[TUTO] [1.6 16S TU5JP4] Changer son démarreur
+22
nandre57
marco93
co-pilote
Mimi
ludo110chv
fauquet
Anvoiture Simone
superdjacks
Tispirit
Charlemagne
PhilippeF75
HPshendo
sunboyl
26 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Et voilà c'est parti.
Les 2 premières vis ça va
La 3 ieme je suis en train de
Ça y est j'ai vaincu comme 1 grand fier de moi sans être 1 pro de la mécanique. 2h en effet en prenant son temps. Et en re réglant l'autoradio et l'heure.
Galère pour 1 vis et les fils à contact. Instant d'émotion au premier coup de clé et.... victoire !!!
L'ancien démarreur fait gling gling quand je le secoue pas glop. Il arrive en fin de vie c'est certain
Au remontage j'ai légèrement Huilé le début des filets des vis afin de faciliter le vissage.
En enlevant la batterie voici le contenu du bac y avait du monde
1 grand merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et surtout [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec les explications supra complètes
elles viennent d'ou ces vises?
Les 3 vis du démarreur. Juste quelques gouttes de Degrippant (1 vrai hein pas 1 m.rde de wd .0 ) afin de faciliter le vissage sur le début. Peu d'accès et de force au début. Préférais faire ainsi car même en tournant en arrière avant trop juste. Finir le serrage des 3 en même temps.
- co-piloteÉternelle Passagère
- marco93CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour à tous,
super tuto comme d'habitude sur le site.
le démarreur m'a lâché samedi matin: 1H pour démonter comme expliqué (au moins 30 minutes rien sur la vis de devant!!). Je suis passé par le haut.
j'ai du faire 3 magasins pour trouver le bon démarreur en ES. ( perdu 1h)
25 minutes pour tout remonter ...
encore merci pour le tuto.
a+
Marco93.
a+
Marco93.
Et hop 1 nouveau démarreur de monté sur la 307 de mon père avec le TU5JP4
2 bonnes heures. Passé dessus pour 1 vis et dessous pour les 2 autres vis ainsi que la partie électrique
Le souci à été au niveau de la vis de dessus. Impossible d'enlever le support métallique de la batterie il restait 1 écrou qui fait parti du support de la batterie. Ce dernier est maintenu par 1 vis. Et pour accéder à cette #@$%£€₩○☆》◇♧ de vis il fallait tomber le garde boue intérieur. Ce dernier est monté avec des agraphes qui cassent forcément
Toutes les vis sont bien remontées correctement seule celle du haut n'est pas visser à fond. Il reste quelques mm. Le support de la batterie la plaque gêne. Pourtant j'ai réussi à l'enlever avant
Bref ça restera ainsi. A l'occasion elle ira chez le docteur pour résoudre le problème
Le nouveau démarreur est plus gros que l'origine qui était en valeo monte origine me suis demandé comment il allait pouvoir le passer et se loger. Et finalement hop nickel
Avec 307 il y avait 1 pion de centrage au niveau de l'ancien démarreur. Je l'ai récupéré et placé sur le nouveau. Super pratique pas souvenir d'avoir eu ça avec 206
- nandre57CCiste timide
Depose le plenum et ce sera plus facile !
j'ai réussi à retirer les 2 vis en tournant le démarreur, mais impossible de sortir le démarreur , je vois pas comment...
ok je vois le truc, faut faire de la place par le haut...
merci pour le tuyau.
patricia.guyader aime ce message
- NattiCCiste timide
Super grâce a ce tuto .j'ai changer mon demareur
- chuchotteCCiste "le p'tit nouveau"
Un tutoriel presque complet . Manque les photos du passage du demarreur pour l'extraction (par le haut ... Par le bas ) . Levage pas levage... Une fausse peu être. .
Avec un peux de jugeote ca va tout seul lol .moi j'ai mi la voiture sur des rampes et pour info j'ai enlever mon demareur par le dessus .
f1.jeanphi et seb69 aiment ce message
Pareil sorti le démarreur par le dessous.
Toujours très étonnant quand on voit la taille du bidule comment ça fait pour passer par l'espace alloué mais ça passe.
Pour moi (X2 sur la 307 de mon père) passage par dessous.
N.B: si on est courageux pour enlever le plénum (nettoyage des injecteurs) l'accès est super facile 1 fois le plénum tombé
- Anvoiture SimoneCCiste fantome "woooh"
Merci beaucoup pour ce tuto très bien fait.
Je l'utilise pour la deuxième fois en quatre ans ; du coup, j'avais oublié à quel point c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je viens de terminer le démontage : une heure montre en main ...
A ne pas faire en présence d'oreilles chastes car les grossièretés fusent ...
Par contre, j'ai tout fait sans passer sous la voiture (pas de chandelles à disposition) : ça se fait.
Seb00net, f1.jeanphi et seb69 aiment ce message
