Geff33
Geff33
Problème résolu ! Changement bobines
Message par Geff33 Jeu 4 Oct 2012 - 9:50
Bonjour à tous amis CCiste,
Je dois changer mes bobines, elles seraient la cause des erreurs suivantes :
- Défaut Catalyseur
- Annomalie anti-pollution
J'ai une CC 2.0l 16s 2002 et je me suis acheté les bobines Valeo réf : 245098
Si quelqu'un a un petit tuto pour le remplacement de ces bobines, je suis preneur !
merci !
Bluue-CC
Bluue-CC
Problème résolu ! Re: Changement bobines
Message par Bluue-CC Jeu 4 Oct 2012 - 13:03
J'ai aussi ce problème ! Qui ta dis de changer cette pièce ? Quel symptome a ta CC ?
C'est très facile à changer je te ferai un tuto sans soucis ! :jap:
" Et toi ? Ton réservoir ? Tu le vois à moitié plein ou à moitié vide ? "
" ... Jamais assez remplit ... "
Geff33
Geff33
Message par Geff33 Jeu 4 Oct 2012 - 15:37
Le garage peugeot !
Le mécano a fait un diag et en a ressorti qu'une bobine sur les 4 était capricieuse ...
merci pour le tuto !
Bluue-CC
Bluue-CC
Message par Bluue-CC Jeu 4 Oct 2012 - 15:42
Ok :jap:
Je te poste le lien du tuto dans 1h à peu près ! :mrgreen:
Madys
Madys
Message par Madys Jeu 4 Oct 2012 - 15:47
:good: Bluue CC
Si vous vous ennuyez , n'oubliez pas que quelque part dans le monde il y a quelqu'un qui est en train d'écrire les conditions d'utilisations !
Bluue-CC
Bluue-CC
Message par Bluue-CC Jeu 4 Oct 2012 - 16:48
Et voila tuto fini !
Voila pour toi ! :arrow: [TUTO] Changement de la bobine
:jap:
Passion406
Passion406
Message par Passion406 Jeu 4 Oct 2012 - 21:45
- Défaut Catalyseur
C'est en effet les 3 premières choses à vérifier avec le régulateur de ralenti pour les défaut pré-cités.
Si les bougies et bobine ont plus de 120.000 kms, à l'apparition de ce défaut, il est plutôt conseillé de remettre à neuf bougies+bobines.
Ca résoud en général 80% des pannes de ce genre.
207cc Roland Garros 1.6L HDI 112ch Blanche • 206cc 2.0L S16 136ch Noire
Mon forum dédié à la Peugeot 406
Bluue-CC
Bluue-CC
Message par Bluue-CC Jeu 4 Oct 2012 - 21:47
Par contre si quelqu'un sait pourquoi ma voiture tremble a mort à froid ... Ca m'aiderais :/ J'ai changé les bougies et j'ai essayé avec la bobine d'un pote et ça fait toujours pareil :cache:
Passion406
Passion406
Message par Passion406 Jeu 4 Oct 2012 - 21:55
Régulateur de ralenti, capteur de pression d'air à l'admission, sondes lambda, capteur température d'air papillon...
Il faut y aller par élimination, mais surtout faire un Diag pour voir de quoi ça parle déjà.
Si c'est un défaut mélange air/essence, ben c'est le pire, il veut rien dire, il faut donc tester capteur par capteur avec la valise.
Bluue-CC
Bluue-CC
Message par Bluue-CC Jeu 4 Oct 2012 - 21:58
Passion406 a écrit:Régulateur de ralenti, capteur de pression d'air à l'admission, sondes lambda, capteur température d'air papillon...
Ouais ... J'ai commandé une EML 327 je verrais ca dès que je la recois :jap:
Passion406
Passion406
Message par Passion406 Jeu 4 Oct 2012 - 22:09
Geff33
Geff33
Message par Geff33 Ven 5 Oct 2012 - 10:46
Merci Bluue-cc !
l'EML 327 semble ne pas autant donné autant d'information que la valise peugeot.
A priori ca ne donne que des P codes donc pas grandes infos sur les pannes ...
Passion406
Passion406
Message par Passion406 Ven 5 Oct 2012 - 14:50
C'est du Diag ce qu'il y a de plus basique, simple lecture et acquittement des défauts calculateur moteur uniquement. Ne fonctionne par pour calculateurs ABS et Airbags.
Et fonctionne que pour les véhicules à partir de 2000/2001. Ne fonctionne pas sur certains véhicules récents.
Certains softs permettent de lire des paramètres capteurs, mais c'est loin d'être un outil de Diag.
