Pb démarrage à froid.
+5
sunboyl
9 participants
- sunboylCCiste timide
Bonjour à vous,
voilà... les p'tits bugs commencent...
Ma cc 1.6 16v de 2001 a du mal à démarrer à froid, je dois m'y reprendre à 2 ou 3 fois pour qu'elle démarre.
J'ai remplacé les bougies qui étaient noire de chez noire par des NGK.
J'ai rechargé la batterie qui étaient pourtant au taquet, et nettoyé les cosses à la brosse alu.
J'ai acheté le filtre à carburant (faut que je trouve où il est par contre sur la titine, car pas vu dans le compartiment moteur )
J'ai acheté un nettoyant injecteur que je mettrais au prochain plein.
Si quelqu'un à des pistes, je suis preneur.
Merci à vous pour vos réponses
- Appleogies31CCiste suprême
- jules6611Le Rafistolé
le filtre a carburant se situe au niveau du bas de caisse droit a l'arrière à côté du réservoir
Merci Jules pour m'avoir situé le filtre
Comment je peux tester un démarreur ?? ça se test d'ailleurs ?
change le filtre à air,en meme temps que les bougies
ah ?
pas de soucis, je vais le chercher ce midi alors
- Noopy-63CCiste en accélération
Vérifie ta pompe a essence ! Si elle ne m'es pas en pression ton circuit d'essence c'est normal alors quel démarre très mal a froid
hmm, merci à vous.
je vais avoir de l'occupation ce WE du coup
Bon courage et j'espère que ça va s'arranger !!
j'ai procédé aux échanges et tests ce WE.
J'ai pleuré qd j'ai vu l'essence qui coulait, coulait, coulait... (je voyais presque de l'or partir...)
lorsque j'ai changé le filtre à essence.
Mais bon, mon problème viens apparemment de la bobine d'allumage qui ne lancerais pas les 4 bougies.
Donc, opération oscaro => commande d'une bobine car chez peugeot ils demandent 180€ HT muahaha ils ont de l'humour...
Je vous tiens au courant quand c'est changé
Oui, ils ont de l'humour, mais eux ne font pas de chinoiseries contrefaites !!!
Tient nous aux jus...
- guizmo47CCiste en forme
Seb00net a écrit: Oui, ils ont de l'humour, mais eux ne font pas de chinoiseries contrefaites !!!
oscaro fait dans la chinoiserie contrefaite ?
Des internautes en ont déjà trouvé.. Mais à l'insu d'Oscaro...
à l'insu de son plein gré ?
Oui..
il parait que les mieux c'est les BERU mais à confirmer !
C'est une bonne marque pour ça...
- RedwizzeCCiste timide
bonjour a toi, de base des bobines défectueuse ne ce manifestes que à chaud par des raté a l'allumage, si tu doit insister pour la demarrer tu a peu être un problème avec l’amorçage de carburant avant le démarrage
Redwizze a écrit:bonjour a toi, de base des bobines défectueuse ne ce manifestes que à chaud par des raté a l'allumage, si tu doit insister pour la demarrer tu a peu être un problème avec l’amorçage de carburant avant le démarrage
hmm... ce serait la pompe alors ?
j'ai démonté la banquette arriere afin d'accéder à la pompe qui se trouve "normalement" sous le siege derriere celui du passager.
Mais à part, un espace vide fermé, je n'ai pas vu la pompe sous le cache plastique...
Me serais-je trompé ?
hmm ok, je viens de comprendre mon erreur...
je n'ai pas démonté le bloc où sont cachés les ceintures..
mer.. credi...
sont chiantes à enlever en plus les 2 vis du dessous de la banquette
mer.. credi...
moi il y a 2 semaine, elle avais du mal à démarrer a froid comme a chaud le moteur ne tournai pas rond et la voiture caler comme pas possible... j'ai changé la pompe 40 euros en casse (la pompe viens d'une 206 1l4 16s ou 1l6 elle sont pareille)
1 heure de boulot et roule ma poule
faut juste que je me motive à re démonter la banquette.
Les 2 vis du dessous m'ont trop fait râler la dernière fois...
