[Tuto] Remplacement du vérin de tablette
+39
asphalt123
RGverte
Doume83tl
Calou66
ggdenicenord
otharr
Antony 24370
Batmanvinon
Cobalt
louloucc
bruno31
miguelvass
Toubilou
juromace
gpreve06
Diégo
touco83
Mike81
eric cc
pikus25
Nabil16v
maxludger
catnag
silver65
krissetian
Frederic
zan tigala
43 participants
zan tigala
zan tigala
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Tutoriel [Tuto] Remplacement du vérin de tablette
Message par zan tigala Jeu 14 Mar 2013 - 8:37
alors suite à une mésaventure avec ma cc, je me suis retrouvé avec une fuite du vérin du système de capote qui permet à la tablette de se mettre en place.
Je me suis donc lancé dans le remplacement du vérin, j'ai pensé à vous avec quelques photos et réalisation de ce tuto !
Donc pour ceux qui veulent se lancer dans cette réparation évitant de grosses dépenses à changer de vérin...
C'est partiii :
Difficulté : *****
Accéder au coffre et déposer la protection plastique en enlevant les 2 fixations plastiques repérées par les points rouge.
Voici l'emplacement du vérin, situé à gauche au fond du coffre.
Nous allons déposer ce vérin, il est maintenu par 2 axes repérés 1 et 2
Commencer par retirer l'axe 1 à l'aide d'un tournevis plat, simple pression vers le haut sa sort tout seul. (voici dans l'encadré 1 à quoi il ressemble)
Ensuite retirer l'axe 2 à l'aide d'un tournevis plat, d'abord déclipser le clips situé sur la gauche (voici dans l'encadré 2 à quoi il ressemble), lever la partie métallique qui gène à la main, et tirer sur l'axe avec vos mignons petits doigts.
Tirer sur le vérin afin de l'enlever de son support.
Donner un coup de pointeau plat sur les deux vis pour faciliter le dévissage des 2 vis à l'aide d'une clé Allen
Il n'y a plus qu'à changer et remonter le vérin dans le sens inverse de ce que l'on a vu (tuyau 13 à l'arrière, 17 à l'avant), puis remettre de l'huile Total Equivis ZS15 en vente sur le forum dans le bocal de la pompe située à droite dans le coffre ( voir post déjà existant sur ce thème).
Ouvrir et refermer le toit et vérifier de nouveau le niveau, la purge du circuit se fait automatiquement.
si vous n'arrivez pas à ouvrir le premier coup, refermer et refaire le niveau de liquide hydraulique
En espérant qu'il n'y ait que sa comme soucis... et c'est reparti pour bronzer sur la route au soleil....
( chez vous je ne sais pas quel temps il fait... mais chez moi à l'île de la Réunion...c'est l'été...toute l'année héhéééé  :clas: )
FinalPast, Cabrioletdemai, Jojodu47, Spydee13, alain despres, Mamatt955, tof 06 et aiment ce message
Tutoriel Re: [Tuto] Remplacement du vérin de tablette
Message par titi206 Jeu 14 Mar 2013 - 9:07
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Jeu 14 Mar 2013 - 19:55
merci ca va etre bien utile :good:
Frederic
Frederic
Message par Frederic Jeu 14 Mar 2013 - 23:11
Super :good:
cerisier aime ce message
[Tuto] Remplacement du vérin de tablette Lionsc10
Message par Setsuna Ven 15 Mar 2013 - 0:48
:good: Un énorme merci, c'est un super tuto !
Message par SwagCC Ven 15 Mar 2013 - 8:48
Vraiment bon tuto très bien expliqué ! :good:
Cabrioletdemai et BillSchim aiment ce message
krissetian
krissetian
Message par krissetian Mar 10 Mar 2015 - 17:10
Bravo pour ce tuto, c est beau et bien fait !! :good: :good: :good: :good: :good:
Message par f1.jeanphi Mar 1 Déc 2015 - 19:13
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 18 Aoû 2016 - 23:45
:good: :respect: :ds2: :ds: :ds2: :respect: :good:
Message par Doudou14 Ven 19 Aoû 2016 - 12:32
Message par f1.jeanphi Mer 26 Juil 2017 - 21:59
j'ai des vérins de tablette, mais j'ai vendu/échangé le dernier que j'avais, j'en aurais deux rénovés en septembre, l'huile je vais en avoir d'ici une semaine !
Cabrioletdemai aime ce message
silver65
silver65
Message par silver65 Lun 11 Sep 2017 - 15:53
f1.jeanphi a écrit:j'ai des vérins de tablette, mais j'ai vendu/échangé le dernier que j'avais, j'en aurais deux rénovés en septembre, l'huile je vais en avoir d'ici une semaine !
Salut,
Dit moi tu vendrais combien un verin de tablette a toute hasard ?
Je n'ai toujours pas reparer le miens encore.
Message par pascoual Mer 13 Sep 2017 - 10:04
Sur les vérins ce sont des clefs Allen qu'il faut et pas des Torx. L'huile va couler un peu (très peu) et il faut refaire le niveau. La purge se fait toute seule avec les manœuvres de toit.
silver65
silver65
Message par silver65 Mer 13 Sep 2017 - 10:40
pascoual a écrit:Sur les vérins ce sont des clefs Allen qu'il faut et pas des Torx. L'huile va couler un peu (très peu) et il faut refaire le niveau. La purge se fait toute seule avec les manœuvres de toit.
Merci pascoual pour ta reponse rapide.
Ok parfait si sa coule un peu voir tres peu,j'avais peur que sa ce vide complet.
catnag
catnag
Message par catnag Lun 10 Sep 2018 - 15:07
Merci pour ce tuto plus que bien fait.
J'ai besoin de changer mon verin de tablette, et je me sers donc de ce tuto.
Mais j'ai un soucis pour enlever l'extremité de la seconde fixation du verin.
J'ai peur de forcer avec le tournevis plat et de tout casser.
Il s'agit de la fixation numero 2 sur la photo.
Un conseil, une astuce ?
Merci à vous par avance[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pascal boes aime ce message
maxludger
maxludger
Singe Inscrit le : 09/01/2016
Message par maxludger Mar 11 Sep 2018 - 8:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Tu peux y aller. Force sur le circlips avec ton tournevis et tire le bas avec tes mains pour le décrocher et ensuite tu tire la tige en jouant un peu sur le vérin pour l'extraire facilement.
catnag
catnag
Message par catnag Mar 11 Sep 2018 - 9:41
Merci beaucoup [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'ai reussi. Maintenant j'ai un souci avec les vis du verin qui maintiennent les cables de fluide. Ma clé à Laine tourne dans le vide. J'y arriverais jamais. P...n de toit.
maxludger
maxludger
Message par maxludger Mar 11 Sep 2018 - 11:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Tu veux dire que l’empreinte BTR est morte ou que la vis tourne dans le vide.
maxludger
maxludger
Message par maxludger Mar 11 Sep 2018 - 11:58
Si ton empreinte BTR est cuite à part essayer avec une pince et changer la vis après.
Message par fleche d argent Mar 11 Sep 2018 - 13:07
Sinon fait une coupe en travers et essaie avec un gros tournevis!
maxludger
maxludger
Message par maxludger Mar 11 Sep 2018 - 14:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pas bête j'ai pas pensé à ça
Message par f1.jeanphi Mar 11 Sep 2018 - 14:21
pinces étau et c'est bon, je fais comme ça à chaque fois que j'en ai une qui foire (habitude :yeuxfermes: ) tu me dira ou tu as trouvé les joints, bon courage pour le démonter comme sur le tuto, si tu y arrive tu nous montre comment tu as fait :malin: je ne fais pas du tout comme ça et j'ai des échanges standard avec l'huile qu'il faut pour 76€ FDP inclus
tof 06 aime ce message
catnag
catnag
Message par catnag Mar 11 Sep 2018 - 19:15
Merci les amis, un garagiste sympa me l'a fait.
Tout comme @Fleche d'argent l'a dis, il a fait une incision dans la vis et avec un tournevis l'a sorti.
@f1.Jeanphi, j'ai carrément acheté un nouveau vérin :malin: :malin:
C’était plus simple.
Je finis demain et peut être que j'aurais besoin d'huile, donc commande probable JeanPhi :snif: :snif:
Message par f1.jeanphi Mar 11 Sep 2018 - 19:39
j'avais des vérins rénovés, pas grave Wink
quand tu veux pour l'huile, surtout ne met pas n'importe quoi à la place sinon la pompe risque de gripper !
Message par fleche d argent Mar 11 Sep 2018 - 19:48
Méthode appliquée a toutes les tailles et types de têtes de visses et ça marche toujours
Parpailloux aime ce message
