- mikedu66CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour a tous après avoir régler le problème avec une manip vu sur you tube le fantôme des vitre est revenu je m explique quand je met le contact ou démarre la voiture 3 seconde après les vitre avant ainsi que les vitre arrière descende possible de les arrêter en appuyant brièvement sur le bouton des leve vitre .savoir si quelqu un a déjà eu ce probleme et de quoi sa peut venir merci de votre aide ou conseil . en débranchant le fils orange petit de la commande leve vitre plus de problème mais vitre passager ne fonctionne plus avec le bouton mais fonctionne en actionnant le bouton pour décapoter sans problème . je ne sais pas si j ai était clair mais ce fantôme des vitre commence a m'énerver
tu as essayé de débrancher la commande ?
alors j'ai fait un tuto sur le nettoyage des commandes de vitres il me semble, parfois on trouve des chose bizarre dans cette commande ! même des pétales de fleurs !!!
les commandes de vitres des 206 CC sont spécifiques aux 206 CC, fait bien attention si tu comptes en acheter une !
Ok je vais regarder tous sabet oui si je debranche la commande pas de probleme meme pour decapoter
normal la gestion des vitres se fait avec le calculateur du toit !
à mon avis il te faut regarder le tuto pour le nettoyage et tu seras sorti d'affaire
ajfleclerc aime ce message
