misco
misco
Problème en cours ! Cable de frein a main cassé ...
Message par misco Mar 31 Mar 2015 - 23:00
Salut a tous ...
décidément depuis le peu de temps que j'ai la CC les ennuies s’enchaînent ...
je viens de rentrer du boulot, je me gare, je tire le frein a main et ... crack ! le manche vient sans résistance aucune, plus de frein a main ...
je présume donc que le cable est cassé mais je ne sais pas a quel niveau.
demain aprem, je vais jeter un œil, j'irais commander le cable au matin.
pouvez vous me dire si c'est chaud a remplacer ?. y'aurait il un tuto ?
merci d'avance
Problème en cours ! Re: Cable de frein a main cassé ...
Message par f1.jeanphi Mer 1 Avr 2015 - 5:55
je pense que c'est autre chose qu'une casse du câble du frein à main ! ça casse qu'en rallye ce genre de chose :hoho: démonte la console arrière pour voir ! juste une vis à démonter !
misco
misco
Message par misco Mer 1 Avr 2015 - 15:31
f1.jeanphi a écrit:je pense que c'est autre chose qu'une casse du câble du frein à main ! ça casse qu'en rallye ce genre de chose :hoho: démonte la console arrière pour voir ! juste une vis à démonter !
Salut, pas encore eu le temps de regarder et a mon avis j'aurais pas le temps aujourd'hui
par contre, j'ai remarqué talheur que le frein fonctionne encore d'un coté, si je me trompe pas il y'a un cable qui part du manche et ca se divise en deux derriere pour chaque roues, c'est possible que juste un de ces deux la soit cassé ? il faut remplacer l'ensemble ?
merci
Message par fleche d argent Mer 1 Avr 2015 - 16:05
Si tu as réellement un câble qui c'est rompu, ce serait plus prudent de remplacer les deux.
Ils se sont oxydés ensemble, il y a de grande chance pour que l'autre ne tienne plus très longtemps.
Il te suffit de vérifier aux deux extrémités leur état et tu sera fixé.
Sur oscaro ils coutent 20€ pièces, à ce prix change les deux!
misco
misco
Message par misco Mer 1 Avr 2015 - 19:22
fleche d argent a écrit:Si tu as réellement un câble qui c'est rompu, ce serait plus prudent de remplacer les deux.
oui oui pas de soucis je remplacerais les deux, je voulais juste savoir si j'imaginais bien le systeme
a savoir un cable qui part du levier, puis a un moment il se sépare en deux, un cable vers chaque roues, du coups si c'est la que c'est cassé je dois donc ramplacer les deux cables qui vont aux roues et pas l'ensemble depuis le levier
si je me souviens bien de ce que j'avais vu sur une renaut, le cable part du levier vers une piece metalique a l arriere de la voiture et de la deux cables partent aux roues
Message par fleche d argent Mer 1 Avr 2015 - 20:02
Tu pars avec deux câbles directement depuis la console et tu vas directement aux freins arrière.
misco
misco
Message par misco Ven 3 Avr 2015 - 20:21
fleche d argent a écrit:Tu pars avec deux câbles directement depuis la console et tu vas directement aux freins arrière.
ok j'ai jeté un œil en dessous cet aprem j'ai vu +- comment c'etait foutu.
par contre j'ai pas recus les cables donc ca sera pour lundi :-/
Message par fleche d argent Ven 3 Avr 2015 - 23:06
c'est ferié lundi, tu verra ça mardi.
oups, j'avais pas vu d'ou tu étais! Vous n,avez peux etre pas les mêmes jours fériés qu'en france!
Ici c'est le lundi de pâques.
misco
misco
Message par misco Sam 4 Avr 2015 - 0:11
fleche d argent a écrit:c'est ferié lundi, tu verra ça mardi.
non non t'as raison je l'ai également dans le *** pour lundi :cache:
Message par fleche d argent Sam 4 Avr 2015 - 11:58
c'est pas grave!
tu l'aura mardi :good:
il faut prendre le temps de vivre :papy:
misco
misco
Message par misco Sam 4 Avr 2015 - 21:26
fleche d argent a écrit:c'est pas grave!
entre le boulot , de nuit tout ce WE, les travaux de construction de la maison et et un paquet d'imprévu j'avoue qu'en ce moment je galere pour prendre le temps de vivre :scred: :scred: :scred:
