Problème boite de vitesse
+8
nico1301
vivvil22
12 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- vivvil22CCiste loading...
Bien le bonjour
Voila je rencontre un très gros souci sur ma cc 2l 16s .
A priori celons un meccano sa serai l’embrayage .
Symptômes : claquement quand je roule plutôt assez bruyant .
passage de vitesse asse difficile impression même que je vais casser la boite .
et si je roule même en ville exemple je suis en 2eme ou 3eme je ralentis " frein moteur " sa me fait des gros accoues en freinant brusquement .
moi j'avais pensez a la boite mai bon .... et je ne connais pas vraiment de meccano autour de moi pour y regardez .
Que penseriez vous ?
merci
merci
question toute bete
as tu verifie le niveau huile de boite ?
non je ne l'ai pas vérifier , sa ne peut pas être sa ?
tout es possible
pour regarder le niveau , il faut enlever un vis bien precis , je sais plus exactement ou il se trouve
si ca coule tu as le niveau , si ca coule pas pas bon il t'en manque voir pire
est ce que ta boite suinte ?
attends d'autre avis je pense
la boite suinte ?
comment sa ?
comment sa ?
ca veut dire pas de fuite evidente ou tu vois couler , mais du style plein d'huile sur la boite sans que cela coule
non a priori rien de tous cela .
bon alors , faut verifier niveau de ta boite en 1
et attendre d'autres avis
ok ok je vais essayez de voir a sa demain
oui ou directement une vidange avec de l'huile toute neuve
et vous penser que sa peut être juste sa ?
ben si tu essayes pas , tu seras pas
si ta boite est vide , ca peut venir de la
souvent une vidange de boite résout pas mal de problèmes, 2L0 d'huile de boite ça ne coute pas trop cher et nous avons expliquer comment faire la vidange sur le forum la semaine dernière
f1.jeanphi a écrit:souvent une vidange de boite résout pas mal de problèmes, 2L0 d'huile de boite ça ne coute pas trop cher et nous avons expliquer comment faire la vidange sur le forum la semaine dernière
hello
me revoilà
donc vidange faite matin , il restait 15cl d'huile..... bon la ok ceci est du a une erreur que j'ai fait ressemant .
Bon pas grave on change les 2 joint + on met 2 L d'huile bien neuve .
je fait tourner un peu le moteur et sa sent fortement l'huile , je me penche sous la voiture , sa pisse l’huile ..... a la jonction boite-moteur .
Que dois je faire ?
merci de vos conseil
me revoilà
Que dois je faire ?
- steliteCCiste suprême
Joints spi de la boite est mort au mieux des cas , démontage de la boite pour le changer et voir comme tout sera démonté l'état de l'embrayage.
ok ok pas tout simplement le joint entre les deux carter ?
faut tout démonté pour voir ta pas le chois la transmission et la boite et voir si ta que le joint ou la boite elle même qui pourrait être fissuré.
oui je vient de parler avec un amis , a priori se serais même la boite tout simplement qui serais HS
est ce possible de faire cela soit même ?
Oui cela est possible mes faut au moins cinq heures si tu débrouille pas trop mal .
oui un remplacement de boite ce fait bien .... a deux une petite journée de boulot quand même
ok ok il existe un tutoriel pour cela ? j'en ai pas trouver .
je crois pas mais si tu prend ton temps c'est pas compliqué... Tu démontes tes deux cardans (le plus compliqué est celui de droite et j'ai fais un tuto), la batterie et son support, déboite la tringlerie, puis toutes les vis entre la boite et le moteur et tu sort la boite par le dessous. C'est long mais sans grande difficulté (sauf en cas de rotule récalcitrante), pendant que tu en est la change l'embrayage comme ca tu seras tranquille un moment
ok ok , par contre je rentre un très gros souci , j'ais des écrous antivol , enfin 1 par roue et plus du tout l'embout , comment puis je remédiez a cela ?
