Francois17
Plus d’électricité au démarrage.... Empty Plus d’électricité au démarrage....
Message par Francois17 Lun 5 Jan 2015 - 20:06
Bonsoir a tous.
Je viens de me retrouver en panne il y a un peu près 2 h 00.
Ce matin je démarres sans problème au quart de tour.
Je me rend compte que mon clignotant gauche ne fonctionne plus, au vu du clic du témoin.
Je vérifie les faits avec la centralisation a midi.
Je redémarre ce soir sans problème.
Je m’arrêtes pour faire quelques courses.
Je ferme la voiture.
Au retour j'ouvre pas de soucies.
J'ouvre le capot pour voir ou est l’ampoule de clignotant, je trifouille un peu dans l'obscurité du parking, pour voir si ce sera simple a changer.
Je veux pour repartir et la plus de démarreur et plus de batterie.
Je branche mes pinces a un autres véhicule (Merci a lui).
La je redémarre direct.
Je penses changer de batterie.
Qu'est ce que vous en pensez.
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
Plus d’électricité au démarrage.... Empty Re: Plus d’électricité au démarrage....
Message par f1.jeanphi Lun 5 Jan 2015 - 20:20
câble de masse cassé entre la boite et la carrosserie ou batterie HS à faire tester dans un centre auto Wink
eizekiel
eizekiel
Message par eizekiel Lun 5 Jan 2015 - 20:27
f1.jeanphi a écrit:câble de masse cassé entre la boite et la carrosserie ou batterie HS à faire tester dans un centre auto Wink
:+1: Pour la masse
Message par Sérial Lover Lun 5 Jan 2015 - 20:28
non,batterie hs
Stiefane
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Message par Stiefane Lun 5 Jan 2015 - 21:07
Sérial Lover a écrit:non,batterie hs
Message par olivier78 Lun 5 Jan 2015 - 21:18
Ou cosses de batterie mal serrer et en trifouillant ton cligno tu l'a a moitié débranché
Message par f1.jeanphi Lun 5 Jan 2015 - 21:23
Francois17
Message par Francois17 Lun 5 Jan 2015 - 21:35
Merci pour vos réponses.
Je vais acheter une autre batterie demain soir alors.
Je n'ai pas tenter de redémarrer depuis mais la centralisation fonctionne très bien encore c'est logique ça ?
Par contre la batterie ce promène d'avant en arrière (elle glisse facilement), j'ai l'impression qu'il manque une pièce de fixation derrière le support (sans doute barré avec le temps) pour la maintenir, quelqu un aurait une photo pas loin ?
La ref de la batterie est une 12 V 52 Ah 470 A, je peux prendre une plus performantes tant qu'a faire ou je restes sur la même ?
Merci.
Message par olivier78 Lun 5 Jan 2015 - 21:38
Si tu as une cosse mal serrer certain éléments électrique peuvent fonctionner (ceux qui consomme presque rien) par contre il faut entre 50 et 60A pour lancer le démarreur... une cosse mal serrer et il ne bouge meme pas.
Avant de te lancer dans des frais qui sont peut etre inutile.... vérifie que tes cosses de batterie ne bougent pas
Message par f1.jeanphi Lun 5 Jan 2015 - 21:38
donc ce n'est pas la batterie qui déconne mais le câble de masse que tu as du casser ou qui se débranche petit à petit !
Francois17
Message par Francois17 Lun 5 Jan 2015 - 21:47
Mes cosses sont bien fixés pas de problèmes.
Quel est le problème du câble de masse, s'il était cassé je n'aurais plus de jus du tout en fait, non ?
Message par olivier78 Lun 5 Jan 2015 - 21:50
cable de masse cassé ou presque... ca marche mais pas tout le temps.... une vibration, un choc, un claquement de portiere.... et ca marche plus
Suis avec ta main le cable qui part du - de la batterie.... il va se brancher sur la boite de vitesse en premier puis repart et va se brancher sur le chassie
Normalement tu peux le vérifier sans rien démonter
Francois17
Message par Francois17 Lun 5 Jan 2015 - 22:01
Donc cela pourrait être ça alors, le phénomène peut être du a la batterie mal fixée alors ?
Message par olivier78 Lun 5 Jan 2015 - 22:03
oui.... une batterie qui se promene tire sur les cosses et les cables a chaque acceleration et freinage.... a la longue ca casse
Message par f1.jeanphi Lun 5 Jan 2015 - 22:03
c'est ce que j'ai eu il y a un mois sur ma RcLine !
Message par olivier78 Lun 5 Jan 2015 - 22:05
déjà fait sur celle de ma sœur et sur la tangerine :/
Francois17
Message par Francois17 Lun 5 Jan 2015 - 22:14
Merci pour ses infos, je jetterais un coup d’œil demain soir.
Et se sera la case garage donc le cas échéant.
Bonne soirée a tous les deux.
Message par olivier78 Lun 5 Jan 2015 - 22:17
Francois17 a écrit:Merci pour ses infos, je jetterais un coup d’œil demain soir.
:scratch: 5€ un faisceau dans une casse, 10min de montage et 1 clef de 13....... y a besoin d'un garagiste pour ca ????
Francois17
Message par Francois17 Lun 5 Jan 2015 - 22:35
Je suis obligé de passer sous la voiture pour vérifier ou il va alors, on peut en acheter en concession parce que galoper les casses a la débauche a 17 h 30 en ce moment, habitant a 47 km de mon boulot... Au secours...
Message par f1.jeanphi Lun 5 Jan 2015 - 22:36
non il se change de par dessus ! juste la bouche d'air à enlever et la batterie !
Message par olivier78 Lun 5 Jan 2015 - 22:41
non tu n'a pas besoin pour vérifier.... tu suit le cable de masse relier au moins de ta batterie... il va se brancher sur le dessus de ta boite (juste sous ta batterie sans avoir besoin de rien démonter) puis sur le chassie (toujours accessible sans rien demonter) derriere la batterie sur le passage de roue
Si il est bien cassé, il te faut juste demonter la batterie et son bac pour pouvoir le remplacer
Francois17
Message par Francois17 Lun 5 Jan 2015 - 22:54
Ok, je vais vérifier ça demain soir. Si je peux le faire sans galérer c'est déjà une bonne chose.
Pour le câble je verrais si besoin ou le chercher.
Merci pour l'entraide et je vous en dirais plus dans les jours suivant.
Message par f1.jeanphi Lun 5 Jan 2015 - 22:54
Wink
eizekiel
eizekiel
Message par eizekiel Lun 5 Jan 2015 - 23:04
Pour la cable si tu veux pas aller en casse tu prend un simple cable avec une section de 8 et 2 embouts de cable de terre ca devrait le faire je pense pas que les raccords soient spéciaux c'est juste une masse.
Message par f1.jeanphi Mar 6 Jan 2015 - 5:40
oui mais il faut des grosses cosses !
