Problème récurent toit qui se met en bug
+5
JIPI
ile974
9 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
si si il lui arrive d'être sérieux
bon il faut dire aussi qu'il y a le capteur de vitesse pour empêcher d'ouvrir le toit au delà des 10 km/h, je me demande si ça ne viendrait pas de ce capteur ! Olivier t'a fait passer le schéma élec du toit ? il faudrait essayer de débrancher ce fil pour essayer !
- ile974L'exilé
seb je note ce que tu me decrit mais avec le relevé "information regime moteur" que pp2000 me pond je vois pas autres choses que ce capteur pmh mais j avoue que je parierai pas un kopec dessus quand même
- ile974L'exilé
non j ai pas le schema jean phi !! il y a un capteur specifique pour les 10km/h ?? ou c est celui du pmh qui a deux rôles ??
oukilé ce capteur que je lui fasse la peau ?
ile974 a écrit:ok boss jean phi ! merci olivier de t'être décarcasser pour mon problème ! ! serial ! (dis de façon amicale) sa t arrive d'être serieux ?? ?
je suis sérieux,le capteur de vitesse qui empeche le détoitage c est pour éviter le détoitage a vitesse trop élevée
f1.jeanphi a écrit:si si il lui arrive d'être sérieux
J'ai le schéma sur un pdf et j'arrive pas a extraire juste cette page je suis une quiche en informatique et je le revendique
ile974 a écrit:seb je note ce que tu me decrit mais avec le relevé "information regime moteur" que pp2000 me pond je vois pas autres choses que ce capteur pmh mais j avoue que je parierai pas un kopec dessus quand même
Ben oui, c'est bizarre, à l'arrêt, sans vitesse, le régime moteur à fond, on peut dé-toiter, donc le capteur devrait se trouver soit sur les roues, soit sur le compteur de vitesse... Mais je ne comprend pas pourquoi il te dit régime moteur...
Maintenant, je n'y comprend pas grand chose, je me renseigne...
fait une copie d'écran Olive
C'est trop petit pour y voir clair.... je testerai d'imprimer et de scanner la page Quand on est mauvais on tente avec des chemins détournés
- ile974L'exilé
merci olivier
lechat68 aime ce message
- ile974L'exilé
reste plus qu a décrypter ce hiéroglyphe...
ile974 a écrit:reste plus qu a décrypter ce hiéroglyphe...
il reste simple ce schéma
allez quelques repères pour t'aider :
BM34 -> Boitier servitude moteur 34 fusibles
CA00 -> Neiman
BH26 -> Boitier fusibles habitacle
1010 -> Démarreur
1020 -> Alternateur
1620 -> Capteur vitesse véhicule
6893 -> Calculateur toit escamotable
C001 -> Prise diagnostique
Oui, mais ça n'explique pas pourquoi un capteur régime moteur à une influence sur le fonctionnement du toit, vu que sans la vitesse enclenchée, le toit peut fonctionner avec tous les régimes moteur possible...
les lois de l'informatique ^^
Ah ok, c'est comme la Seat de mon pote ??
Je sais pas vous mais moi je tenterai bien de débrancher le fil du capteur de vitesse sur le calculateur..... juste pour voir si je peux décapoter au delà de 10 km/h
J'avais déja vu mais si c'est possible en débranchant 1 fils.... c'est encore mieux
c'est plus économique
Si c'est pour tout casser...
Non, mais vous avez l'air de vous moquer de moi, je le comprend, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi sur le régime moteur ?? Alors que, les vitesses au point mort, je peux décapoter à 7000tr/min si ça me chante.. Donc là, qu'est est le rôle de ce capteur régime moteur ?
Et autre chose, si le vent souffle au de là de 10 km/h, puis-je quand même décapoter ? Y a-t-il aussi un capteur pour ça ? Parce que les forces exercées sont les mêmes..
Vous comprenez mon interrogation ?
aucune idée Seb, tes questions sont intéressantes mais perso je ne connais pas les réponses !
Le truc, c'est que j'ai bien l'impression que la réponse à sa question, est étroitement liée à la réponse de ma question...
peut etre qu il y a en plus un capteur de rapport engagé en plus
Ca c'est sur que non.... pour avoir déposer quelques boites de vitesse il n'y a pas de capteur autre que celui de la marche arriere sur la boite
ok olive,mais il doit bien y avoir un truc logique la dessous
