Blackjack
Blackjack
Pb vérin de tablette Empty Pb vérin de tablette
Message par Blackjack Mer 12 Juil 2023 - 9:08
Bonjour, j'ai un problème sur ma CC. La tablette du vérin semble bloquée..
Le Schtroumpf noir
Pb vérin de tablette Empty Re: Pb vérin de tablette
Message par ttersu Mer 12 Juil 2023 - 9:49
Hello, je e suis pas sur de comprendre ton problème...Tu aurais une photo?
Blackjack
Blackjack
Message par Blackjack Mer 12 Juil 2023 - 10:10
quand ouvres les crochets du pare brise, il y a plusieurs bip ? quand ils sont ouverts, les vitres ne fonctionnent plus ? Et j’ai débranché la gache du coffre.
Message par 20coeur2001 Mer 12 Juil 2023 - 19:26
A l'ouverture des crochets de montants de baie si tu as des bips c'est que ton calculateur de toit rigide escamotable voit un défaut sur un des 11 capteurs (10 dans ton cas si tu as débranché le F) ou bien il a détecté une latence dans le cycle ou il est perdu suite aux bidouillages réalisés.
Blackjack
Blackjack
Message par Blackjack Mer 12 Juil 2023 - 20:09
Et donc ? Et comment on peut réinitialiser le capteur ?
Message par Homy Mer 12 Juil 2023 - 21:55
Message par 20coeur2001 Jeu 13 Juil 2023 - 8:22
Blackjack a écrit:Et donc ? Et comment on peut réinitialiser le  capteur ?
en suivant le tuto présent sur le forum
Blackjack
Blackjack
Message par Blackjack Jeu 13 Juil 2023 - 8:27
Merci beaucoup 😊
Blackjack
Blackjack
Message par Blackjack Jeu 13 Juil 2023 - 10:08
Bonjour à vous tous : Juste est ce que quelqu’un a une idée pourquoi rouler avant de décapoter ? Car quand je reste à l’arrêt plus 2 heures le toit ne décapote plus il faut rouler un peu et ça remarche ? C’est étrange ? Y’a t’il une solution ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 13 Juil 2023 - 10:09
Pb de présence de l'info vitesse, reste à trouver pourquoi...Batterie en fin de vie?
Blackjack
Blackjack
Message par Blackjack Jeu 13 Juil 2023 - 11:07
Ok je vais changer la batterie ! Merci 🙏
