[TUTO] [1.6 16S TU5JP4] Changer son démarreur
+22
nandre57
marco93
co-pilote
Mimi
ludo110chv
fauquet
Anvoiture Simone
superdjacks
Tispirit
Charlemagne
PhilippeF75
HPshendo
sunboyl
26 participants
Anvoiture Simone
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Tutoriel Grand merci !
Message par Anvoiture Simone Lun 30 Aoû 2021 - 1:56
Merci beaucoup pour ce tuto très bien fait.
Je l'utilise pour la deuxième fois en quatre ans ; du coup, j'avais oublié à quel point c'est :strange:  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je viens de terminer le démontage : une heure montre en main ...
A ne pas faire en présence d'oreilles chastes car les grossièretés fusent ...
Par contre, j'ai tout fait sans passer sous la voiture (pas de chandelles à disposition) : ça se fait.
Seb00net, f1.jeanphi et seb69 aiment ce message
Anvoiture Simone
Anvoiture Simone
CCiste fantome
Tutoriel Grand merci le retour
Message par Anvoiture Simone Mer 1 Sep 2021 - 2:55
ça y est, remontage effectué, et ... ça marche !
Je suis toute fière  :ole:
Encore un grand merci !  :hat: :good: :ds2:
Ajlo
Ajlo
Singe Inscrit le : 26/08/2022
Tutoriel Re: [TUTO] [1.6 16S TU5JP4] Changer son démarreur
Message par Ajlo Lun 10 Avr 2023 - 11:35
Bonjour à Tous,
Ce matin lors du démarrage de ma Titine, la clé sur démarrage ma mis l’ensemble comme ne cours circuit verdict démarreur HS. :hum:
J'ai lu le tuto avant de me lancer, merci à ceux qui ont donnés toutes les explications. :good:
Le plus dur n'est pas de le démonter mais de trouver comment le sortir, cela devient un jeu de patience :siffle:
En ce qui me concerne j'ai tout fait par le haut. Effectivement les câbles sont tendus
Pour le remontage, je suis en attente du neuf. :buzz:
Bonne journée à Tous
seb69 aime ce message
Message par seb69 Lun 10 Avr 2023 - 21:37
Bon courage. Moi je m'étais amusé par le bas.
Et quand tu le sors tu te demandes comment il est sorti et surtout comment le nouveau va rentrer :rire:
Mais avec 1 peu de patience ça se fait bien :)
Je retiens par le haut si jamais ça doit se refaire.
En enlevant le plenum je pense que ça doit bien faciliter l'accès et au passage hop 1 nettoyage des injecteurs.
Ajlo
Ajlo
Message par Ajlo Jeu 13 Avr 2023 - 16:43
Bonjour à Tous,
Remontage ce jour du démarreur par le haut. Il longe des tuyaux puis descend presque dans sa position. :siffle:
Avant remise en place des fils commande relais et puissance démarreur. Car pour les mettre quand le démarreur est en place galère sans serrage à fond.
Mise en place du démarreur par le haut, mise en place de la vis du milieu car cela permet de faire une rotation pour mettre l'autre vis par le haut.
La voiture était surélevée ce qui m'a permis de mettre la vis du bas et de faire un serrage. :good:
Remontage de la tuyauterie d'air, support batterie, batterie
Démarrage nickel :hat:
J'avais un valeo j'ai repris le même 1,3kw
J'avoue qu'il ne faut pas s’énerver car il y'a de quoi il faut quelques fois 3 mains
Je me retrouve avec l'ancien si cela intéresse quelqu'un :doute:
Bonne fin de journée
Message par seb69 Ven 14 Avr 2023 - 7:26
:clap
Normalement tu peux avoir 1 consigne quand tu achètes le nouveau démarreur. Ils te reprennent le vieux et tu récupères quelques €€
Blackorion3576
Blackorion3576
Cheval Inscrit le : 08/03/2020
Message par Blackorion3576 Jeu 2 Nov 2023 - 10:08
Salut !
Vieux sujet certes mais je me devais de dire merci :) !
J'ai réussi à changer mon démarreur grâce au tuto !
:coucou:
seb69 et scorpions75 aiment ce message
