[Tuto] Remplacement du radiateur de chauffage
+27
KEVIN2189
jano
Macberry
baroudeur01
Saya01
jeff2bisca
biwann
dekief
gianni165
RATAO
31 participants
- gianni165CCiste "le p'tit nouveau"
en ce qui me concerne, depuis novembre, aucun problème en ayant seulement changé les joints.
change que les joints
D'accord je ferais ça quand le temps me le permettra
Mais je pense que ça vient du fait que le bocal à été rempli à rad bord ...
- ouragan13Le Méditérranéen
Comme vous le savez peut etre je n'ai toujours pas trouvé la perle rare version CC mais quand je l'aurai trouvé ...si j'ai besoin de changer ces joints...
On peu prendre les joints aux rayon quincaillerie? Lesquels?
Si seuls les 2 joints sont a changer du coup, faut il sortir le radiateur ?
oui tu peux prendre des joints dans le commerce, non pas besoin de le sortir !
gianni165 a écrit:Grace à cet excellent tuto, j'ai procédé au changement des joints situés entre la tubulure plastique noire et le radiateur du chauffage. Bien que j'ai démonté la base du tableau de bord, ce qui m'a permis un bon nettoyage, je pense que ce n'était pas nécessaire.
J'ai changé les joints d'origine (légérement coniques) par des joints toriques (photo) = 2X2,50€ + 1 bidon de LDR = environ 15,00€
J'ai légèrement tiré sur le radiateur 3 ou 4 cm puis à l'aide d'un tournevis plat j'ai déboité les tubes.
Après avoir remis du LDR, et purgé par la grosse vis sur la durit supérieure du du chauffage, depuis une semaine, tout est OK.
Merci à tous les membres du forum, pour toutes ces infos et tutos.
Ah bah c'était en page 3 ma réponse .... je n'avais pas vu les photos ni hier ni avant de poster aujourd'hui lolllll
je vais les remonter sur le premiers post car c'est important mais tu as ta CC ?
- dekiefCCiste prisé
Ces joints de robinetterie sont ils prévus pour dès température de 90deg et + ?
f1.jeanphi a écrit:je vais les remonter sur le premiers post car c'est important mais tu as ta CC ?
Non pas encore...
J'ai regardé pas mal de vos tutos et je sais quoi regarder ou surveiller et ce que je pourrais faire facilement moi meme
Je vais voir une RG demain , une bronze (meme si la météo semble devenir mauvaise) et non pas une verte de 2003, 110.000 km qui semble propre mais dont j'ai des doutes sur le suivit de l'entretien donc à 5.000 euros chez un particulier je pense que je pourrais tenter une offre vers 4.000 voire moins?
une gris cendrée s'il te plait ^^ tu vas gratter 500€ max, c'est le prix 5000€ si elle est nickel ! s'il fait beau ce serra plus difficile de négocier
Loupé j'étais pret à faire un effort ...le vendeur en voulait mini 4.700 ca fait cher pour une voiture certes plus propre que sur les photos mais :
* de 2004 à 110.000 km avec la courroie d'origine
* qui a un peu de peinture sur les joints des montant de pare brise mais bien sur jamais accidentée...
* que j'ai essayé juste en tant que co-pilote...sûrement parce que les pneus avant étaient des "slicks"
Bref ....suivante...
effectivement c'est cher, on vient d'en acheter une ce soir à 4850€ avec 36000 kms, elle est neuve !
EH bien ...tu as de la chance, comment fais tu?
Tu fais collection des 206CC?
- biwannCCiste "le p'tit nouveau"
Salut les amis,
Je viens de faire le radiateur de chauffage sur ma CC, merci pour le tuto
Quelques retours d'expérience :
- Je confirme que la sortie du radiateur en tirant sur le TDB est TRES bourrin Le mien est maintenant déformé, j'ai du mettre un collier pour le redresser
- Il est indispensable de changer les joints, ceux d'origine sont vraiment pas épais et se compriment avec le temps. Changer le radiateur sans changer les joints c'est la fuite assurée.
- J'ai utilisé des joints de section 21.82 x 28.88 x 3.53 achetés en ligne car introuvables dans les quincailleries/GSB du coin :
Ces joints sont un peu plus gros qu'à l'origine (du coup bien étanches), pour les monter il faut les positionner en forcant un peu dans leur emplacement côté radiateur, et bien graisser au silicone, puis positionner les tubes plastique en faisant levier avec un tournevis entre les deux tubes. Bien secouer l'ensemble pour que ça s’emboîte bien droit avant de visser, si ça se met de travers vous ne pourrez pas serrer et ça va tout casser.
Le joint d'origine au centre, les nouveaux à droite :
- J'ai acheté un radiateur de chauffage pas cher (14€) ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ne pas oublier de retirer le cache en plastique noir à l’extrémité, sinon ça ne rentrera pas
Ce radiateur discount est fourni sans les 3 vis.
J'ai fait le montage avec 3 boulons standard de 5x30, ça va très bien (il n'est pas nécessaire d'acheter des écrous carrés, les écrous standard ont la même largeur) :
- Après purge et mise en température du moteur (90°C), ne pas oublier de faire le niveau de liquide moteur froid.
- Quel bonheur de ne plus avoir une seule goutte qui tombe
- jeff2biscaCCiste en accélération
Tu as économisé 500€ car lorsque j'ai acheté ma 206 1.4 je me suis rendu compte 3 jours plus tard qu'il coulait du liquide de refroidissement sur mes pieds et l'odeur de curry dans la voiture bien caractéristique... j'ai alors contacté le vendeur et menacé pour annuler la vente, il m'a alors dis d'aller voir son garagiste et ils ont fait les réparations à leurs charge... 500€
Salut, rebelote sur la CC que je viens d'acheter... Je vais pouvoir le faire moi même avec toutes vos explications et photos. Mais à mon avis c'est le radiateur et non le problème de tubulures qui fuit car ça coule au niveau du cache radiateur en bas.
c'est possible que le liquide suive la tubulure et donne l'impression que c'est le radiateur qui fuit, à voir mais là il faut démonter pour savoir, c'est très rare que ce soit le radiateur tout de même.
Oki je vais démonter sans vidanger pour voir l'étendue des dégâts.
avant de démonter, regarde si ça coule au niveau de la jonction
Tu sais ce qu'il te reste à acheter demain!
ça ira très bien comme ça, moi j'ai eu le problème aussi mais je n'en ai mis que deux ! c'est une flemme de montage chez Peugeot qui à rapporté énormément d'argent au groupe car tous changent leur radiateur !
C'est pas ça qu'on appelle une escroquerie?
