Aureo51
Aureo51
Problème en cours ! Couinement
Message par Aureo51 Sam 16 Juil 2016 - 15:20
bonjour a tous,
j'ai depuis un certain temps un couinement quand je démarre, débraye, embraye, ou accélère par accoue.
J'ai changer le joint et les ressorts a la sortie du cata comme on m'a conseillé et le bruit a disparu une semaine...
on m'a ensuite dit que c’était peut être parce que je l'avais serrer a fond et que même en les desserrant il valait mieu les changer:
J'ai changer les ressort une seconde fois sans les serrer a fond et le bruit a disparu 2 jours ...
pour finir meme si j’avais l'impression que le bruit venait plutôt de l'avant mais on m'a conseiller de changer les fixations de la ligne:
j'ai donc changer tout les raccords (également le joint et ressorts qui étaient compris dans le kit) et supports caoutchouc ...
Malgré tout cela rien n'y fait j'ai toujours cette saleté de couinement et je ne sais plus trop quoi faire ...
le bruit viens plutôt de l'avant du moteur et je me suis rendu compte dernièrement qu'il le faisais aussi quand je bougeai le moteur a la main
le dernier conseil que l'on ma donner est de changer les supports moteurs car il bouge peut être de trop mais ils ont l'air bon et rien que un petit mouvement de 1mm et çà couine donc ca le fera toujours
merci d'avance pour votre aide
Problème en cours ! Re: Couinement
Message par jules6611 Sam 16 Juil 2016 - 16:43
Une vidéo pour illustrer? Des couinements tu en a de plusieurs sortes, ça peut être un support moteur ou tout simplement la courroie accessoire si elle est usée.
Message par Homy Sam 16 Juil 2016 - 19:53
Regarde du cote des galets (enrouleur et tendeur) de la courroie d'accessoire
Essayes de mettre du WD40 dans cette zone pour voir si le bruit s'arrête Wink
Aureo51
Aureo51
Message par Aureo51 Sam 16 Juil 2016 - 22:14
j'ai essayer de filmer mais c'est surtout pour voir le bruit
je pense pas ce soit la courroie car ca le fait juste en bougeant le moteur
Aureo51
Aureo51
Message par Aureo51 Sam 16 Juil 2016 - 22:17
cependant j'ai chercher encore pendant une heure cette apres midi et impossible de trouver la provenance du bruit c'est rageant :felix: :felix: :felix:
Message par jules6611 Sam 16 Juil 2016 - 22:58
Vidéo privée je ne peux pas la voir
Aureo51
Aureo51
Message par Aureo51 Dim 17 Juil 2016 - 8:58
c bon remit en public desolé ...
Message par Doudou14 Dim 17 Juil 2016 - 11:08
:hum2: et si tu enlève le raccord du cata, ça le fait toujours ?
Aureo51
Aureo51
Message par Aureo51 Dim 17 Juil 2016 - 12:10
je sais pas j'essaierais et je vous dirai mais a mon avis ca ne vien pas de la j'ai changer le joint et les ressorts 3 foix
Message par Doudou14 Dim 17 Juil 2016 - 13:13
Sur le 1.6L c'est différent du 2.0L donc je ne peux pas trop t'aider.
Message par jules6611 Dim 17 Juil 2016 - 20:33
dans quel état sont tes supports moteurs? Il y en a 3
Aureo51
Aureo51
Message par Aureo51 Dim 17 Juil 2016 - 21:16
je vous dit çà demain soir , je sais q'il y a celui de gauche que l'on voit du dessus, celui de droite sous le support de batterie qui tient coté boite, en revanche le 3eme ??? je voix pas
Aureo51
Aureo51
Message par Aureo51 Dim 17 Juil 2016 - 21:17
apres il ont l'air en bon etat mais je prendrai quelques photos pour que vous voyez
Message par jules6611 Lun 18 Juil 2016 - 6:48
Il y en a un sous la boîte, je l'appelle l'os car il a vaguement la forme d'un os
Aureo51
Aureo51
Message par Aureo51 Sam 23 Juil 2016 - 17:04
ayant passer ma journee a reparer mon leve vitre arriere gauche j'en ai profiter pour jeter un coup d’œil et ce bruit de m***e, et j'en était pas loin...
je vous confirme que le bruit viendrai d'un support moteur.
apparemment de celui a gauche du pot quand on regarde par devant dont j'ai d’ailleurs découvert l'existence en même temps ^^
j'ai mit pas mal de graisse en attendant de le changer et j'ai déjà plus de bruit
j'ai essayer de prendre une photo mais on vois pas bien ...
en attendant merci a tous de m'avoir aider
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 23 Juil 2016 - 20:44
Comme quoi, "envisager les choses sous un angle différent" n'est pas qu'une formule littéraire! Wink
Message par Seb00net Sam 23 Juil 2016 - 20:47
:oui: Oh que oui...
