[Tuto] Rétroviseurs rabattables automatiquement
+35
RCV02PO
Rickdu29
1conu59
Oliversam
Gyzmo31
Tzzzuuuu
Pakito971
PantherKaf974
DarkRider
Jack78
Nico_le_Normand
Ccrg62
Saya01
Afternow
invité 6
Flamel
scratpomme
ile974
Stevens59
Zorba Rc Line
Noopy-63
guizmo47
39 participants
Page 15 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
non je pense plutôt à une mauvaise connexion d'un fil ou de la masse
- GabrielCCiste timide
Les 3 fils, pris derrière l'autoradio (comme sur le schéma) ont été soudés à l'étain et isolés pour qu'ils ne bougent pas.
je parle du signal d'ouverture et fermeture
oui
Je verrai cela demain, il fera un peu plus jour.
Pourtant j'ai mis la même fiche bleue.... Surement mal si cela déconne.
Merci.
Merci.
Tu avais raison. La connexion se faisait mal avec les deux cosses bleues (shunt).
Pour l'heure, j'ai fait une incision sur les 2 fils de la fiche grise/rouge et entortiller mes fils vert et bleu provenant du module et isolé chacun d'eux. Et ça fonctionne.... mais qu'avec le rétro gauche. Là, je pense savoir pourquoi. Il me semble que j'ai oublié d'enficher correctement la connexion dans la fiche bleue. Demain, il fera jour....
Gabriel a écrit:Tu avais raison. La connexion se faisait mal avec les deux cosses bleues (shunt).
C'était bien une histoire de fiche mal enfoncée dans la bleue. Tout fonctionne. C'est super. Merci encore Jeanphi pour ta précieuse aide.
Il ne me reste plus qu'à faire activer la remontée automatique de la vitre passager.
Encore merci.
ça c'est possible si tu m'envoies ton calculateur, tu pourras en profiter pour prendre de l'huile pour le toit et peut être des stickers
f1.jeanphi a écrit:ça c'est possible si tu m'envoies ton calculateur, tu pourras en profiter pour prendre de l'huile pour le toit et peut être des stickers
Pour le coup, j'ai une connaissance qui possède la valise. Je vais le faire près de chez moi
Et pour l'huile hydraulique du toit... je t'en ai déjà acheté il y a quelques mois.
ah ok
- Dpon17CCiste timide
je viens de faire la modif.
Un très grand merci car cela m'évitera de réparer les rétros quand mon fils prendra la voiture car je suis certain que cela va arriver.
Juste petite précision : fil N°10 , c'est le 642 et le fil N°6 c'est le 643 sur la mienne.
Flamel aime ce message
- Flo59CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous !
J’ai enfin réussi à dégoter des retros de 206cc rabattables mais j’en ai un sur les deux qui est en position « plié ». J’ai vu dans les discussions qu’il fallait que les deux soient en position « déplié ». Je possède la valise Peugeot je me dis que si je branche le rétroviseur il y a peut être une option pour le déplier avec la valise ? (Je n’ai pas la commande de rabattage j’ai uniquement acheté le module aliexpress).
De plus pour que les 2 rétroviseurs se rabattent à la fermeture j’ai besoin de rajouter une longueur de câble ? Je n’ai pas trop compris ce point.
Merci !!
Merci !!
celui qui est rabattu, monte le et regarde s'il n'est pas replié manuellement
pour les longueur de câble, si tu ajoute le module il te faudra tirer les câbles effectivement.
J’ai monté les deux retros, comment puis-je savoir si il a été replié manuellement ? J’ai peur de le casser en forçant.
Le vendeur m’a dit qu’il avait été démonté replié
ça ne force pas normalement
Qu’entends-tu pars là ?
J’ai cherché à la valise hier mais malheureusement je n’ai trouvé aucune option permettant de déplier les rétroviseurs.
Je pense que je vais être obligé d’acheter une commande de lève vitre pour pouvoir déplier ce rétroviseur
Je comptais me contenter du rabattage auto à la fermeture, personne ne connaît un moyen pour m’aider ?
il suffit de mettre un + et un - sur les fils du rabattage ! si ça ne fonctionne pas dans un sens tu inverses
Super nouvelle !
Je vais partir la dessus alors.
Côté électrique j'ai peu de connaissances, il faut envoyer du 12 volts si je ne veux pas faire cramer le moteur?
Connais tu un moyen pour envoyer du courant comme ça sans avoir de générateur dédié chez sois ?
Merci !
Merci !
J’ai connecté les câbles gris et violets de mon rétroviseur sur les bornes de la batterie 12v de ma voiture et il s’est déplié !
Merci beaucoup pour votre aide !!!!
Je vais pouvoir m’attaquer au branchement du module maintenant
f1.jeanphi et seb69 aiment ce message
- KindidCCiste timide
Bonjour
Je suis à la recherche de retroviseurs rabattables électriquement. A l'époque cela était il de série sur toutes les Roland Garros ou pas?
Un gars me les vends mais déjà démontés d'une RG et pas la commande intérieure pour vérifier di c'est bon...
Help please!
Help please!
- Jack78CCiste timide
Bonjour Kindid
De mémoire la commande intérieure est très dure a trouver.
A moins qu'une bonne âme sur le forum en ai une.
Merci mais ma question est de savoir si sur toutes les Rg il y a avait de série les retroviseurs rabattables électriquement, ?
Ou était ce une option?
- OliversamCCiste présent
Kindid a écrit:Merci mais ma question est de savoir si sur toutes les Rg il y a avait de série les retroviseurs rabattables électriquement, ?
Pour moi toutes les RG les ont. Sur à 95%.
Kindid aime ce message
Bonjour
Je viens d'acheter ces rétroviseurs de RG pour les avoir rabattables électriquement.
Quelqu'un peut me confirmer comment vérifier avant montage qu'ils sont bien rabattables électriquement ?
Photo transmise de la prise
Merci pour votre aide[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
