[TUTO] [1.6 16S TU5JP4] Changer son démarreur
+22
nandre57
marco93
co-pilote
Mimi
ludo110chv
fauquet
Anvoiture Simone
superdjacks
Tispirit
Charlemagne
PhilippeF75
HPshendo
sunboyl
26 participants
sunboyl
sunboyl
Tutoriel [TUTO] [1.6 16S TU5JP4] Changer son démarreur
Message par sunboyl Sam 28 Sep 2013 - 20:44
suite à ma récente galère de démarreur sur ma titine, voici un p'tit tuto pour le faire vous-même.
Je suis pas mécano, donc faîtes pas trop attention à mes termes.
Difficulté : *****
Temps : 2h si jamais fait / 45 minutes sinon
Ce dont vous avez besoin:
- une 206cc avec un démarreur en panne (ou pas)
- un démarreur neuf ou d'occas
- 2 chandelles
- 1 cric
- 1 clé a cliquet (de préférence pas trop grande)
- 1 douille de 8
- 1 douille de 10
- 1 douille de 13
- 1 tournevis cruciforme
Les petit plus :
- de la bière
- des clopes (pour ceux qui ne fume pas, c'est le moment de commencer)
- de la patience
C'est bon, vous avez tout ?
alors c'est parti pour le remplacement !
1- On commence par lever la voiture
2- Ensuite, on retire la batterie (je vous met pas de photo, tout le monde sait le faire).
3- On retire le capot du filtre à air et son tuyau.
=> en rouge: élément à dévisser
=> en bleu: on presse le "bouton" jaune et on tire sur le tuyau.
4- On retire le 1er support batterie
5- On retire le 2nd support batterie
6- Une fois tout enlever, vous avez normalement ceci:
=> Notre démarreur étant taquin, il se cache à l'endroit des pointillés rouge, mais sous la rampe d'injection.
7- Une autre vue pour le situer:
=> le démarreur se trouve dans le rond rouge.
=> il est positionné comme indiqué en bas à droite (entouré en jaune)
=> noter l'emplacement de la pu**** de 3ème vis
8- Parce que c'est quand même vachement bien foutu, vous ne voyez rien et il faut y aller au toucher.
Il y a 2 fils à enlever sur le démarreur :
=> petit fil blanc avec la douille de 8
=> gros fil noir avec la douille de 13
9- Une fois ces 2 fils enlevés, sans avoir perdu les boulons ^^' vous pouvez vous attaquer aux 3 vis.
=> On se rappel de l'étape 7 montrant la position du démarreur.
=> les 2 vis de droite se retire à l'aveuglette et la tête de vis côté roue passager.
=> la 3ème vis à la tête coté roue conducteur (voir photo de l'étape 7) je vous conseille de la retirer en dernière.
10- Les fils sont enlevés, les 3 vis aussi, il n'y a plus qu'à le sortir. Là c'est un peu du Tetris mais ça se fait plus ou moins (enfin moins que plus) bien.
11- Voici le vieux et le "neuf" côte à côte
12- On remonte le tout en sens inverse et on en profite pour nettoyer un peu.
En espérant vous avoir aidé.
Prochain tuto concernera le nettoyage du démarreur pour éviter d'en acheter un neuf.
Dernière édition par Doudou14 le Sam 12 Mar 2016 - 23:03, édité 10 fois (Raison : Intégration des images en grand format ;))
mapigeot et grunjuger aiment ce message
Tutoriel Re: [TUTO] [1.6 16S TU5JP4] Changer son démarreur
Message par f1.jeanphi Sam 28 Sep 2013 - 20:53
Excellent tuto, tu évalues la difficulté à combien ?
Sujet déplacé dans la bonne section Wink
Medee_i aime ce message
sunboyl
sunboyl
Message par sunboyl Sam 28 Sep 2013 - 20:54
difficulté à 3/10 et pour le temps passé, 2h si on ne l'a jamais fait 45minutes sinon.
Message par stelite Sam 28 Sep 2013 - 21:00
:good:  Excellent , on à des gars doué pour les Tutos sur se forum Laughing Wink
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Sam 28 Sep 2013 - 22:22
stelite a écrit::good:  Excellent , on à des gars doué pour les Tutos sur se forum Laughing Wink
Message par olivier78 Dim 29 Sep 2013 - 2:07
PhilippeF75
PhilippeF75
Message par PhilippeF75 Mer 13 Nov 2013 - 17:26
Excellent !
Je confirme la facilité du travail, je l'ai fait fin août 2013 ; par contre, pas besoin de lever l'auto, tout est faisable par le capot.
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Mer 13 Nov 2013 - 17:54
c'est plus facile encore sur les 2l :siffle:
Charlemagne
Charlemagne
Message par Charlemagne Sam 28 Mar 2015 - 20:44
Merci.
Rémy.
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Jeu 2 Juin 2016 - 13:19
Merci pour le tuto je vais devoir le faire. Je reviens dessus plus tard pour donner mon impression.
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Sam 11 Juin 2016 - 11:58
C'est fait très peu de jeux des câbles électrique. J'ai passé plus de temps a démonter qu'a monter. 1h30. Merci pour le tuto.
superdjacks
superdjacks
Message par superdjacks Dim 28 Aoû 2016 - 19:07
Bonsoir,
Petite question peut on mettre un démarreur de 206 Hdi ou il y a 50 references?
Le mien commence a titiller un peu et j'en ai trouvé un sur lbc a cote de chez moi
Anvoiture Simone
Anvoiture Simone
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par Anvoiture Simone Dim 12 Fév 2017 - 8:11
Le tuto semble très bien fait ; merci !
Une question (idiote ? désolée si c'est le cas...) : est-il indispensable de mettre la voiture sur chandelles ?
Doit-on se glisser sous la voiture ?
Merci.
Message par olivier78 Dim 12 Fév 2017 - 8:21
Perso je le fait par dessus.. je ne lève pas la voiture.. d'ailleurs je ne demonte pas non plus la batterie juste la débranche. Mais j'ai du remplacer un vintaine de démarreur sur 1,6l donc je fait tout à taton en moins de 20min
fauquet
fauquet
Message par fauquet Jeu 13 Avr 2017 - 21:20
bjr,
je viens de demonter le mien , c est un truc de fou ou ils l ont placé , j ai bien galeré a le trouver, au final c est pas compliqué mais le fait de l avoir fait une fois ca aide. je compren aisaiment qu il faille 2 heures la premiere fois, on se tord dans tous les sens pour devisser, demain je vais chercher un autre et a mon avis le remontage sera bien plus facile....
fauquet
fauquet
Message par fauquet Ven 14 Avr 2017 - 16:28
bjr,
nouveau demareur remonté ( 45 mn parce qu en effet faut y aller a l aveugle).
bilan, pour un neophite comme moi le plus dur aura été de trouver le demareur positionné a l endroit le plus pourri , et surtout de trouver les bonnes positions pour le demonter.
par contre moi j ai eu du mal avec les deux fils du coup au demontage j ai d abord demonté la piece et apres les fils, par contre au remontage j ai fait normal.
le tout est de l avoir fait une fois apres c est tranquille je pense.
niveau prix, 84 euros en ramenant le vieux ( sinon 144 euros).
encore merci pour le tuto ca a pas l air mais c est très utile .
greg
ludo110chv
ludo110chv
CCiste fantome
Message par ludo110chv Lun 10 Juil 2017 - 18:16
J'ai une petite question : j'ai une 206 Quicksilver de 2001 multipléxé, est ce que le fait de débrancher la batterie pendant un certain ne peut pas engendré des problèmes par la suite ? comme des reintinitialisations ? :hum:
ludo110chv
ludo110chv
CCiste fantome
* un certain temps
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 10 Juil 2017 - 18:43
Pas plus que dans une autre voiture...
Message par f1.jeanphi Lun 10 Juil 2017 - 19:53
pour info les Quick sont toutes en gris alu avec QuikSilver d'inscrit sur les portes
Message par seb69 Lun 10 Juil 2017 - 20:22
f1.jeanphi a écrit:pour info les Quick sont toutes en gris alu avec QuikSilver d'inscrit sur les portes
Pas moi :hoho: j'ai enlevé les stickers le 2 ieme jour :tong:
Message par 20coeur2001 Lun 10 Juil 2017 - 21:03
Et pour la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est le même tuto :scratch:
Mimi
Tutoriel Merci beaucoup, je vais attaquer cette semaine
Message par Mimi Mar 11 Juil 2017 - 18:08
:coucou2: Sunboyl
Je te remercie pour ce tuto qui va me servir.
Je vais attaquer bientôt le démontage grâce à ton tuto pour aller faire mon achat de balai de charbon, on me dit absolument de démonter pour savoir quels balais avoir parce que avec le n° de châssis pas possible ? Je voulais le faire démonter par un garagiste mais évidemment j'essaie de le joindre depuis 4 jours pas de réponse donc j'en ai marre vu que cela me paraît pas trop compliqué vu ton tuto et puisque j'ai déjà changé le commodo seule et bien j'attaquerais aussi le démarreur et au point où j'en suis avec toute les pannes à chaque fois que je répare et bien si après tout ce que j'ai remplacé titine ne veut plus se rétablir et bien c'est qu'elle décide alors de s'en aller. Dernière réparation c'est décidée pour cette année. Je suis avec tout cela en retard Auto sécurité depuis 4mois , je vais encore payer une amende , eux les escrocs n'en n'ont rien à faire que tu prouves tes réparations pour mettre ta voiture en ordre ce qui compte c'est de se remplir les caisses. HONTE à eux! Les INJUSTES.
Quel dommage ma titine que je gardais aussi par sentimentalisme ! A peine 70000km à 14ans achetée neuve (18000€) bien entretenue et j'ai dû tout faire changer jusqu'à sa boite à vitesse mis une d'occasion ( 110000km) là ce n'est pas normal du tout alors que moi seule la conduit. Qui est dans le même cas que moi en mécanique si poussé pour les changements ?
MERCI PEUGEOT belle arnaque! Si tu me lis. Et promis jamais plus une voiture neuve chez ta marque. J'ai la haine ...là . Je suis une femme pigeonnée une fois mais pas deux! !
Sunboyl si tu as déjà fait ton tuto nettoyage je suis preneuse aussi ? Je lis de toute façon les tutos en général. Merci à tous au passage.
Merci beaucoup  :shake:
Je vous tiendrais au courant aussi avec mon tuto réparation   :flower:
:jesors:
Mimi de Liège Oh il :pluie: Zut! se sera reporté pfft...
Mimi
Message par Mimi Mar 11 Juil 2017 - 18:14
olivier78 a écrit:Perso je le fait par dessus.. je ne lève pas la voiture.. d'ailleurs je ne demonte pas non plus la batterie juste la débranche. Mais j'ai du remplacer un vintaine de démarreur sur 1,6l donc je fait tout à taton en moins de 20min
Bonjour olivier78, la prochaine fois se serait bien que tu place un tuto de démontage par le dessus , je trouve le tuto de Sunboyl bien fait. Ajouterais tu quelque chose à faire par le dessus ici ?
Message par seb69 Mer 20 Sep 2017 - 9:32
Et voilà c'est parti.
Les 2 premières vis ça va
La 3 ieme je suis en train de :snif: :(
