ruanu
Bruit dans boîte de vitesses Empty Bruit dans boîte de vitesses
Message par ruanu Ven 27 Sep 2013 - 23:48
Bonjour à tous, j'ai remplacé l'embrayage sur la titine( comme dit ma fille) et l'on entend de drôles de bruit ( raclements sourds) provenant de la boîte. Je ne suis pas spécialiste mais il me semble qu'elle émet des signes de fatigue, bon le niveau d'huile est correct pour info , huile conseillée par RTA. Ma question serait la suivante à part la boîte d'origine est ce que quelqu'un saurait me dire si l'on peut en monter une autre d'un autre type de véhicule , toujours PSA bien sûr. La boîte est montée sur une 206cc Quicksilver 1.6L. :ds:
D'avance merci pour vos réponses. A +
Bruit dans boîte de vitesses Empty Re: Bruit dans boîte de vitesses
Message par olivier78 Sam 28 Sep 2013 - 0:19
Salut
Es tu certain de l'origine de ton bruit?? En général une boite qui rend l'ame commence par un passage de vitesses difficile, un bruit de roulement... Ton problème est survenu apres ton remplacement d'embrayage ou ca faisait déjà le bruit avant??
ruanu
Message par ruanu Sam 28 Sep 2013 - 3:57
bonjour difficile de répondre à la question ne conduisant pas le véhicule , toutefois lors de la vidange de la boite j'ai aperçu la présence de limaille , ce qui me dirige vers un probléme interne ( roulement ou autre. Le passage de vitesses semble se faire sans trop de difficulté suivant le filston qui lui l'a essayée et en 4éme et 5éme le bruit s'estomperait.
Merci de ta réponse. A +
Message par stelite Sam 28 Sep 2013 - 8:11
olivier78 a écrit:Salut
Les vitesse difficile pas tout le temps si c'est le différentiel sa chante mes sa peut très bien passé pour les vitesses histoire vécu.
ruanu
Message par ruanu Sam 28 Sep 2013 - 15:21
Bonjour, comme dit stelite pas de passage difficile, pas de bruit au ralenti, appui sur la pédale d'embrayage,aucun probléme.Le bruit commence lors du déplacement du véhicule, bon le renseignement que je désirerai obtenir est le suivant est ce qu'une boite de vitesses de ZX 1.6 injection conviendrait, peut etre faudra t'il l'adapter est ce possible?
Merci d'avance.
Message par f1.jeanphi Sam 28 Sep 2013 - 16:28
pourquoi une boite de ZX ?
ruanu
Message par ruanu Sam 28 Sep 2013 - 21:22
c'est celle que j'aurais sous la main et avec coût 0€
ruanu
Message par ruanu Sam 28 Sep 2013 - 21:24
Alors ma question est: possible ou pas ,avant d'engager le démontage.
Message par f1.jeanphi Sam 28 Sep 2013 - 22:09
aucune idée, je ne sais même pas si elle est dans le service box de Citroën !
Message par f1.jeanphi Sam 28 Sep 2013 - 22:16
la ZX est dans le service box, mais si c'est une 1L6i je ne trouve pas la référence de la boite, si tu as le N° de série de la ZX envoie le moi avec celui de ta CC pour que j'essaie de voir demain matin !
ruanu
Message par ruanu Dim 29 Sep 2013 - 10:58
ZX=ZXFugue VF7N2G20002G29225
CC=2DNFUF MPE1305K9645
Merci pour ta réponse et bon courage pour tes recherches.J'en fais par internet aussi , sans trop de succés, je dois m'y prendre mal sûrement.
Message par f1.jeanphi Dim 29 Sep 2013 - 11:08
c'est quoi ce N° de série de ta CC ! c'est le n° de la boite ça !
Message par f1.jeanphi Dim 29 Sep 2013 - 11:11
bon, d'après les croquis, ce n'est pas les mêmes, en apparence celle de la ZX n'a pas les support moteur dessus, après tout ce qui est commande de vitesse et commande d'embrayage ça ne se ressemble pas !
ruanu
Message par ruanu Dim 29 Sep 2013 - 23:58
Merci jeanphi;tant pis c'etait un essai,je n'ai plus qu'a voir du cote du net les ventes, neuf à ce que j'ai pu voir c'est exclu, en tout cas merci pour le temps que tu dévoues aux autres, A bientot.
