Problème récurent toit qui se met en bug - Page 5 Empty Re: Problème récurent toit qui se met en bug
Message par olivier78 Lun 1 Sep 2014 - 19:12
oui j'ai tout ce qu'il faut mais ca deviens compliqué de faire des tests en roulant :hoho:
Message par f1.jeanphi Lun 1 Sep 2014 - 19:26
tu lève une roue Wink
dominoplazza
dominoplazza
Message par dominoplazza Lun 1 Sep 2014 - 19:37
olivier78 a écrit:Le boitier permettant de détoiter au dela de 10 km/h de dois pas être autre chose qu'une résistance variable.... en fonction de la valeur de la résistance tu dois pouvoir régler la vitesse maxi de détoitage.
Bon bin si ca marche j'en connais quelques uns qui vont aller retirer le fils 8 de la borne jaune du calculateur..... et moi en tête :hoho:
bin attent moi ont fais une pierre 2 cout
Message par olivier78 Lun 1 Sep 2014 - 19:41
Mouai.......... faudrai que je jette un œil des que j'ai plus de 206 a entretenir et que j'ai terminé les travaux a la maison .... peut être la semaine prochaine :hum:
T'inquietes pas Domino............ je te virerai la consigne de vitesse quand tu passeras a la maison :good:
Message par f1.jeanphi Lun 1 Sep 2014 - 19:47
d'autres infos !
LoicM
LoicM
Message par LoicM Mer 27 Nov 2019 - 18:58
Un Grand Merci a vous tous.....
Enfin plus ce fameux problèmes ;-)
J'ai acheté ma CC moins cher beaucoup moins cher juste a cause de ça ( et tant mieux lol)
Continuer tous comme ça un partage un belle entraide.
Cordialement
lechat68
lechat68
Message par lechat68 Sam 16 Mar 2024 - 17:49
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai lu tout le sujet et j'ai le même problème de capteur de vitesse, je l'ai changé à neuf, depuis plus de problème additionnel d'affichage de vitesse au compteur. Tout fonctionne à chaque fois que je reset le calculateur de toit ouvrant avec ma pp2000. Je souhaiterais réparer proprement sans déconnecter le câble. Alors que faire s'il vous plaît ? Sachant que ma masse est ok, 12,4 V à vide, gâche débranchée.
Un grand merci d'avance !
Bien cordialement
lechat68 aime ce message
