[Tuto] Remplacement du radiateur de chauffage
+27
KEVIN2189
jano
Macberry
baroudeur01
Saya01
jeff2bisca
biwann
dekief
gianni165
RATAO
31 participants
Le vase d'expansion est en position haute.... Apres quelques minutes de fonctionnement du moteur, toutes les bulles d'air s'évacue automatiquement
c'est comme ca que j'ai fais sur la blancheolivier78 a écrit:Le vase d'expansion est en position haute.... Apres quelques minutes de fonctionnement du moteur, toutes les bulles d'air s'évacue automatiquement
Bon bah finalement ça fuit toujours, vous savez où trouver ces deux joints ?
chez peugeot,je crois 20€ a peu prés la pochette avec le tube en plastique
Tentes les magasins de bricolage.... c'est de vulgaires joints toriques en caoutchoucolivier78 a écrit:20€ c'est le prix du radiateur neuf !!!
- titi206Alsacien's Creed 2
moi je me suis pas cassé le cul je les mis chez peugeot est j'ai payé
- jules6611Le Rafistolé
T'es blindé toi fais tourner
non pas plus que ça
c est pas une opération peu onéreuse,mais comme jle dis souvent,quand on aime,il ne faut pas compter
pour le bien de ma brouette je dépense pas mal de tune dans la limite du raisonnable
D'accord je vais chercher ça, merci
- RATAOCCiste présent
Il y a deux mois, j'ai mis les deux vis manquantes a la jointure entre les tuyaux et le radiateur.
Mais ça y est. Ça refuit a nouveau.
Question: Les tuyaux de jonction entre le radiateur et le compartiment moteur sortent-ils facilement, une fois toutes les vis de fixation et durites enlevées ?
Ou bien faut-il reculer le radiateur pour les déboîter ?
Marci.
Marci.
- SonicPanda bread
C'etait un peu couru d'avance que ça allait repisser tot ou tard..
faut forcer le bazar pour le sortir..
Je m'en doutais. Mais je voulais voir combien de temps ça allait tenir.Sonic a écrit:C'etait un peu couru d'avance que ça allait repisser tot ou tard..
C'est sûr qu'avec la température du LDR et fixé que par une seule vis, en 12 ans, la portée
du tuyaux a largement eût le temps de se déformer.
- SonicPanda bread
Maintenant tu as ta réponse
Je pense que le joint y est pour beaucoup aussi.... apres tant d'années de bons et loyaux services, tu l'écrase en ajoutant deux vis.... Ca peut pas tenir dans la durée
- gianni165CCiste "le p'tit nouveau"
Grace à cet excellent tuto, j'ai procédé au changement des joints situés entre la tubulure plastique noire et le radiateur du chauffage. Bien que j'ai démonté la base du tableau de bord, ce qui m'a permis un bon nettoyage, je pense que ce n'était pas nécessaire.
J'ai changé les joints d'origine (légérement coniques) par des joints toriques (photo) = 2X2,50€ + 1 bidon de LDR = environ 15,00€
J'ai légèrement tiré sur le radiateur 3 ou 4 cm puis à l'aide d'un tournevis plat j'ai déboité les tubes.
Après avoir remis du LDR, et purgé par la grosse vis sur la durit supérieure du du chauffage, depuis une semaine, tout est OK.
Merci à tous les membres du forum, pour toutes ces infos et tutos.
J'espère que tu as rincé le circuit car c'est cracra au vu de la couleur marron du LDR
circuit passé au jet d'eau avant le nouveau LDR.
moi quand je l'ai ouvert sur ma CC pas une trace de tartre ou de gras dans le circuit, comme neuf
Je n'ai hélas pas eu cette chance.
Quand je l'ai achetée, la voiture n'avait pas été entretenue comme chaque voiture le mérite.
Mais bon petit à petit je corrige son état.
Merci jeanphi, c'est fait.
Vous pensez que changer les tubes et les joints suffit ou il vaut mieux changer aussi le radiateur ?
en ce qui me concerne, depuis novembre, aucun problème en ayant seulement changé les joints.
