[Tuto] Remplacement du radiateur de chauffage
+27
KEVIN2189
jano
Macberry
baroudeur01
Saya01
jeff2bisca
biwann
dekief
gianni165
RATAO
31 participants
- baroudeur01CCiste présent
Bon sa y est joints de radiateur de chauffage fait j en est profité pour changer le thermostat(calorstat) le tous arrosé d un bon liquide de refroidissement a -35 bleu essais routier ok
Sans oublier de mettre les 3 visses qui vont bien
C'est bon tu es au point pour la mienne alors
Oui Seb pas de soucis dans 15jours je mis colle
- janoCCiste présent
Super tuto, super vidéo aussi!
+ de 4 heures de galère mais la fuite semble résorbée.
Changement des joints uniquement + 3 vis.
GROSSE galère pour visser la dernière du fond...
Sans démonter la console du TDB, franchement c'est chaud.
Sans porte-embout articulé = impossible.
La tête en bas, les pieds en l'air sur l'appui tête pendant 3 heures, mal au cervicales!
Essai sur route en évitant les pour cause de confinement: Pas de fuite.
A surveiller pendant quelques temps.
Merci le forum, un beau billet économisé!
- KEVIN2189CCiste loading...
Super tuto Merci Olivier
3h pour le changement total à la place de la soufflette n'ayant pas de compresseur j'ai pris une bombe a air qui a très bien fait le job
pour la vis du haut je me suis creusé un peu la tête mais au final avec un simple tournevis sava tout seul
- PantherKaf974CCiste timide
Salutations, je viens de découvrir une piscine à mes pieds, liquide gras sur le bas du cache polystyrène, et le vase d’expansion vide.. je pense que j’ai ce fameux problème ?
- FabienpriezCCiste "le p'tit nouveau"
à mon tour.....tapis trempé et une seule vis qui tient le raccord.
J'ai reçu le radiateur mais les joints ne sont pas fournis
J'ai vu une goutte aujourd'hui au niveau du raccord. Avant de changer le radiateur, je vais acheter 2 joints et deux vis et ecrous et déjà les remplacer. Pour le radiateur je verrai plus tard si je change ou pas car c'est pas un petit travail.
Une fois le raccord dévissé et lretiré la vis coté moteur et au milieu, on peut tirer facilement sur les tuyaux pour les déboiter? ils peuvent reculer facilement?
Coucou, joints toriques n°16 chez bricoLeclerc
Fabienpriez aime ce message
N°16???
Alors que plus haut dans ce sujet j’ai vu n°14
Tu peux m’aider ?
Tu peux m’aider ?
Merci beaucoup. Je vais acheter des n°16 vu que tu en as mis
20coeur2001 et Fabienpriez aiment ce message
Merci...j’ai vu sur un autre forum que le gars avait fait ressortir la moquette ou la mousse autour du passage des tuyaux habitacle/moteur. Ça permet apparemment de gagner un bon centimètre pour déboîter les tuyaux du radiateur....je verrai ça au moment voulu. Je ne sais pas ce que vous en pensez?
Pas nécessaire, un bon tournevis plat, bien placé à la jointure pour faire levier, ça suffit.
Par contre, tu graisseras les joints pour les aider à se placer
20coeur2001 aime ce message
Je le fais assez vite. Il me faut 2H en tout, mais le remplacement des joints eux-mêmes c'est 5 minutes.
Là c'est 10 min en tout
avec purge et tout?
Hâte de voir car j’ai les mien à changer
Moi aussi
La purge nan il faut le temps qu'elle se fasse et pratiquement incompressible en temps.
Plus d'informations d'ici ~ 6 jours....
to be continued....
