Probleme de toit
+2
kev78370
6 participants
- kev78370CCiste "le p'tit nouveau"
Salut à tous, je sais pertinement qu'il y a deja eu un paquet de question concernant les problemes de toit, j'ai d'ailleurs passé plusieurs heures sur le fofo afin de trouver une situation identique à la mienne.
Seulement j'ai l'impression que tous les cas sont un peu différent
Je vous expose mon souci:
Lors de la tentative d'ouverture, je n'ai plus de bip lorsque je decroche les crochets dans l'habitacle.
Lorsque le filet n'est pas mis en place, j'ai bien le bip qui m'annonce que l'ouverture n'est pas possible.
Je mets donc le filet, seulement rien ne se passe, pas d'ouverture ni de bipbip..
Quelqu'un peut m'aider?? Surtout que les beaux jours arrivent
- Alex2776CCiste prisé
N'hésite pas à te présenter dans la section approprié c'est toujours plus agréable de savoir avec qui ont discute
Clique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et pour nous présenter ta belle RG et mettre quelques photo :
En espérant que quelqu'un t'aide ! bon courage
- PetitPouletCCiste prisé
Merci à tous pour vos messages de bienvenu
Promi je m'occuperai de la presentation de ma voiture d'ici peu.
Merci d'avance pour vos solution
Tu as essayé de manipuler une fois le toit a la main et les différents capteurs ?
yen a peu etre un de grippé ou tous simplement tes joints collé si ça fait longtemps qu'il a pas servi.
Je viens d'avoir une idée lumineuse (ou pas).
Etant que lorsque je decroche mes crochets interieurs il n' y a pas le ding.. Ne devrais-je pas axer mes recherches sur ces capteurs?
Merci a petit poulet pour ces conseils
regardes si tu n'as pas le contacteur du rideau ou de la gâche du coffre qui aurait un peu lâché au niveau de la languette du contact ! il me semble que j'ai fait un petit tuto pour le contacteur de la gâche du coffre ...
- duduCCiste loading...
Salut kev78370
non pas spécialement il faut comme indiqué dans plusieurs dicussions du forum essayer de mettre du w40 sur tes capteurs pour les netoyer et apres tu peux les controler.
avec ce plan et un metrix, attention deux capteurs ne sont pas que on/off celui de droite en haut le 6888 et un qui est sur la tablette.
attention les deux plans ne viennent pas du meme document donc les ref des contacteurs ne sont pas identique c'est normal.
bon courage
dudu
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
[/img][img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
bon courage
dudu
Ca y est!!!!
Mon souci de toit est reglé et ce, c'est grace à tous vos bons conseils!
Le probleme venait d'un capteur (grrrr satané capteur)
C'est en demontant le crochet passager et en mettant du wd40 que j'ai entendu le fameux et attendu #DING#
Encore merci
PS je ferais la presentation de ma voiture d'ici peu
Encore merci
Content d'avoir pu t'aider dans ton problème !
Salut kev78370
content que tu as trouvé ton problème et vive le w40.
dudu
dudu
