- Donovan02CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour !
Depuis quelques temps, ma s16 de 2001 fait un couinement à froid quand je demarre le matin au niveau de la courroie accessoire, et plus de bruit à chaud.
Quand j’accélère ou quand j’augmente le régime moteur à l’arrêt le bruit s’arrête
Le kit galet + courroie a été changé il y a deux jours
Voici une vidéo YouTube qui montre le soucis
Merci à vous !
Merci à vous !
salut, as tu fait la poulie damper? c'est depuis le changement de courroie ou avant?
Salut, le bruit faisait ça bien avant le changement du kit courroie
du coups regarde ta poulie damper, ou les accessoire un a un
Comment je peux vérifier la poulie damper ? Je suis pas un as de la mécanique ^^
je fait un trait dessus au blanco ou stylo peinture et si le trait se décale la poulie est morte
Oui ça sent le roulement fatigué ce bruit
