orionv
orionv
Question alarme ,bip aléatoire Empty Question alarme ,bip aléatoire
Message par orionv Ven 27 Mar 2015 - 13:36
Salut à tous
Je me suis aperçu que lorsque je ferme la voiture ,il se produit 1 fois sur 5 un bip sonore ...
L'alarme est d'origine et ma cc est une mux .
D'où ma question ,pourquoi cela bipe de manière aléatoire et pas à chaque fois que je ferme la voiture?
Merci de vos lumières les copains. :coucou:
Cordialement Rémy
Question alarme ,bip aléatoire Empty Re: Question alarme ,bip aléatoire
Message par Doudou14 Ven 27 Mar 2015 - 14:32
Salut
Quand ça bip, la voiture ne se ferme pas ?
Est ce que aléatoirement quand tu roule ça dit qu'une porte/coffre/capot est ouvert ?
orionv
orionv
Message par orionv Ven 27 Mar 2015 - 15:06
Non du tout ,la voiture se ferme correctement . Seulement de temps en temps lorsque j'appuis sur le bouton de fermeture de la clef ,il se produit un seul et unique "bip" et la voiture se ferme ....
Cordialement Rémy
Message par Doudou14 Ven 27 Mar 2015 - 16:33
Bizarre, je vois pas trop là, normalement ce bip c'est quand une porte est mal fermée
Message par f1.jeanphi Ven 27 Mar 2015 - 16:46
ton alarme ne s'enclenche pas quand tu laisses appuyé plus de 2s sur ta clé par hasard ?
orionv
orionv
Message par orionv Ven 27 Mar 2015 - 17:35
Non je viens de tester en restant bien appuyé sur le bouton de fermeture ,RAS ,l'alarme s'enclenche ,le voyant témoin rouge clignotant marche et la voiture est fermée . J'ai fait plusieurs essais et pas de bip cette fois ci...mais comme je vous dit ,c'est vraiment aléatoire ...
Cordialement Rémy
Message par f1.jeanphi Ven 27 Mar 2015 - 17:46
tu dis qu'elle est d'origine, inscrit ton n° de série dans ton profil (visible que par les modos) je vais voir si je trouve quelque chose sur ton alarme !
orionv
orionv
Message par orionv Ven 27 Mar 2015 - 18:47
C'est fait ,j'avais complètement zappé cette histoire de numéro de série... :oops2:
Par contre je suppose que cette alarme est de série puisqu'elle fonctionne avec la clef ...mais on est jamais à l'abrit d'une surprise...En tout cas merci pour votre aide.
Cordialement Rémy
Message par nemesis45 Ven 27 Mar 2015 - 20:40
Non, le fait qu'elle fonctionne avec la clé n'implique pas qu'elle soit de série...
Message par f1.jeanphi Ven 27 Mar 2015 - 20:41
en apparence ton alarme n'est pas d'origine ! mais ce doit être une alarme Peugeot comme celle de RG 64 !
si tu veux en savoir un peu plus sur ta CC regarde là Wink
Message par f1.jeanphi Ven 27 Mar 2015 - 20:42
demande à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] elle sait comment elle fonctionne l'alarme Peugeot Wink
Message par Doudou14 Ven 27 Mar 2015 - 22:14
Je l'ai l'alarme Peugeot, quand elle bip c'est qu'il y'a quelque chose de mal fermé. Tu verrouille, ça bip et la voiture se déverrouille
Ps: Si dans le services box c'est marqué qu'il à l'alarme d'origine:
"ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL"
Message par f1.jeanphi Sam 28 Mar 2015 - 7:45
ah je n'ai pas vu ! il me faut regarder de plus près alors voir s'il y a d'autres explications !
orionv
orionv
Message par orionv Sam 28 Mar 2015 - 7:46
Génial ,il y a toutes les infos de a à z sur ma caisse ,vraiment utile . Par contre ,il est écrit qu'elle est équipé d'une alarme anti vol ...donc c'est bien une alarme d'origine ?
Cordialement Rémy
Message par f1.jeanphi Sam 28 Mar 2015 - 7:48
oui tu as bien une alarme d'origine Wink
je te regarde s'il y a des infos plus précises sur ton alarme !
Message par f1.jeanphi Sam 28 Mar 2015 - 7:49
comme d'ab, ils disent que le bouchon d'essence est couleur caisse alors que sur toutes les CC il est en alu ^^
orionv
orionv
Message par orionv Sam 28 Mar 2015 - 7:52
Génial ,merci beaucoup . :slurp: :slurp:
Cordialement Rémy
orionv
orionv
Message par orionv Sam 28 Mar 2015 - 7:53
f1.jeanphi a écrit:comme d'ab, ils disent que le bouchon d'essence est couleur caisse alors que sur toutes les CC il est en alu ^^
Oui j'ai vu ça aussi .... :tooth:
Cordialement Rémy
Message par f1.jeanphi Sam 28 Mar 2015 - 8:04
je n'ai rien trouvé sur le bip aléatoire, par contre si ton alarme s'enclenche aléatoirement il faut faire une mise à jour du BSI vers la version V40, par contre il te faut regarder si la gâche du coffre ou tu dois avoir deux contacteur côte à côte fonctionne bien, j'ai fait un tuto justement sur ce problème de gâche quand le toit ne s'ouvre pas correctement, c'est le même problème !
orionv
orionv
Message par orionv Sam 28 Mar 2015 - 8:56
Merci ,par contre l'alarme ne s'enclenche pas aléatoirement ,il n y a pas de soucis à ce niveau là ,c'est juste que de temps en temps ,il se produit un bip sonore lorsque je ferme la voiture rien de plus.
Peu être devrais je faire faire cette remise à niveau BSI (c'est la valise ?? ) ,cela ne peu pas faire de mal non ? Qu'en penses tu Jeanphi ? Combien cela peu couter chez Peugeot ?
Cordialement Rémy
Message par f1.jeanphi Sam 28 Mar 2015 - 9:17
je ne sais pas combien coute une mise à jour du BSI, déjà seul Peugeot peuvent le faire, il faut savoir que parfois le BSI se met en défaut et il faut ensuite le changer !
si tout fonctionne normalement ne change rien, un conseil Wink
le bip je pense vraiment que c'est un problème avec le capteur de l'alarme du coffre
orionv
orionv
Message par orionv Sam 28 Mar 2015 - 11:41
Ok je vais me pencher dessus .
Cordialement Rémy
