Plus d’électricité au démarrage.... - Page 3 Empty Re: Plus d’électricité au démarrage....
Message par olivier78 Mer 7 Jan 2015 - 20:15
Donc tu cales correctement ta batterie sur la butée coté radiateur, puis tu la pousses le plus possible contre le passage de roue, ensuite tu places ta plaque en demi lune sur la partie basse de ta batterie coté moteur et une fois bien serrer (bien prendre le bourrelet de la batterie avec la plaque en demi lune) ta batterie ne peux plus bouger du tout
Francois17
Message par Francois17 Mer 7 Jan 2015 - 21:07
Francois17
Message par Francois17 Mer 7 Jan 2015 - 21:08
Je vois le système mais je n'ai pas de bac comme sur la photo...
Francois17
Message par Francois17 Mer 7 Jan 2015 - 21:12
J'irais voir en casse ce samedi ce qu'il y a de dispo....
Message par f1.jeanphi Mer 7 Jan 2015 - 21:15
ah oui c'est le même système que sur ma RcLine ! il te faut la plaquer contre le passage de roue et la pousser à fond vert l'habitacle, tu serres et normalement ça ne bougera plus !
par contre moi la vis est longue elle arrive à hauteur de batterie !
Francois17
Message par Francois17 Mer 7 Jan 2015 - 21:20
Merci pour ses infos je vais voir si cela marche comme ça.
A bientôt...
Francois17
Message par Francois17 Dim 11 Jan 2015 - 19:55
Hello a tous,
Apres un petit tour a la casse ce samedi pour voir ce qui ce faisait. Repartis sans câble de masse ou support de batterie, les 206 ont la fâcheuses tendance a se trouver accidentée de l'avant.
Reparti avec 2 seuils de porte de 206 cc "Peugeot" métallique en super état pour.... 10 €.. A mon avis c'est une bonne affaire.
J'ai pu a la lumière du jour y voir plus clair.
Démonter le câble de masse en entier, bien nettoyé au passage
En fait la batterie est bien calé sur trois coté en fait, donc la pièce en demi lune est a fixé coté habitacle conducteur... Mal positionné en fait par l'ancien propriétaire.
La batterie ne bouges plus maintenant et tous va bien.
Merci de vos conseils.
Message par f1.jeanphi Dim 11 Jan 2015 - 19:57
comment tu as réussi à décoller les seuils des portes ?
Francois17
Message par Francois17 Dim 11 Jan 2015 - 20:04
Message par f1.jeanphi Dim 11 Jan 2015 - 20:11
comment tu as réussi à le décoller ?
Francois17
Message par Francois17 Dim 11 Jan 2015 - 20:13
Francois17
Message par Francois17 Dim 11 Jan 2015 - 20:17
Voila l'outil spécial et technique utilisé par l'employé de la casse (Couteau a grillade a 1 € de chez Facom) , les seuils sont sortis intacts de l'opération... Il a un peu galéré quand même... Bien collé au double face en mousse...
Stiefane
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Message par Stiefane Dim 11 Jan 2015 - 20:20
mais lol
L'essentiel, c'est qu'ils soient sur la tienne maintenant.
C'est cool pour ton retour d'infos Wink
Message par f1.jeanphi Dim 11 Jan 2015 - 20:29
ah oui ! je ne pensais pas que ça pouvait venir comme ça !
Francois17
Message par Francois17 Dim 11 Jan 2015 - 20:42
Le casseur a scié la mousse avec son super couteau, cela ne l'aurait pas fait sur des seuils en plastique, trop fragile... c'était la dernière choses a vendre sur cette cc de toutes façon donc pas de tendresse avec lui.....
Bonne soirée...
Message par f1.jeanphi Dim 11 Jan 2015 - 20:45
je vais les acheter neuf je crois un jour :hoho:
