Problème récurent toit qui se met en bug - Page 4 Empty Re: Problème récurent toit qui se met en bug
Message par Sérial Lover Sam 30 Aoû 2014 - 8:44
ok olive,mais il doit bien y avoir un truc logique la dessous
Message par olivier78 Sam 30 Aoû 2014 - 8:58
Je pense que le probleme est purement informatique et c'est la désignation du capteur qui est en défaut qui ne va pas. Ca ne dois pas être un capteur de régime mais un capteur de vitesse........... information envoyé par le calculateur moteur si je ne me trompe pas
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Sam 30 Aoû 2014 - 9:49
Bon il y a bien un capteur de vitesse mais j'ignore ou il se trouve. Il porte le repere 1620 sur le schema, il est raccordé sur le calculateur de toit en borne 8 et sur le BSI en borne 24 d'une fiche noir 26 voies a écrit:
calculateur de toit en borne 8 ! c est a dire sur la fiche jaune du calculateur de toit ou la fiche noire ? ensuite la position 8 ou se trouve t elle sur la fiche en question ? la question que je me pose est si je la deconnecter pour tester peut être que le defaut disparaîtrai (certes la fonction d empechement de detoitage à 10km/h n existerai plus
Message par olivier78 Sam 30 Aoû 2014 - 11:05
Borne 8 de la 26 voies jaune du calculateur de toit :jap:
La fiche noir du calculateur est une 15 voies et sur le schémas est représenter par tous les fils qui arrive par le haut du calculateur
Maintenant débrancher le fils me parai un essais intéressant mais je ne sais pas si cela te permettra de désactiver la fonction ou de désactivé completement le toit car un défaut serait signalé :tanpi:
Message par f1.jeanphi Sam 30 Aoû 2014 - 13:43
c'est à tester, aucun risque de toute façon j'ai fait pire avec le branchement du toit !!! je vous garanti que les calculateurs de toit sont très solide !
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Sam 30 Aoû 2014 - 14:56
merci mille fois pour ces infos je testerai de débrancher le câble électrique sur l emplacement n°8 et je reviendrai vers vous pour vous rendre compte :jap:
Message par Seb00net Dim 31 Aoû 2014 - 20:24
Cool Ok, Olive, là je comprend mieux... Cool
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 1 Sep 2014 - 16:54
salut la tribu !
de retour pour la suite de mes tribulations, alors comme proposé par olivier j ai déconnecté le fil n°8 sur la fiche jaune du calculateur afin de supprimer l information de vitesse (celle qui permet de pas detoiter au delà de 10 km/h) alors résultat de la manip !! (roulement de tambour)
hé bien sa marche !!!!! toit s ouvre après quelques tours de roues, le fait de supprimer la sécurité des 10 km/h n empêche pas le toit de fonctionner, j ai essayé en roulant au delà des 10 km/h effectivement le toit s'ouvre (je déconseille toutefois de tester à haute vitesse :hoho: )
voila j ai plus ce foutu bug "information régime moteur" qui mettais en bug continuellement le toit c est ce qui compte !!! merci à tout les ccistes du fofo !! les champions du monde de France c'est vous !!
Message par f1.jeanphi Lun 1 Sep 2014 - 17:56
ok, c'est bon a savoir ça ! du coup je me demande comment ils font pour changer la vitesse de détoitage à 40 km/h par exemple !
dominoplazza
dominoplazza
Message par dominoplazza Lun 1 Sep 2014 - 18:12
f1.jeanphi a écrit:ok, c'est bon a savoir ça ! du coup je me demande comment ils font pour changer la vitesse de détoitage à 40 km/h par exemple !
programmer
dans le calculateur peut etre
Message par f1.jeanphi Lun 1 Sep 2014 - 18:13
non je l'aurais vu ^^
dominoplazza
dominoplazza
Message par dominoplazza Lun 1 Sep 2014 - 18:15
f1.jeanphi a écrit:non je l'aurais vu ^^
capteur novo compteur????
Message par f1.jeanphi Lun 1 Sep 2014 - 18:17
me faudra chercher !
Message par olivier78 Lun 1 Sep 2014 - 18:26
Le boitier permettant de détoiter au dela de 10 km/h de dois pas être autre chose qu'une résistance variable.... en fonction de la valeur de la résistance tu dois pouvoir régler la vitesse maxi de détoitage.
Bon bin si ca marche j'en connais quelques uns qui vont aller retirer le fils 8 de la borne jaune du calculateur..... et moi en tête :hoho:
Message par f1.jeanphi Lun 1 Sep 2014 - 18:29
du coup tu crois que on peu trouver quelqu'un qui nous règle ça avec une résistance ?
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 1 Sep 2014 - 18:47
je pense aussi humblement que c est une résistance qui se trouve dans le calculateur et qui est programmer pour bloquer au delà d une certaine valeur reçus (mais bon boss jeanphi dit que non) autre question c est d ou vien cette valeur ?? du BSI i presume docteur Watson ...
Message par olivier78 Lun 1 Sep 2014 - 18:47
Je sais pas mais moi je vais simplement débrancher le fil..... a moi d'être malin et pas lancer un décapotage alors que je suis lancé sur l'autoroute :strange:
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 1 Sep 2014 - 18:51
bah impossible de detoiter par inadvertance vu qu il y a les crochets par contre retoiter c est possible...
Message par f1.jeanphi Lun 1 Sep 2014 - 18:53
il faut tester ce qui sort de ce fil alors !
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 1 Sep 2014 - 18:55
la valeur donner doit être lier avec celle du compteur de vitesse au niveau du BSI (j affirme rien je spécule)
Message par f1.jeanphi Lun 1 Sep 2014 - 18:56
possible oui !
Message par olivier78 Lun 1 Sep 2014 - 18:59
ile974 a écrit:la valeur donner doit être lier avec celle du compteur de vitesse au niveau du BSI (j affirme rien je spécule)
Je sais pas mais c'est pas impossible
Par contre je sais quelque chose :
1- ton toit est dépanné
2- ma cc va pouvoir détoiter au dela des 10km/h
Bref problème résolu et bientot un tuto pour virer la restriction du détoitage a 10 km/h :ole:
Message par f1.jeanphi Lun 1 Sep 2014 - 19:04
j'ai trouvé ça !
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 1 Sep 2014 - 19:04
tout à fait olivier ! voila deux points positifs !! :good:
Message par f1.jeanphi Lun 1 Sep 2014 - 19:10
Olivier tu as quelque chose pour mesurer l’intensité qu'il y a dans ce fil ?
Message par olivier78 Lun 1 Sep 2014 - 19:12
oui j'ai tout ce qu'il faut mais ca deviens compliqué de faire des tests en roulant :hoho:
