Problème en cours ! Amortisseur et direction
Message par Doudou14 Dim 22 Fév 2015 - 12:54
:coucou:
Depuis que je possède ma CC, j'ai deux problèmes que je n'ai toujours pas réparé:
- Si la route n'est pas aussi plate qu'une feuille de papier, la voiture bouge beaucoup comme si les amortisseur se comportaient comme des tiges de métal.
- En cas d'ornière sur la route, la direction "braque" directement dedans Shocked
Ces comportements sont normaux ou non ?
:kik:
Problème en cours ! Re: Amortisseur et direction
Message par Sérial Lover Dim 22 Fév 2015 - 13:13
Doudou14 a écrit::coucou:
- En cas d'ornière sur la route, la direction directement dedans Shocked
:kik:
et en francais,ca veut dire quoi?
Message par f1.jeanphi Dim 22 Fév 2015 - 13:14
soit tes amortisseurs sont fatigués, soit tu as tes rotules de direction ont du jeu ! (au nombre de 4)
Message par Doudou14 Dim 22 Fév 2015 - 13:18
:kik:
"Braque"
f1.jeanphi a écrit:soit tes amortisseurs sont fatigués, soit tu as tes rotules de direction ont du jeu ! (au nombre de 4)
Il me semble que les rotules sont neuves :scratch:
Message par f1.jeanphi Dim 22 Fév 2015 - 13:19
moi j'ai eu une rotule de direction morte au bout de 2000 kms, sinon un triangle !
Message par Sérial Lover Dim 22 Fév 2015 - 13:22
pneus déformés,donc amortos hs
ou géométrie faussé,mais j y crois moins
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez Dim 22 Fév 2015 - 17:33
J'aurais dis rotule(s) aussi mais si elles ont été changées... :tanpi:
Message par f1.jeanphi Dim 22 Fév 2015 - 17:57
moi j'ai eu une rotule à changer après 2000 kms !
Message par Doudou14 Dim 22 Fév 2015 - 19:08
Sur mes factures j'ai ça:
23/01/2013
-Triangle suspension Gauche et Droit
-Rotule de direction Gauche et Droite
-Barre stabilisatrice
-Biellette barre stabilisatrice
20/02/2013
-Contrôle et réglage de la géométrie des trains roulants (parallélisme): Anomalie de carrossage gauche ( :tanpi: )
Message par cmimi1 Dim 22 Fév 2015 - 19:36
J'ai eu le même souci à la même période que toi, et il ya qq jours j'ai vu que mes pneus changé en 08/2014 avec seulement 5000 kms étaient morts. Apparemment, rotule a changer...
Message par f1.jeanphi Dim 22 Fév 2015 - 22:03
barre stab changée !!! :scratch: arnaque !
par contre ils ont peut être oublier de changer la rotule de direction intérieure !
Message par Doudou14 Dim 22 Fév 2015 - 22:50
Possible, mais j'ai pas de jeu dans la direction, c'est juste que lorsqu'il y'a un trou sur la chaussé (Ou une gouttière), la direction à tendance à tourner d'un coup
Message par f1.jeanphi Lun 23 Fév 2015 - 5:37
tu ne le vois pas le jeu au volant !
Message par Doudou14 Lun 23 Fév 2015 - 17:19
Quand je l'ai eu elle faisait déjà ça et au CT il n'y a rien du tout. Ça ne devrait pas vaciller en ligne droite ?
Message par Doudou14 Lun 2 Mar 2015 - 17:51
J'ai retrouvé mon contrôle de géométrie, mais je comprends pas du tout :
Si quelqu'un peut m'expliquer :)
Message par olivier78 Lun 2 Mar 2015 - 18:03
Bon je viens de découvrir ton post et je vais te rassurer.... ton probleme viens de tes pneu :hoho: Ce n'est ni de l'usure ni un autre probleme
J'ai exactement le meme probleme avec mes jantes en 17 et 4 pneu neufs... par contre pas de soucis avec mes jantes et pneu en 15... certainement le type de sculture du pneu qui donne cette impression
Message par Doudou14 Lun 2 Mar 2015 - 18:47
Ah oui c'est très probable, surtout qu'ils sont comme ça :
J'aurais dû m'en douter :hoho:
Il me reste juste les suspensions à contrôler, c'est très très raide (Et j'ai une coupelle qui claque à l’arrêt dans je braque)
Message par olivier78 Lun 2 Mar 2015 - 18:54
T'es rabaissé avec une barre antirapprochement ???
Message par Doudou14 Lun 2 Mar 2015 - 19:46
Non tout est d'origine, enfin je crois :scratch:
Message par olivier78 Lun 2 Mar 2015 - 20:08
Ton claquement quand tu tourne ressemble fortement a un probleme qui se pose sur les voitures rabaissées par des débutants.... Les vis d'origines des tetes d'amortisseurs sont trop courtes pour ajouter la barre antirapprochement donc sont remplacé par des vis plus longues. Bien souvent celles ci se retrouve trop longues et gêne le mouvement de la coupelle d'amortisseur d'ou le clac en tournant a l'arrêt .... vérifie que tes vis soit d'origine ... tu ne leve pas ta voiture et tu en retire une ... cela ne pose aucun probleme. Tu la prend en photo et tu la remet en place. Rien qu'en la voyant je te dirai si c'est celle d'origine mais je pense pas
Message par Doudou14 Lun 2 Mar 2015 - 23:21
Merci  :good:
Je vais regarder ça, mais je suis presque sur que c'est d'origine, je la trouve haute ma CC de l'avant: (J'ai pas de photo plus précise que ça)
Message par olivier78 Lun 2 Mar 2015 - 23:29
Elle me parais basse pour un cc d'origine :hum2: je pense que tu es a - 20mm ou avec des amortisseurs de berlines (c'est pareils) :malin:
Le mieux est de demonter une vis... c'est un coup de clef de 13, normalement elles sont bisauté en bout de filetage
Message par Sérial Lover Mar 3 Mar 2015 - 9:40
olivier78 a écrit:Elle me parais basse pour un cc d'origine :hum2:  je pense que tu es a - 20mm ou avec des amortisseurs de berlines (c'est pareils) :malin:
hein Shocked on dirait un 4x4
Message par Doudou14 Mar 3 Mar 2015 - 13:13
:goutte: Je l'a trouve trop haute devant par rapport à l'arrière :ho:
Non franchement je suis sur qu'ils sont d'origines, mon mécano m'a même dit qu'ils faudrait les changer un jour. La coupelle ne "Clac" que d'un seul coté, il faut avoir la radio éteinte pour l'entendre.
Si je démonte une vis, il faut la resserrer avec une clé dynamométrique ?
Ps: Je n'ai pas de barre anti-rapprochement.
