mastic21
Compteur de vitesse aléatoire Empty Compteur de vitesse aléatoire
Message par mastic21 Mer 18 Oct 2017 - 19:46
bonjour à tous
mon petit problème (qui dure depuis des mois...): mon compteur de vitesse parfois "tombe" à zéro alors que je roule... puis revient tout seul au bout de qq secondes ou qq dizaines de km
quelques éléments pour aider votre réflexion:
pendant qu'il est autiste, les km ne se créditent plus sur le totalisateur général ni journalier (donc a priori pas une panne de micromoteur derrière le cadran: sinon le totalisateur continuerait à fonctionner)
cela part et revient sans que je n'aie senti un choc ou un nid de poule, ça peut arriver sur autoroute, vitesse stable et billard
ça peut arriver tous les jours comme ne plus arriver pendant 1 mois!
je penchais pour un faux contact dans un coin... j'ai nettoyé les prises derrière tableau de bord: pas mieux
le capteur sur la boite de vitesse peut-il marcher comme ça par intermittence? (en plus, il a l'air pénible à changer...)
sinon, où puis-je trouver d'autres connecteurs qui pourraient être oxydés?
j'avoue: je sèche!!!
merci de vos idée
Compteur de vitesse aléatoire Empty Re: Compteur de vitesse aléatoire
Message par f1.jeanphi Mer 18 Oct 2017 - 19:49
non mux, c'est ton capteur de vitesse sur la boite de vitesse
Message par fleche d argent Mer 18 Oct 2017 - 19:50
Tu as trouvé la source de ton problème, le capteur sur la boite.
Tu y auras acces par dessous!
mastic21
Message par mastic21 Jeu 19 Oct 2017 - 17:19
merci Jean-Phi: toujours aussi rapide !
mais... sans douter de tes compétences: ça marche comment ce bidule dedans? pour marcher-arrêter-repartir sans raisons
un aimant qui passe devant un capteur ? optique?
je crois que j'avais vu un tuto sur ce changement, et ça avait l'air coton... à moins d'être gynéco !
si qqun peut me donner son retour après cette opération, merci d'avance
salutations à la bande des CCistes
Message par pascoual Jeu 19 Oct 2017 - 18:04
Le capteur est composé d'un engrenage en plastique qui ne vieillit pas toujours très bien !
Message par pascoual Jeu 19 Oct 2017 - 18:17
Une vidéo du remplacement trouvée sur Youtube :
mastic21
Message par mastic21 Jeu 19 Oct 2017 - 21:12
waouh: trop forts ces gars-là !
merci
dès que j'ai du courage...
kawa13
kawa13
Message par kawa13 Jeu 19 Oct 2017 - 21:20
merci beaucoup! cela me servira surement sans tarder...mon capteur fait aussi des siennes parfois...et ce depuis que j ai ma cc! cela laisse des doutes sur son kilométrage réel...
et cette pièce se trouve chez Peugeot? et pour combien environ?
Message par fleche d argent Jeu 19 Oct 2017 - 22:58
Sur ebay pour une 20aines d'€.
J'en parle dans la presentation de ma cc car je l'ai remplacé !
Il faut passer sous la voiture et y aller a taton.
Pas d'autre solution.
kawa13
kawa13
Message par kawa13 Jeu 19 Oct 2017 - 23:03
merci pour l info!
Message par fleche d argent Jeu 19 Oct 2017 - 23:05
mastic21
Message par mastic21 Ven 20 Oct 2017 - 9:36
merci flèche d'argzent. tu as gardé la ref de la pièce stp? a priori j'ai une titine équivalente à la tienne (année, moteur)
Message par f1.jeanphi Ven 20 Oct 2017 - 17:16
suivant ton n° de série, voici les références
cliques sur ton lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans un de tes posts et tu accèderas au récap du Service Box Peugeot de ta 206cc Wink
mastic21
Message par mastic21 Sam 21 Oct 2017 - 22:22
vraiment trop fort ce Jean-Phi !
merci, bon dimanche à toutes et tous
Message par fleche d argent Sam 21 Oct 2017 - 22:29
mastic21
Compteur de vitesse aléatoire Empty Ça y est
Message par mastic21 Lun 30 Oct 2017 - 20:54
c'est fait ! changement du capteur sur la boite: nickel !
exactement comme prévu grâce à vos conseils
j'avais mis une belle baladeuse pour m'éclairer le "champ opératoire" et c'est passé crème !!!
merci à vous les ceintures noires de la CC !!!
Message par fleche d argent Lun 30 Oct 2017 - 21:59
Cool
