot d'oscaro, tu pense que celle-ci est bien ?
Je ne connais pas cette marque, des avis dessus ?
Message par f1.jeanphi Ven 17 Avr 2015 - 13:43
tu n'as pas de vendeur de batterie par chez toi !
prend une batterie dans un centre auto, à Leclerc Auto par exemple tu as des batterie dans le même prix de marque Varta ou autre en renforcé ! ils te la monte et d te débarrasse de l'ancienne qui doit être recyclée !
