- deejayCCiste timide
Bonjour à tous je viens vers vous car je viens d'acheter un filtre k&n pour remplacée celui d'origine. Je mets le moteur en marche, jusque-là tout va bien une fois que j'accélère un peu cela donne un bruit de casserole horrible dans le moteur que je n'avais pas auparavant avec mon filtre papier. Comment ça se fait que ça donne ça?
- Max24CCiste en vue
Mauvais remontage ?
Envoie des photos qu'on puisse t'aider plus précisément !
Je suis sur un telephone je n'arrive pas a en mettre. Pour le bruit de casserolle jai remis l'orogine pour ecoute puis remis le k&n et la miracle le bruit a disparu mais par contre aucun difference de son entre lorigine et le k&n
Pour le son c'est normal !
Car tu a encore la boite a air d'origine !
J'ai lue sur plusieur tuto qu'en changent rien que le filtre le son serai plus grave mais la il n'y a vraiment rien du tout de different
Faut vraiment avoir l'oreille très fine pour entendre une différence de son !
Tu y gagne surtout qu'il est lavable ( et donc réutilisable )
Et a la limite un léger mieux en filtration par rapport a l'origine
J'ai aussi vu qua la sortie du filtre il y a possibilite d'enlever le conduit et le mettre sois deriere lanti brouillard soie derriere la grille pour en faire un dynamique sa peut se faire ou pas? En sachant jai un kit gt donc j'ai la placre pour un nouveau tuyo
Il me semble bien que c'est possible !
Demande des renseignements a proto
Il te renseigneras mieux que moi la dessus !
- SonicPanda bread
deejay a écrit:J'ai lue sur plusieur tuto qu'en changent rien que le filtre le son serai plus grave mais la il n'y a vraiment rien du tout de different
Ca c'est comme la caisse de pièces d'or au pied de l'arc en ciel, tout le monde le dit mais personne ne l'a jamais vue..
Le seul moyen d'avoir un bruit "assourdissant" d'admission c'est de mettre un cône type K&N ou Green...
le bruit avec juste un filtre est audible aux alentours des 4000 tours,mais c'est juste un léger bruit d'aspiration
Peut etre mais un filtre direct nest pas conseiller car il est dans l'air chaud tendi que le dynamique donne de lair frais sinon a part mettre un filtre quesqui peut donner un bruit plus sourd a un moteur?
un trou dans le pot
Lol jen est déjà un sa me donne des retour de gaz sa donne pas malh mais jvoudrai avoir un son grave jvais enlever le cata aussi
Decata tu passe plus au CT !
Et y a moyen d'avoir un très jolie son sans décata !
Sa dépend ce que tu recherche !
Si c'est juste avoir un bruit
Prend simplement un échappement tiiiiuunnniinngg
( un collègue avais sa et il fesais BEAUCOUP plus de bruit que ma ligne GrN inox ! )
Après si tu veux gagner un poil de perf !
Oui le cata sport peut être une solution !
Mais je trouve sa assez excessif pour ce que c'est !
pezrso,j ai un décata et je n ai pas l impression d avoir gagner quoi que ce soit
Y a pas une histoire de gaz trop "libre" qui du coup fais perdre un poil en bas et gagner un poil en haut !?
( on parle bien d'un demi-poney hein ! )
- jules6611Le Rafistolé
cata sport ou 4 en 1 j'ai eu des retours comme quoi sans pare chaleur tu as les organes plastiques alentours (cloche de filtre a huile et réservoir de DA) qui souffrent beaucoup a la limite de fondre
