- jlpjlpCCiste "le p'tit nouveau"
bonjour,
j'ai je voyant qui s'allume par intermittence lorsque je roule, j'ai vérifié les niveaux et tout est ok, les plaquettes et disques sont ok
la voiture marche bien, notamment les freins!
un souci du flotteur du liquide de frein? ou un capteur du frein à main ?...
si vous avez des idées je suis preneur
si vous pouvez m'indiquer à quel niveau se trouve le flotteur ou capteur pour le liquide de frein notamment
merci d'avance
merci d'avance
pour le bocal de frein pas assez rempli
sur l odb ca te marque niveau de liquide de frein insuffisant
- duduCCiste loading...
Salut,
il faut aussi regarder si le cable elec des plaquettes n'est pas coupé car si il touche le chassis cela fait allumer le voyant comme si tes plaquettes etaient HS.
dudu
dudu
- MaTaK89CCiste en accélération
Ton câble de frein à main est tout simplement pas trop tendu des fois ?
Salut merci de vos réponses
le niveau est bon (je n'ai pas d'obd...)
le frein a main a du jeu donc je pense qu'il n'est pas tendu (même en le rabaissant au max le voyant s'allume)
je vais regarder ce qui suggère DUDU demain car du coup j'ai pris l'autre auto qui tombe plus souvent en panne ...
a plus
a plus
Salut
mon message n’étais pas passé ...
pour conclure après tout ce temps ...
flexible de frein changé, plaquettes et disques depuis tout est ok
merci encore à tous et désolé pour le retard
