- stevegsxr2CCiste timide
Salut,
Aujourd'hui voulant decapoter pour prendre quelques photos,
J'ai mis mon filet, decrocheté le toit et la rien!!!! Pas de bip rien du tout...
Par contre si je ne mets pas le filet, la j'ai bip bip...
Quand je decrochete pas de clong...
Des idees please
Des idees please
- Setsuna"N°7"
ça fonctionne quand même ? Des fois je n'ai pas le dong mais ça ne change rien... ![:tanpi:](/users/3414/83/13/84/smiles/1487263092.gif)
- Noopy-63CCiste en accélération
Peut être un des capteurs des crochets vue que tu na pas le dong quand tu décroche le toit mais ce n'est rien de sur
Tous fusibles ok...
Controle visuel des contacteurs crochets, rien d'anormal...
Vraiment bizar que ca bip sans filet et avec rien du tout non?
C'est peut être le capteur qui est mort donc ça ne se vois pas a l'extérieure mais c'est a l'intérieur mais ce n'est pas sur faudrait l'emmener chez Peugeot pour qu'il fasse un diagnostique je pense
Oui je pense aussi la j'ai débranché la batterie pour vider la memoire...
Et pour le bip je pense pas que que se sois anormal vue qu'il y a un problème mais bon je ne suis vraiment pas sur de tout ce que je dit !
Memoire calculateur
Batterie rebranchée, ca n'a rien changé!...
Est ce possible de shunter les contacteur les uns apres les autres pour trouver la panne???
- Juju204Guide Auvergnat
Bonsoir
Peut etre l'alimentation electrique de la pompe hydrolique ou un prombléme sur la pompe en elle même??
désolé c'est la seul idée que j'ai. Bonne chance en tout cas.
A plus juju204
A plus juju204
Meme les vitres ne se baissent pas donc je ne pense pas...
a ok. bien vu.
as tu mis un coup de WD40 sur tes capteurs juste pour voir??
Non je vais essayer au cas ou...
- jules6611Le Rafistolé
Quand j'ai eu ma fuite d'huile j'ai eu le même problème seulement l'huile tu la vois pas couler dans le coffre quand une durite ou un vérin fuit
Non dutout...jules6611 a écrit:Quand j'ai eu ma fuite d'huile j'ai eu le même problème seulement l'huile tu la vois pas couler dans le coffre quand une durite ou un vérin fuit
D'apres ce que j'ai trouvé sur le net ca serait un contacteur au niveau des crochets...
