[Tuto] Rétroviseurs rabattables automatiquement
+35
RCV02PO
Rickdu29
1conu59
Oliversam
Gyzmo31
Tzzzuuuu
Pakito971
PantherKaf974
DarkRider
Jack78
Nico_le_Normand
Ccrg62
Saya01
Afternow
invité 6
Flamel
scratpomme
ile974
Stevens59
Zorba Rc Line
Noopy-63
guizmo47
39 participants
- 1conu59CCiste timide
J'aime bien les fiches PSA c'est comme des petits casse-têtes ou tu dois trouver comment tout se démonte !
Celle là cava elle est simple mais il y en a certaines...
- OliversamCCiste présent
J’ai regardé si elle se démontait, mais j’avoue ne pas avoir vu ce système.
Bref, le principal est que ça marche
Puriste...
- Rickdu29CCiste timide
Salut à tous,
Après avoir installer des rétros rabattables, je vais commander le module pour rendre ce rabattage automatique.
Pouvez vous me confirmer qu'une fois installé, il sera toujours possible d'utiliser la commande pour rabattre les rétros en roulant (pour rentrer dans le garage par exemple) ?
merci
merci
oui je confirme
Je confirme également.
C’est génial ce petit boîtier pas cher.
Puriste...
- RCV02POCCiste "le p'tit nouveau"
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je confirme le casse tête. J'ai voulu changer ma commande de rétros et de fenêtres. C'est un peu l'escape game devant certaines fiches dont celle-ci. Tout ça pour qu'au final, la nouvelle commande de fenêtres reçue via eBay est inversée. Quand j'appuie sur le bouton de commande fenêtre (pour ouvrir), la fenêtre se ferme. et quand je tire pour fermer, la fenêtre s'ouvre
Rhoput'1! Elle a une bande marron ta nouvelle comande de vitre?
Si elle n'en a pas, vire la avant de cramer ton calculateur de toit!!!!!!!!
Ouaip, il faut faire gaffe, c'est pas du tout compatible
f1.jeanphi aime ce message
et pourtant nous le répétons sans arrêt !
seb69 aime ce message
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] plus je parcours le forum, plus je me rends compte que l’électronique est super fragile sur la CC. Pas grave, je l’aime quand même <3
Je vais peut être ouvrir un sujet sur le capteur de lacet (j’ai le défaut C1310 présent). Je vais compiler les défauts sur un autre sujet pour ne pas polluer celui-ci (du moins je vais ouvrir le sujet si il n’existe pas encore)
Fragile? Elle ne l'est pas tant que ça. Elle souffre de sa popularité et du peu de suivi de la part de la majorité de ses propriétaires, souvent nombreux et désargentés...
f1.jeanphi et seb69 aiment ce message
- GabrielCCiste timide
J'ai tout le matériel pour bricoler :
- 2 rétroviseurs de 206 (fiches noir/orange) rabattables électriquement (7 et 9 fils) que j'ai démonté pour adapter à ma CC,
- 1 commande de vitres/rétro de CC (marron) avec la position rabattement,
- 1 boîtier aliexpress
Mais voilà, je n'arrive toujours à comprendre malgré le très beau schéma, où placer deux des fils.
Si les 2 fils gris et blanc prennent respectivement la place des fils 6 et 10 dans la fiche
Je ne comprends pas oà je dois shunter les fils orange et marron du boitier aliexpress.
D'accord j'ai compris. Ces deux fils iront sur se connecter sur les rétroviseurs droit et gauche.
En cas de doute, je te demanderai de l'aide de nouveau. Merci
JeanPhi
Sur la fiche de la commande des rétroviseurs de ma CC, il n'y avait aucun câble sur aux emplacements 6 et 10.
J'ai donc ajouté sur ces espaces vides, deux câbles. Un blanc et un gris qui seront reliés au module de rabattage automatique (le même que celui présenté sur ce post).
Ce que je n'arrive pas à savoir, c'est exactement à quel endroit je dois raccorder les deux fils marron et orange du module
sur les deux fils qui manquent jusqu'aux portes
f1.jeanphi a écrit:sur les deux fils qui manquent jusqu'aux portes
Sur les deux fils qui manquent jusqu'aux portes ?
Du coup je ne peux pas installer le système s'il me manque les 2 fils,
Pourtant j'ai 9 fils qui arrivent jusqu'à la fiche des rétroviseurs.
Merci pour ta patience.
Si j'ai bien compris, un fil orange et un fil marron partir de chacune des fiches bleues des faisceaux de 2 portières.
Arrivé au module de rabattage, je suppose qu'il faut les 2 orange venant des portières sur ce le fil orange du module et faire la même chose pour les fils marron.
Question : Sur les fiches bleue des portières, je fixe mes fils sur quel pin ?
Je sais, c'est ça lorsque l'on est nul en électricité.
J'ai bien trouvé la fiche bleue sur les 2 faisceaux. Effectivement elles étaient dépourvues de câbles.
Après avoir passé 2 fils ces ces deux cosses bleues, je les ai connecté aux fils marron et orange du module de rabattage.
Mais les rétroviseurs ne se rabattent pas (ni ne s'ouvrent) avec la télécommande, mais uniquement au bouton de la commande des rétroviseurs.
Quelqu'un à une idée ?
Peut-être une inversion de fils ?
là c'est un problème du branchement de ton module au niveau de la commande d'ouverture et fermeture
Du coup, j'aurai pu inversr les deux fils sur le BSI ?
non je pense plutôt à une mauvaise connexion d'un fil ou de la masse
