Lugdunum_75
Lugdunum_75
Problème en cours ! Compteur de vitesse aléatoire
Message par Lugdunum_75 Lun 2 Mai 2022 - 13:18
Bonjour
J’ai un souci avec mon compteur de vitesse.
Parfois des le départ de la voiture, l’aiguille ne bouge pas puis je passe dans un trou ou sur un dos d’âne et l’aiguille se met à indiquer la vitesse.
Parfois elle fonctionne et pour un passage dans un trou ou un dos d’âne, elle redescend.
Je pensais qu’il y avait une nappe comme l’afficheur central mais au démontage, le bloc est fermé.
Est ce que je dois ouvrir le bloc car il y aurait effectivement une nappe ou un souci côté aiguille qui se serait désolidarisée et qui ne fonctionnerait que par intermittence avec les vibrations, svp ?
En remontant mon bloc, l’afficheur de km ne s’allumait plus, j’ai re-démonté et j’ai utilisé l’ampoule du clignotant droit en remplacement car il m’est moins utile que l’afficheur.
J’ai commandé 2 ampoules chez le valet de Louis de Funès…
Merci pour vos retours
Sonia
Le Schtroumpf noir
Problème en cours ! Re: Compteur de vitesse aléatoire
Message par ttersu Lun 2 Mai 2022 - 19:17
hello, c'est ton capteur de vitesse, sur la boite, qui est HS :)
Homy et seb69 aiment ce message
Lugdunum_75
Lugdunum_75
Message par Lugdunum_75 Lun 2 Mai 2022 - 20:47
D’accord. Vu les autres posts je n’avais pas l’impression que le Diag était le même vu qu’il fonctionnait de temps en temps…. Bon ben je vais survoler la liste des tuto et trouver le bon !!
Merci !
Lugdunum_75
Lugdunum_75
Message par Lugdunum_75 Lun 2 Mai 2022 - 20:57
😂😂😂😂 comment vous dire que je viens de regarder un tuto et c’est pas moi qui vais faire le changement !!!!!
MGV17
MGV17
Cochon Inscrit le : 31/10/2020
Message par MGV17 Lun 2 Mai 2022 - 21:29
Hello, j'avais trouvé ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon, sur la mienne, je viens de faire une manip qui a l'air de fonctionner.
J'ai appuyé au centre et j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que je sente un point dur.
Puis retour arrière pour caler sur le 10.
Je n'ai fait que 2 trajets depuis mais l'aiguille ne semble plus avoir de micro saut comme les fois précédentes.
Lugdunum_75
Lugdunum_75
Message par Lugdunum_75 Lun 2 Mai 2022 - 23:34
Déjà je vais voir si le kilométrage défile qd l’aiguille est à 10, puis j’essayerai ta méthode !
rmichdan
rmichdan
Message par rmichdan Mar 16 Aoû 2022 - 15:49
bonjour tous, j'ai le même probleme, mais avec une 2 litres, je n'ai pas de trouvé de capteur sur la boite, mais sur le moyeu avant droit, mais si c'est bien ça, il ne ressemble pas à la pièce que j'avais achetée ni à ce qu'il y a sur ce fil de discussion, quelqu'un peut me dire si c'est bien le capteur sur la photo ci jointe?
Dernière édition par f1.jeanphi le Mar 16 Aoû 2022 - 19:35, édité 1 fois (Raison : affichage des photos en grand, voir le tuto pour intégrer les photos facilement)
Message par f1.jeanphi Mar 16 Aoû 2022 - 19:44
ce que tu montres c'est un capteur ABS, ne touche pas à ça :hoho:
voilà ton capteur de vitesse
voilà son emplacement
Message par stelite Mar 16 Aoû 2022 - 20:00
Le diagnostic est facile à faire.
Si l’aiguille du compteur fonctionne pas ou par intermittent et que les chiffres du kilométrages tournent pas ces le capteur sur la boîte.
Si l’aiguille du compteur fonctionne pas ou par intermittent et que les chiffres du kilométrages tournent ces le micro moteur du compteur.
Comme Jean Philippe sur la photo montrer ces pas le capteur de vitesse c'est l’ABS.
rmichdan
rmichdan
Message par rmichdan Mer 17 Aoû 2022 - 7:08
merci les amis!
rmichdan
rmichdan
Message par rmichdan Jeu 18 Aoû 2022 - 12:08
pas évident pour trouver, le capteur de vitesse, même en sachant ou il se trouve sur le plan, sans enlever batterie et autre impossible de le voir, par dessus, ou même par dessous, voici un lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais on voit surtout le dos du mécano.. je vais m'y attaquer un de ces jours.... priez pour moi..
Message par f1.jeanphi Jeu 18 Aoû 2022 - 19:42
il faut enlever la batterie pour y accéder et surtout moteur froid sinon brulure comme moi et au bout d'un mois et demi j'ai toujours les traces de brulures ! bon j'ai des problème de sensibilisation sur mon bras, je m'en suis aperçu 2 jours après !
Lagoon aime ce message
